Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Внутри помещения, гипсовая шпаклевка или полимерная за несколько слоев.
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    так можно, да.
  4. domovoi197
    domovoi197
    domovoi197
    Брянск
    Да внутри, квартира от старых хозяев, я так понемаю первым слоем акриловый грунт, а потом все остальное.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Хороший вариант Вайсгрунд, а потом Ротбанд паста, но можно и перетянуть на базовый слой Унихардом без грунта.
  6. kirillkuts
    kirillkuts
    kirillkuts
    Здравствуйте, делаю ремонт в панельном доме 1979 года, серия П-30. Все стены несущие, кроме двух. Изначально я не планировал никак трогать ненесущие стены, однако прораб предлагает их снести и на их месте выстроить точно такие же. Аргументирует это тем, что стенам уже 45 лет, лучше построить новые, раз уж делаем капитальный ремонт и т. п. Соответственно вопрос – действительно ли есть смысл это делать или прораб просто хочет заработать дополнительные деньги на этой операции? Я из стены убрал деревяшку, которая была от двери, вот на фото можно увидеть, как она выглядит «в разрезе», что за материал – не знаю. 2.jpg 1.jpg
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @kirillkuts, Он просто малограмотный, мягко говоря.
    Материал стен - "гипсолит" это смесь гипса с минеральными наполнителями.
    45 лет для него это только начало жизни. Впереди ещё сотни лет, если таки вот "прорабы" мешать не будут
  8. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Гоните в шею!
    Раз начинают хитрить вначале, прикрываясь целесообразностью — то ждите иных подвохов. Финансовых и, наверное, технических. Котрые можете не заметить. Будет искать — где ещё накинуть. И неоднократно. И накинет.
    Да, эти стены могут быть не ровными (не вертикально установлены). Но оштукатурить уровень — завсегда проще. И дешевле.
  9. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Если стены целые, без трещин, крепкие, то зачем их сносить?
    Я у себя в панельке (П-68) ремонт т. ж. делал - там таки же перегородки. Оставил, не стал сносить-менять, хоть они и с усадочными трещинами: в зависимости от времени года то появляются, то исчезают, ни какие сетки не помогают. Но я под сдачу ремонт делал. Если бы для себя делал - то такие бы перегородки поменял :hello:
  10. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Добрый день, керамогранит размером 1200*600*8, имеет изгиб по длинной стороне, 3мм по середине выпуклость, задался мыслью, а как можно нанести слой клея на плитку, чтобы со стороны стены он был ровным, т. е. по краям плитки слой будет допустим 4мм, а в середине +3мм=7мм, ведь если наносить гребёнкой то по всей длине плитки слой будет одинаковый, а когда будешь приклеивать края уже приклеится, а середина ещё нет и надо будет сильнее прижимать, что бы по краям выдавить излишки клея, уже голову сломал с этим изгибом, может я что-то не так представляю, объясните пожалуйста, как это будет качественно выполнить ?
    И ещё подскажите пожалуйста, какой зазор делать между плиткой пола и стеновой, и чем его потом заделывать?
    Спасибо!
  11. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    У вас кг имеет разную толщину в пределах листа? И надо выровнять. На лицевой поверхности?
    ЗЫ стык с полом — аналогичен стыку 2х стен в углу. В смысле пол, потом к нему опускается нижний ряд стены, с зазором на затирку.
  12. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Толщина КГ одинаковая, плитка имеет изгиб. Как нанести клей, что бы со стороны стены поверхность клея была ровной, а не повторяла изгиб плитки, ведь при приклейке нужно будет выдавливать часть клея, чтобы приклеилась середина
  13. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Ничего не понятно!
    Если стена ровная, если кг лист ровный, то чтобы снаружи было ровно — надо чтобы толщина клея была тоже одинаковая на всем листе. 3мм на 1,2м — это даже не изгиб. А так… в конце концов мазните на стену немного, куда приходятся края.
  14. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Может я действительно сильно перестраховываюсь, первый раз клею плитку такого формата, мне главное важно чтобы хорошо держалась потом.
  15. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Подскажите пожалуйста, ещё по такой проблеме теперь наверное, помещение 2.5*2.5м, плиткой будут отделываться две стены, при этом имеется перепад по высоте пола по диагонали комнаты 1.5см, т. е. последняя плитка будет с зазором от пола 1.5см, на полу плитка уже уложена, выровнять пол уже не как, вопрос чем заделать этот просвет, в принципе можно подобрать затирку в цвет плитки, она у меня темно серая, сильно не будет бросаться в глаза, только вот не будет ли в последствии рассыпаться затирка при такой толщине, или может в неё что то добавить для крепости ?
