Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. Константин_1975
    Константин_1975
    Константин_1975
    Есть старая-старая банька, стены кирпичные, уложены на глине.
    Снаружи глиняная обмазка и побелка.
    Внутри предбанник и парилка (она-же мойка).
    В парилке штукатурка (глиняная-же) осыпалась почти вся.
    Хочу наскоро оштукатурить стены цементно-песчаным раствором (неделя до минусов по прогнозам).
    План такой:
    1. Содрать остатки глины
    2. Очистить стальной щёткой кирпичи
    3. Проштробить все глиняные швы на глубину 3-4 см
    4. Загрунтовать на два слоя ст-17 (малиновая банка, церезит)
    5. Заштукатурить цементно-песчаным раствором (м200, песок речной - 1 к 3)
    Собственно пара вопросов:
    - Как считаете, не отвалится штукатурка без армирующей сетки?
    и
    - Нужны в раствор добавки (типа ПВА - для водостойкости) или ещё что?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Начнём с того, что не нужен грунт.
    Если делать штукатурку, то предназначенную для данных температурных перепадов.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    0. Плохая идея НАСКОРО штукатурить перед морозами. Штукатурке нужно месяц положительных температур, для набора прочности. Без такой выдержки - работа насмарку.
    1. План неплохой с 1-3 пункт, но требует корректировки:
    Грунтовать глину в швах. Кирпич не нужно. даже вредно если собрались ЦПС самомесным штукатурить.
    После грунтовки заделать штробы швов ЦП раствором. Дать схватиться.
    Потом полезно набить по стене рабицу 15х15. В случае если толщина штукатурки будет больше 20-25 мм или кирпич до идеала от глины не зачистите.
    Затем (но только в случае запаса положительных температур не менее 4 недель) хорошенько смочить кирпич водой и нанести обрызг.
    Через сутки смочить обрызг и можно накидывать штукатурку.
    2. ПВА водостойкость не сильно увеличит. Прочность и адгезию несколько добавит. Если нужна именно водостойкость, то обрабатывайте гидрофобами. А лучше в сам раствор добавлять.
  4. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Добрый день!
    Подскажите, если я в доме из газобетона планирую перегородки из ГКЛ, то штукатурить стены лучше гипсом ? нет смысла ЦПР?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если дом уже с отоплением и он предполагает ПМЖ, то сухие помещения гипсом лучше. Стены санузлов все же советую цементными штукатурить.
  6. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Это будет больше дача. Зимняя, отопление газовое.
    То есть я планирую в будни жить в городе, а на выходные ездить на дачу.
    Соответственно температуру на будни снижать.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Скачки температур плохо сказываются на отделке. Если в таком режиме будете эксплуатировать дом. то микротрещины почти не избежны. В этом случае лучше не под покраску готовить, а закатывать стены. Особенно не любит скачков ГКЛ. Если будете держать не ниже +10, можно гипсовыми выравнивать. Есле предполагаете проморозку - только цементными.
  8. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    что значит "закатывать"?
    то есть лучше сделать цементной штукатуркой? Перегородки тогда тоже не ГКЛ, а газобетонные со штукатуркой?
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вначале опишите точно ваши условия:
    В каком режиме собираетесь эксплуатировать дом? От этого будет зависеть наиболее оптимальное решение по отделке. Пока все время не договариваете. А от этого точность совета страдает.
  10. Геннадий2345
    Геннадий2345
    Геннадий2345
    Наклейте на проблемную зону кусок прозрачной пленки 500*500, плотно проклеив по периметру малярным скотчем. Если стена влажная, часов за 3-8 изнутри появятся капли конденсата.
    Исходя из практики, цементное и гипсовое покрытие, не имеющие разделение грунтовочным составом, конфликтуют при наличии влаги. Если помещение сухое, то возможно и обойдется... Мастеру, однозначно большой привет!
  11. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Строю полноценный дом в СНТ. Эксплуатировать планирую так:
    летом жить в нем, зимой приезжать только на выходные.
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    между выходными дом будет замораживаться?
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Уже другие подключились. Что же вы все недоговариваете?
    Как собираетесь в зимнее время отапливать дом? Что за режим? Пн-пт - отключен, а на выходные включаете обогрев?
  14. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    нет.
    В будни поддерживать + 10 градусов, когда приезжаю топить до комфортной температуры.
    Ни в коем случае не замораживать. Просто не топить по полной когда меня там нет.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В таком режиме гипсовыми можно все сделать. Кроме влажных. Во влажных, особенно с переменой температур, лучше цементные или цементно-известковые составы.
