Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Нет смысла
    и даже обычный гипсокартон лучше влагостойкого
    и дешевле, и штукатурка на нем лучше держится, чем на вагостойком.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Штукатурить гипсокартон? Это сильно :aga:
  3. Vsenaski
    Vsenaski
    Vsenaski
    Добрый день!
    Столкнулся с таким вопросом: ремонт в новостройке, все стены планируются под покраску.
    Стены будут - монолит, пеноблоки (где окна), гипсовые пазогребневые, ГКЛ/ГВЛ (где будет звукоизоляция).
    Дизайнер предлагает вариант - покраска по флизелиновым обоям с аргументом, что будет надежно и без трещин.
    Бригадир в свою очередь говорит - а зачем? Сделаем подготовку - шпаклевку с сеткой и потом сразу покраску - будет также надежно и без трещин и не будет двойной работы.
    Какой вариант более правильный ? Как то кажется, что вариант с покраской по флизелину может быть избыточным...
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    надежно может быть и будет, но без двойного, а то и тройного шпаклевания у вас стены не будут ровными.
    А флизелиновые обои скрывают мелкие неровности стен и не требуют финишной дорогой шпаклевки.
    Покраска по обоям дешевле, но есть один недостаток - стыки полотнищ обоев всё же будут просматриваться.
  5. dagober
    dagober
    dagober
    Подскажите, есть перегородка из ГБ 150 мм (d600) в доме из ГБ 400 мм.
    Перегородка прямая, между несущими стенами. Длина перегородки 4.3 метра, высота 3,25 метра. основание - фундаментная плита. С краю (в 20 см от несущей стены) сделан один дверной проем).
    Так как строители не оставили зазора между верхним рядом блоков и перекрытием потолка (из дерева) - над дверным проемом образовалась трещина.
    Первый ряд газобетона на перегородке лежит на рубероиде.
    Проблема.
    Стена вибрирует от ударов. Ощутил это при забивке пластиковых дюбелей для штукатурных маяков.
    Получается, что первый ряд на рубероиде, верхний ряд теперь имеет зазор от потолка в 2 см, есть трещина на дверным проемом. то есть стена по факту держится на боковых анкерах через 3 ряда и под собственным весом.
    Как усилить эту перегородку?
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Пространство между перегородкой и потолком заполняют монтажной пеной.
    Но не обнадёживайтесь, газоблок это худший материал для звукоизоляции. Звенеть все равно будет.
  7. dagober
    dagober
    dagober
    мне звон не важен. чтоб не упала стена от ударов дверью потом.
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @dagober, не упадет стенка. Нормально все у вас.
  9. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    штукатурить по сетке, и сетка заходит на примыкающие стены.
  10. dagober
    dagober
    dagober
    Сетка фасадная БауТекс Крепикс 1800 160 г/м2 1x10 м
    Такая пойдет? только она в наличии есть
  11. Vsenaski
    Vsenaski
    Vsenaski
    Уголки ограничивающие в потолок и без жесткого крепления к стене...может так попробовать ?
  12. Vsenaski
    Vsenaski
    Vsenaski
    Спасибо. Мне интересно, что если в целом посмотреть по дому до 90% делают стены под покраску, а оставшиеся 10% - обычные обои (без покраски). Вот и получается, что покраска по флизелиновым обоям - это какой то совсем редкий вариант.
    А если в несколько слоев обои красить, получится стыки скрыть ?
  13. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    лучше конечно панцирную, 320 грамм, но 160 тоже существенно укрепит, главное чтобы она была нормально вклеена
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    нет
  15. domovoi197
    domovoi197
    domovoi197
    Брянск
    Подскажите, есть декоративная штукатурка покрашена, краска матовая не масленная, хочу заровнять гипсом или цпс сверху шпаклевка и покрасить, прокатет.
