Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Выполнить опирание листов облицовки на пол.
  2. Врач93
    Врач93
    Врач93
    посоветуете ГКЛ ? комната обычная, без повышенной влажности и планов вешать на стену что либо тяжелое. по поводу опирания, в интернете к описании методики совет оставить СМ между ГВл и полом (пол будет деревянный по лагам, собссно им сейчас и занимаюсь). и все таки, несмотря на ненадежность слоя старой штукатурки планирую его "пошабрить" усастками, просто грубо содрать полосы обоев и старой краски и задуть пеной. Как считаете, добавит опоры ?
  3. Врач93
    Врач93
    Врач93
    по поводу клей пены, думаю всеж таки содрать обои и краску полосами вдоль всей стены с шагом 30 см и задуть пену под ГВЛ
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    КНАУФ-Перлфикс.
    Любой.
    Учесть прочность перегородки.
  5. Врач93
    Врач93
    Врач93
    День добрый. Под штукатуркой стена из доски 60 мм некрамленой, штукатурка осыпается от легкого прикосновения, доска без гнили, идет от потолка и до пола. Подскажите пожалства, планирую такой вариант - стену снести не могу, межкомнатная, но затевать ремонт одновременноо в двух комнатах не могу. Сдираю штукатурку и дранку, на стену в уровень креплю фанеру 15 мм в шахматном порядке, сверху ГВЛ на саморезы и после шпаклевка и серпянка по швам. Насколько такой вариант будет крепок и живуч?
    • CJbkL2OKhqZLnpMoi88qX40bizJaRPtdY2wD2phSgBSNCEtXZc3iUN5cAguAqLPylvzHHmfXDn0UzbytrVCpEqF3.jpg
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Нормально
  7. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Здравствуйте.
    Подскажите новичку)
    Шпатлевал стену финишным покрытием из латексной штукатурки марки Лакра. Брал прямо из ведра (16л). Смесь была очень густая и еле намазывалась на шпатель и стены. Везде получились раковины, полоски и какая то фигня.
    При попытке развести (какую то часть выложил в ведро) состав, оно начало сбиваться в комки.
    Как исправить стену?
    Третее фото - ситуация до. Часть стены оштукатурена, часть какая то лепнина от предыдущих хозяев, тупо нашлепали финишной шпатли кусками.
    Решил все сделать белым.
    Первое фото это после моей работы такая стена. Выровнять шпателем густой состав не получилось толком.
    Второе фото это то, что вышло после шпатлевки стен.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Операция подготовки стен полимерными шпаклевками, подразумевает этапы шлифования и грунтования поверхности.
  9. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    А вопрос то в чем?
    Готовая шпаклёвка — густотой от средней до густой сметаны обычно. Однородная масса. Если изначально с комками — то это брак.
    Толщина нанесения слоя — 1мм и меньше (до на сдир). Наносится на ровную поверхность, выглядящую как на 1 фото, только после штукатурки. Шпатель лучше от 300мм.
  10. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Ну слой где то так и вышел, но местами стена кривая и там могло быть 2мм.
    Вопрос вот в чем. Можно ли разбавить шпатлевку в полтора раза до сметанного состояния и повторно нанести?
  11. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Так кто ж знает то!
    Попробуйте.
    Должна быть однородная, пластичная масса.
    Надо понимать, что там было исходно. Может брак.
  12. dagober
    dagober
    dagober
    Дом из ГБ 40 см. Необходимо в стене спрятать канализационную 110 трубу длиной около 1,2 метра, далее тройник и еще штроба для 50 трубы длиной около 2,5 метра для раковины и стиралки.
    Не будет ли проблем со стеной? не текут ли такие трубы в стенах при засорах? (засор центральной канализации на улице раз в год минимум бывает, пока водоканадл не очистит трубы)
  13. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Как штробить собираетесь?
    Горизонтально? Плохая идея. Для стен.
    Положите в угол. Покрасьте в цвет. Или закройте коробом.
  14. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Главный минус фундамента плиты
  15. dagober
    dagober
    dagober
    если я 110 трубу до унитаза проведу в углу, а для раковины и стиральной машины под 32 трубу проштробить стену возможно?
