Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. Дядя_Костя
    Дядя_Костя
    Дядя_Костя
    Я имел ввиду, что прогрунтовать стены, а потом валиком нанести плиточный клей и пригладить затем слегка кельмой, что бы остался небольшая шубка". И покрасить. И все. Без предварительной подготовки стены.
    Как я понял, такая технология поможет скрыть неровности и минимальные перепады на стене. Идеально выравнивать нет ни смысла, ни времени.
    Будет ли оно нормально держаться или надо дополнительно что то сделать? И скроет ли она очевидные огрехи на стенах?
    Все упирается во время. Ну и деньги. Нанять мастера нет возможности, а сам я после работы только могу все делать. Так что для скорости приходится чем то жертвовать.
  2. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Если стена ровная (относительно), то можно. Если устроит такое покрытие. Или сразу шпаклевкой. Если там не ямы по 3см
    Просто я не знаю, как красить сразу по цементу (клею плиточному).все таки минимальный стандартный набор набор слоев (штукатурка, шпаклёвка, краска) — привычнее. И прогнозируемей.
  3. Дядя_Костя
    Дядя_Костя
    Дядя_Костя
    Понял, спасибо. Буду думать.
    На стенах остается слой клея от старых обоев. Я конечно пытаюсь счистить по максимуму, но все равно остается...
    Все равно грунтовкой обычной нормальной достаточно будет пару слоев нанести, или что то надо изменить в процессе? Глубокого проникновения там, или бетоноконакт. или еще варианты?
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Дядя_Костя, то что вы хотите - будет нормально держаться.
    и краска будет нормально держаться, только расход краски будет большой, как всегда, по шероховатой поверхности.
    И слой клея, оставшегося от поклейки обоев, нанесению плиточного клея, никак не помешает.
    Можно его не счищать.
  5. Дядя_Костя
    Дядя_Костя
    Дядя_Костя
    Понял, спасибо.
    Просто прогрунтовать глубокого проникновения и наносить...
  6. Дядя_Костя
    Дядя_Костя
    Дядя_Костя
    И еще вопрос. Потолок, покрытый штукатуркой. Что с ним можно сделать, что бы обновить? Счищать или размывать все обязательно, или как то можно "покрасить"? И если можно то как и чем.
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    покрасить.
    прогрунтовать один раз, той же самой грунтовкой что и стены, и покрасить.
    Красить воднодисперсионной краской. Сейчас, по умолчанию, только такими и красят.
  8. Дядя_Костя
    Дядя_Костя
    Дядя_Костя
    Аха, я просто в другой комнате в свое время так же хотел, начал грунтовать, так штукатурка начала на валик отклеиваться кусками...
    Может не так что делал? Или хрен с ним, потом краска все выпуклости эти перекроет?
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Вы наверно путаете штукатурку со шпаклевкой.
    Штукатурка не может налипать на валик, она слишком толстая.
    Шпаклевка и краска - может.
    Если что то, - неважно что, отваливается при таком слабом воздействии - то это "что-то" надо удалять.
    После удаления слабых, осыпающихся слоёв, можно грунтовать и красить.
  10. Дядя_Костя
    Дядя_Костя
    Дядя_Костя
    это побелка, как мне сказали. Меловая основа, оставляет след на пальцах.
    В том то и дело, что удалять не хочется) это сколько грязи будет, пока все счистишь...
    Думал пройтись грунтовкой, она этот материал свяжет и закрепит, и можно будет поверх красить просто...
  11. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Нет, не свяжет. Или очень слабо.
  12. Дядя_Костя
    Дядя_Костя
    Дядя_Костя
    обидно) не хочется счищать то...
    другие варианты есть?)
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Натяжной потолок.
  14. Дядя_Костя
    Дядя_Костя
    Дядя_Костя
    не..ну то понятно. Или ГКЛ какой нить...
    но это все долго. профили крепить..и т. д.
    думал как то можно существующий потолок "обновить")
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    грунтовать и красить бережно - не валиком, а кистью.
