Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Закреплена?
  2. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    Да!
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Цементная штукатурка имеет заметную усадку, в отличие от гипсовой.
    В районе штробы слой толще и усадка будет заметней, поэтому чтобы прийти к штукатурному слою болемене одинаковой толщины, стОит отдельно заделать штробы.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну и откуда взялся вопрос, если проводка уже замазана в штробе?
  5. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, чем выполнить примыкание душевого поддона к стене из плитки, поддон акриловый и край у него закруглённый, так что получается большая ширина шва, может сначала замазать герметиком, а потом сверху закрыть каким-нибудь уголком, выбора сейчас много, только знать бы что искать ?
    Подскажите пожалуйста, производителя хорошего герметика для душевой, с хорошей адгезией и сроком службы ?
  6. Дядя_Костя
    Дядя_Костя
    Дядя_Костя
    Всем привет, нужна консультация.
    Делаю ремонт в комнате. Содрал старые обои и штукатурку до бетона (сама осыпалась на 80% от времени).
    Хотим покрасить стены в темно-серый цвет (сын так пожелал), в принципе, никакой чистовой отделки не надо. Максимум - нанести "что то", что бы красить не бетон, а это "что то", для облагораживания стены. Можно не просто однородный материал, а с мелким зерном или фракцией чего то, что бы сгладить неровности на стене. Выравнивание стен не нужно.
    Собственно вопрос: порекомендуйте материал (штукатурку, шпаклевку, или еще что), что проще всего нанести с минимальными усилиями (желательно купить готовый состав), что бы потом спокойно покрасить и не иметь проблем с трещинами и отслоением.
    И технологию нанесения. Первый слой - грунтовка глубокого проникновения (или другие варианты?), как я понимаю. Дальше после высыхания - можно наносить требуемый материал, еще раз грунтовать и потом уже красить? Или нужно еще что то дополнительно делать?
    Заранее спасибо!
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бетоноконтакт.
  8. Дядя_Костя
    Дядя_Костя
    Дядя_Костя
    это в качестве грунтовки, а основной материал - штукатурку, как я понимаю?
  9. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Да. Но бетонконтакь — только если у вас гладкая глянцевая стена. В остальных случаях — обучная ггп.
    Вы, бы фото стены показали!
    ЗЫ обычно бетонконтакт очень редко требуется.
  10. geuargiy
    geuargiy
    geuargiy
    Доброго вечера.
    Есть стена с нишей, на которую будет укладываться керамогранит.
    Подскажите, как лучше поступить с металлическим уголком на фото?
    Думаю зачистить ржавчину, пройтись растворителем и загрунтовать.
    Но вот какой грунт лучше взять?
    Видел акриловые, алкидные, какие-то антикоррозийные цинк-алюминиевые и др.
    Чем лучше покрыть, чтобы потом с плиточным клеем проблем не было и ржавчина не проступила?
    И есть ли минусы у аэрозольных грунтовок перед жидкими?
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @geuargiy,
    у вас там ражавчины нет как таковой, только начиналась, и остановилась, тк сухо.
    можно не зачищать, сразу покрыть грунтовкой ГФ 21 или любой краской алкидной
    Можно даже просто замазать плиточным клеем, без всяких покрытий, ибо в сравнении с размером плитки площадь мизерная, ржавчина через керамогранит не проступает,
    да и цементные материалы, которыми укладывают плитку, процессы ржавления не активируют.
  12. Дядя_Костя
    Дядя_Костя
    Дядя_Костя
    Вот, сфоткал только. Будет чистый бетон, с небольшими следами клея, но, возможно, я зачищу и их.
  13. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Я, бы обычной, грунтовкой (только нормальной, типа тифенгрунд от ротбанд, а не старатели и тп). И тонким слоем штукатурки подравнял.
  14. Дядя_Костя
    Дядя_Костя
    Дядя_Костя
    Аха, спасибо!
    Я тут насмотрелся разных видео..) Решил попробовать сделать имитацию штукатурки под шубу из плиточного клея. Вроде и бюджетно и наносится легко и скрывает все огрехи стен типа моей.
    Что на это скажете, имеет смысл?
  15. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Имеет смысл все что нравится!
    Шпаклевкой после штукатурки — тоже выходит. Разные "инструменты", типа тряпка, губка, кельма итд.
    И покрасить.
