Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Конечно можно.
    Размочить старую побелку, смыть.
    Зашпаклевать потолок.
    Покрасить.
  2. Дядя_Костя
    Дядя_Костя
    Дядя_Костя
    Эх..ладно. Всем спасибо за советы.
    Буду думать..)
  3. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Я, конечно, не знаю, что там у вас за площади, но знакомые смыли 40м2 потолка часа за 3 в одну каску. Женскую. 55кг.
    Грязь конечно была, но… мы тут переписываемся дольше, чем смывать и убирать. Тем более, если помещение пустое (у них всякое разное ещё было — наерывали плёнкой и все.
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    У меня проблемы со снятием слоёв отделки (шпаклевка, флизелин, краска) с гипсокартона, чтобы сделать нормальную невидимую заплатку. Пробовал прямым скребком - он заглубляется непредсказуемо, да и в целом сложно идёт, а вот можно-ли попробовать циклей или чем-то подобным, чтобы на себя тянуть а не толкать, может специальный инструмент есть такой?
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Sebikov, не нужно вам снимать шпаклевку.
    флизелин сняли, и ладно.
    Да и флизелин я тоже не снимал бы...
    -А для какой цели снимаете, стесняюсь спросить?
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Заплатку сделать?
    А что случилось?
    Как портной, я вам скажу, -чтоб заплатку сделать, нужно края дырки зачистить, и всё. Снимать ваще ничего не нужно, даже краску не нужно. Чтобы невидимая заплатка была - нужно заплатку вклеивать, а не вшивать, потом зацищать аккуратно, и рисунок подбирать надо.
    А краску снимать, тем более материал убирать нормальный - нет, не нужно этого.
  7. dagober
    dagober
    dagober
    Штукатурю котельную из газобетона. Планирую потом зашпаклевать и покрасить водонепроницаемой краской. Если потом мне захочется наклеить плитку в котельной, какой будет порядок действий? Снимать краску и шпаклевку полностью, грунтовать и клеить?
    (плитку клеил бы изначально, но бюджет пока не позволяет)
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Возьмите грунт-краску Вайсгрунд от КНАУФ, можно дать декоративный эффект или гладкую поверхность, потом без проблем плитку. Плиточный клей потом нужен группы D, не цементный С
  9. muai2
    muai2
    muai2
    надеюсь, не цпс ?
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    дырки заделывать от розеток например, протяжные и т. д.
    Вопрос теоретический больше т. к. я не отделочник но иногда приходится за исправление дефектов.
    на примете вот такой агрегат, он справится с тем чтобы ьыстро, аккуратно и плавно снять несколько слоев краски и шпаклевки вокруг заплатки, чтобы не ножиком по миллиметру возюкаться? Сам-то ГКЛ я то восстанавливать умею, но дальше шпаклевки швов дальше дело у меня не шло раньше. Хочется делать красиво, а не не как на первой выдаче яндекса по "заделка дефектов ГКЛ"
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Sebikov, Для ваших целей этот агрегат не нужен.
    Вам нужна крупнозернистая шлифовальная шкурка
  12. dagober
    dagober
    dagober
    ротбантом
  13. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Добрый вечер!
    Нужен совет. Каким лаком можно покрыть декоративку, что сделать ее более насыщенной и выразительной?
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Binar17, глянцевым, тонированным.
  15. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Какой марки лак брать? Хочу полуглянец взять.
