Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. Serj0077
    Serj0077
    Serj0077
    В общем тогда сушим по максимуму и просто шпаклевкой проходим не забывая про грунтовки и все ? Я верно понял ?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Примерно так.
  3. Mirakun
    Mirakun
    Mirakun
    Добрый день.
    Не уверен, что выбрал правильно тему, если что извините.
    Переехал в новостройку, работа застройщика ущербна это еще мягко сказано. После выгреба мусора, а это более 3 тонн шлакаблоков под окнами, у меня осталась чисто стенка из облицовочного кирпича с окнами.
    Также между кирпичом и низом окна образовалась щель в 10см.
    Прошу совета по утеплению этого всего.
    Я прошелся по кирпичу штукатуркой, планировал наклеить на него пеноплекс, потом минвату и заложить газоблоками. Это нормальный вариант?
    Окна заменить сейчас нет возможности, но замена их обязательно будет, так как чтобы они не сквозили пришлось их саморезами затянуть.
    Вопрос в том как правильно соединить верх моего пирога (кирпич, пеноплекс, вата, газоблок) и низ окна.
    Буду благодарен за любую помощь и критику. С уважением Алексей.
  4. Матрасов
    Матрасов
    Матрасов
    Добрый день! Есть вариант купить щитовой садовый домик с выставки без утепления (площадь порядка 20 м2). Пол и потолок можно будет утеплить при сборке. Но вот стены собираются из заводских щитовых блоков. Характеристика стен: толщина конструкции 100 мм. Внутренняя обшивка 12,5 мм; ПМК*; гидро-ветроизоляционная мембрана; наружная обшивка 12,5 мм. Высота потолка 2,06 м.
    По сути это бытовка, но покрашенная, с металлочерепицей и пластиковыми окнами. Вопрос следующий - можно ли будет утеплить стены, используя пространство между выгонкой? Хочу сделать это самостоятельно. И если да, то какой материал лучше использовать?
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    После оштукатуривания на стенах осталось множество мелких бороздок, отверстий и т. п. Чем их лучше зашпаклевать перед покраской?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Проще гипсовой шпаклевкой. Потом все протянуть уже полимеркой.
  7. Kano1
    Kano1
    Kano1
    Всем доброго времени суток!
    имею дом, сделанный из газобетона, облицован облиц. кирпичем
    хочу на стену повесить сушилку для белья/полку для хранения колес, может еще что...
    возник вопрос, выдержит ли стена или крепить сквозь неё к газобетону?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вешать полки собрались снаружи по кирпичу? Обычно облицовка выполняется в полкирпича, т. е. толщиной 120 мм с привязкой к основной несущей стене связками. Если не абсурдно нагружать - выдержит.
    Есть варианты и в 65 мм облицовка, это уже больше как плиточную облицовку следует рассматривать.
  9. Kano1
    Kano1
    Kano1
    конечно снаружи
    облицовка в полкирпича (пустотелый)
    не абсурдно это как, например полка для колес выходит под 80 -100 кг (4 полных колеса)
  10. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    У меня сейчас такая же задача - к стене из облицовочного пустотелого кирпича повесить козырек металлический над дверью. Пока планирую на рамные дюбели 10-130 вешать
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    100 кг на два кронштейна - по 50 на кронштейн = вполне.
    Условия: кладка на раствор (не на пустой песок), армировка через 6 рядов.
    Будет держать.
    В пустотелке хорошо держат рамные (широкая зона раскрытия) дюбеля для окон, дверей.
  12. Antuan21
    Antuan21
    Antuan21
    Один "мастер" на все руки сделал мне в старом доме штукатурку из глины, в некоторых местах слой очень большой, спустя месяц глина начала отваливаться и везде пошли трещины, все болтается. Вопрос как это исправить и если уже исправить нельзя, то чем сделать так, чтобы все стояло надежно?
  13. Вулканец
    Вулканец
    Вулканец
    Пятигорск
    Здравствуйте.
    Делаю ремонт в цокольном этаже, стены сделаны из бутового камня. Подскажите чем штукатурят такие стены ?
    Старая штукатурка была что то типа песчаного раствора, и между камней раствор такой же.
    Нужно но ли, перед штукатуркой камень обработать пропиткой, и какая лучше подойдёт для камня ?
    Ещё думаю армировать стены проволокой или сеткой, потом му, что в некоторых местах между камней глубина достигает примерно 8-10 см.
    Или лучше такие ямы замазать цементным раствором а потом уже штукатурить ?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Из глины нормальной штукатурки не получится. Бред это все. Применяли ее ранее в условиях жуткого дефицита как заполнитель между секциями дранки.
    Если стены старого дома деревянные, то оптимально обшить ГКЛ на каркасе.
    Можно и поштукатурить, но это очень муторно по дереву и любителю не советую.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    С камнем нужно основательно работать.
    1. очень полезно хорошенько обработать поверхность камня жесткими щетками или керхером (для внутрянки конечно не айс).
    2. сетка по камню практически обязательна. Но не плоскосварная, а объемного плетения (рабица). Сетку анкерите дюбелями или анкерами к стене.
    3. Обязательно первый слой дать концентрированным раствором обрызга (с большим содержанием цемента). Обрызг наносить на хорошо смоченную поверхность камня. Дать сутки постоять.
    4. Вновь смочить поверхность и начать накидывать основной слой. Толще 30 мм не накидывать за раз. Если требуется - переносить на сутки. Опять же по смоченному основанию.
    5. Если есть локальные углубления, то лучше их закидать раствором предварительно.
