Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Начинайте с укладки "последней" плитки, и укладывайте её со стандартным зазором в 2 мм, а дальше плитки подрезайте.
    "первая " плитка, которая теперь стала последней, будет подрезана на 1,5 см примерно.
    И такая подрезка будет незаметна для тех, кто не знал про этот перепад.
    Либо, если такое не хотите. то ставьте плинтус.
  2. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Наносить клей ровным слоем гребёнкой. Когда прижмёте середину (и всю плитку), она будет держаться на клее как присоска и обратно не отойдёт. Но чтобы не было ступенек между соседними плитками, обязательно используйте СВП.
  3. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Да что-то как то страшновато, это точно, а если отпружинит и отвалится когда-нибудь от вибрации, у меня гибкое основание одна стена ГКЛ, другая ГВЛ, покрыты гидроизоляцией ?
  4. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Не, плинтус точно не хочу, наверное скорее буду подпиливать, а не подскажете как отпилить чтобы сколов совсем не было, это возможно в домашних условиях ?
  5. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Плиткорез, болгарка с направляющей.
  6. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Плиткорез будет резать керамогранит, значит сколы из-за того, что болгарка гуляет, а если её чётко зафиксировать то сколов не будет ?
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    резать без сколов невозможно, и даже ручным плиткорезом могут быть сколы.
    Но сколы можно убирать: вручную алмазными тёрками, или алмазными черепашками одетыми на болгарку.
  8. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Подскажите пожалуйста, хорошую затирку для швов керамогранита, у меня полы выполнены по гибкому основанию (лаги, обрешётка из дюймовки, фанера, гвл) есть небольшая батутность, и на стенах керамогранит будет крепиться к ГКЛ, в общем дом каркасный, чтобы она в последствии долго держалась и не потрескалась, и хорошо справлялась в мокрой зоне, несколько швов будет находиться в душевой зоне, вроде как эпоксидная хорошая говорят, но с ней что-то боюсь связываться, плитку испортить, может в обычную можно что то добавить для лучшей крепкости и водостойкости?
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Я знаю, что у литокола раньше была специальная жидкость -латекс, для добавления в простую затирку.
    Теперь этот латекс в дорогих затирках уже добавлен в сухом виде.
    У церезита простая затирка в пакетах, а с латексом - в пластиковых ведерках.
  10. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Подскажите пожалуйста, ещё такой нюанс, плитка сама по себе будет хорошо держаться на стене или после укладки первого ряда нужно будет заполнить зазор между полом и стеной, для укладки второго ряда, керамогранит 1200*600*8, будет укладываться вертикально, т. е. всего будет 2 ряда ?
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @energos2015, Плитка сама держаться будет, ничего не нужно заполнять затиркой раньше времени.
  12. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    Здравствуйте.
    Деревянные внутренние перегородки планируется обшить ГКЛ и ГВЛ в мокрых зонах (дер дом). Монтажники предлагают заделывать швы пеной, вместо шпаклевки. Подскажите, кто с этим сталкивался? рабочий ли это вариант и насколько лучше/хуже?
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Бред какой то, в гипсокартоне нет таких швов, для которых требуется пена.
    Да и шпаклевкой их не заделывают, для этого штукатурка есть.
  14. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    Да, штукатурка - перепутала.
    Про пену тоже никогда не слышала и видео мало в интернете как ее используют. Она больше идет в арочном варианте. А на обычный ГКЛ - не понятно...
  15. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    Доброго времени суток всем! Прошу совета имеющих практику штукатурных работ.
    Сделаны штробы в газобетоне и кирпичных перегородках, уложена проводка. Стоит ли сначала заделать штробы, а уже вторым этапом штукатурить? Или все разом? Штукатурку предполагаю использовать цементную, наносить хоперковшом.
