Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. Ciliator
    Ciliator
    Ciliator
    Здравствуйте! Недавно делали ремонт в комнате и на одной и стен, заметил мелкие трещины (паутинку) на краске. Подскажите можно ли как-то точечно устранить данный дефект не переделывая всю стену?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Можно. Ручки по прямее потребуются и глаз поострее.
    Шкуркой покрупнее снимаем слой краски и шпаклевки с проблемного места. Обеспыливаем и грунтуем "лысину". Шпаклюем по новой. После высыхания шпаклевки шкурим, на стыковке с краской аккуратно, что бы выкрашивания сильного не допустить. Опять грунтуем зашпаклеванную "лысину". Прокрашиваем вначале голую поверхность. Вторым слоем уже частично заходим на переходную зону. И третьим слоем набиваем губкой в полкасания краской вокруг пятна. За плотностью нанесения краски смотрим чисто на глаз. Если аккуратно делать, то через пару дней забудете где именно была "заплатка".
  3. quvalda
    quvalda
    quvalda
    Планирую ремонт в квартире в новостройке.
    Подскажите, что раньше делается штукатурка или стяжка пола?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Базовое выравнивание: стяжка - стены - потолок. Финишные покрытия в обратном порядке. Так удобней и технологичней.
    Если базовая стяжка уже есть (в новостройках обычно так) и нужно лишь финишное выравнивание тонким слоем под декоративное покрытие, то вначале штукатурка - затем наливной пол.
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    то что я начал оштукатуривать две недели назад уже высохло. Слои 5-10мм. Держал в доме температуру 16 градусов. Я думаю что ее уже не разорвет, вопрос только по плесени...А щас обещают аномально теплый октябрь и ноябрь без морозов, то есть держать такую температуру я смогу. Штукатурить дальше или все таки до весны?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Принципиально для прочности и долговечности штукатурки высушить гипсовый слой и не допустить его увлажнения перед отрицательными температурами.
    Сможете обеспечить его высыхание и герметизацию помещений от влажного воздуха - тогда можно рискнуть.
    Проблема плесени может быть актуальна если высокая влажность длительный период сохраняется. Т. е. месяц например стены сырые стоят, тогда реально грибок заиметь. .
  7. Alexander3335
    Alexander3335
    Alexander3335
    Добрый день! В доме с бетонными стенами сделали машинную штукатурку, Штукатурка нигде не бухтит. Пришёл электрик, ковырнул отверткой в одном месте отвалилось около 5 см2. Проверили адгезию (приезжала Лаборатория), намерили от 0.1 мпа до 0.4 мпа. Что посоветуете?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для гипсовой штукатурки ГОСТовский норматив 0,2 МПа. Все что выше - отлично.
    Если только точечно есть участки с плохой адгезией, скорее всего причина в недостаточной подготовке поверхности бетона.
    Наиболее оптимальное решение - выявить участки с плохой адгезией (простучать с усердием провоцируя отслоение), зачистить поверхность абразивом со снятием глянца бетона (возможны остатки смазки на поверхности препятствующие сцеплению штукатурки), обеспылить, прогрунтовать торцы примыканий и заштукатурить "латки".
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добрый день!
    Когда в квартире отделывали стены, использовали шпаклевку, потом покрасили. В процессе эксплуатации обнаружил, что такое покрытие достаточно хрупкое, если чем-то острым задеть, то остается след или вмятина. А когда в доме ребенок, сами понимаете, этого не избежать.
    Но сейчас не о квартире.
    Строю дом, процесс подходит к отделочным работам, стены будут такими же: (штукатурка, шпаклевка, покраска). Вот думаю, как можно их "упрочнить", чтобы избежать (или минимизировать) проблему, описанную выше. Некоторые предлагают наклеить стеклоткань, но так же пишут, что это бессмысленно. Какие есть решения?
    Спасибо.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Лучшее решение - фактурные обои. Фактурные - не требуют идеализации подготовки. Обои - переклеиваем за полдня на комнату.
    Делать вандало прочные и камне отскакивающие стены - бессмысленно. Но возможно. Не отколят, так разрисуют.
    Было дело я за своей подрастающей "художницей" переклеивал обои каждый год.
    В школу пошла - наклеил обои под покраску и перекрашивал 1-2 раза в год. Работы на пару часов. Дольше завешивать пленкой.
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    С обоями все понятно, но нужно под покраску.
    Какие есть решения?
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Покраска по финишной шпаклевке - легкоразрушаемое покрытие. Не подходит под условие эксплуатации с маленькими разбойниками.
    Можно конечно сделать "аля-фасад" с армируемой сеткой и клеевым слоем высокопрочной смеси. Тогда ударо прочность значительно выше и простым касанием слой не повредить. Но сама краска - запросто сдирается. И полосы также становятся видны.
    Наиболее вандало стойкий вариант - это верхний слой сделать из декоративной штукатурки (шпаклевки) окрашенной в массе. Тогда даже скол не бросается в глаза.
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Подозреваю, что этот вариант существенно дороже...
    А стеклохолстом заморачиваться не стоит?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Естественно значительно дороже.
    Но, тогда вы определитесь какой параметр ставите на первую строку. Или цена, или вандало стойкость.
    Вашу проблему он не решит кардинально. Сверху стеклохолста какая планируется обработка?
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Это понятно, изучаю стоимость. Вообще бзика на тему вандалозащищенности нет, просто хотел этот параметр улучшить по сравнению с квартирой, без серьезных вложений и трудозатрат.
    шпаклевка тонким слоем и покраска.
