Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. Стены кирпич. Полтора кирпича. Веранда без отопления. Кирпич красный полнотелый. потолок утеплен. Зимой дом отапливался. Веранда нет. При морозах от 2 и ниже образовывался иней на стенах внутри веранды, особенно в углах. Пластиковое окно мокрое было. Возможно потому что на потолке пароизоляция! Под весну потолок плесенью по углам пошел. Доски эти снял. Сейчас все высохло. Подумал оштукатурить веранду вгутри. Какую штукатурку сделать? ЦПС или цементно-известковую лучше, чтобы подстраховаться от плесени на стенах?
  2. ivon_ghost
    ivon_ghost
    ivon_ghost
    Планирую ремонт в панельной новостройке. Стены планируется обшивать гипсокартоном на каркасе и минеральной ватой. Стены полностью бетонные. Нужна ли предварительная подготовка стен? Нужно ли грунтовать? Если без грунтовки, не будет ли появляться влага и плсень под минирально
  3. ivon_ghost
    ivon_ghost
    ivon_ghost
    Если без грунтовки, не будет ли появляться влага и плесень под минеральной ватой? Особенно интересуют внешние стены. Может быть есть еще смысл на стыки внешних стен уложить гидроизоляционную ленту?
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Плесень не зависит от грунтовки.
    Она появляется там, где нет вентиляции.
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Поэтому внешние стены зашивать не стОит.
  6. ivon_ghost
    ivon_ghost
    ivon_ghost
    Спасибо за советы. Не зря были сомнения по этому поводу. Обшивать внешние стены не буду.
  7. DemonMitay
    DemonMitay
    DemonMitay
    Дубна
    Добрый день. Как раз за одно и спрошу про новостройку.
    1. Новостройка ПИК
    2. Железобетонные стены по периметру. На них штукатурка и шпаклевка от застройщика.
    Нужно ли их снимать (вместе, только шпаклевку), или они (она) продержится лет 10-15?
    Да, понимаю вопрос скорее риторический, но все же :).
    Просто снимать ее уже накладно для бюджета, но если оставить и она через 3-5 лет пойдет на пенсию, то лучше уж сейчас как-то сделать. Вот и думаю. Буду признателен ответам.
    1. Фото шпаклевки и штукатурки в фото
    2. Всё, на первый взгляд, сделано хорошо, ничего не бухтит, ровно. Т. е. претензий к исполнению нет, могу смело оставить. Но может материал, все-таки делают из всего что подешевле.
    3. Штукатурка отламывается пальцами, но с усилием, и с боку (где демонтировали стену), пальцами же можно превратить в песок.
    4. Буду клеить флизелиновые обои.
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @DemonMitay, Не нужно снимать ничего. Всё продержится у вас лет 50 минимум.
  9. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Имеется две комнаты в сталинке трешке 1929 года, и перспективы выкупить в ближайшие годы или даже месяцы последнюю. Сейчас требуется сделать капремонт в этих двух комнатах и части коридора, а остальная перепланировка и ремонт остального после решения вопроса с выкупом.
    Перекрытия деревянные, и кривые. Перегородки тоже. Штукатурка с дранки осыпается. Дом сносить не будут долго, капремонтят, соответственно есть смысл сделать ремонт и под аренду.
    Чешу репу, что делать с перегородками, заодно полами и потолками. Одна перегородка совместная с квартирой из соседнего подъезда, соответственно трогать её даже не обсуждается. Гипсокартон по каркасу с утеплителем сожрёт много площади. У соседей есть насекомые, соответственно стена должна быть без щелей. Мне сейчас видится вариант на содранную дранку прикрутить влагостойкий гипсокартон 9мм, вклеить щелочестойкую сетку (естественно с заходом на потолок и на несущие стены), маячки и гипсовая штукатурка (слой гипса получится 10-40мм), как раз в этом слое спрячется проводка, и будет совсем не хлипенько. По внутренним перегородкам, сейчас их не снести, ну и в этих двух комнатах менять планировку наверное не буду (одна над несущим ригелем). Потолок наверное рационально зашить гипсокартоном, и прошпатлевать с сеткой для изоляции от насекомых, а ниже поставить натяжной. Было бы конечно прикольно намутить двухуровневый гипсокартонный, но экономически сомнительно... Полы вообще ХЗ, как выравнивать, была бы плоскость накидал бы фанеры да притянул почаще, как в те годы строили без уровней и отвесов, на глазок...
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    зачем щелочестойкую? РОтбанд не щелочная цементна, а кислая гипсовая.
  11. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Гипс это сульфат кальция с добавками, среда нейтральная, соль сильной кислоты и сильного основания. Понятно, что сетка туда любая, но я доверяю только нормальным щелочестойким, типа крепикса... Себе на доме фасад вообще валмиерой делал полдома, а вторую уже баутексом, старожилы должны помнить валмиеру...
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    понятно.
    Не доверяете.
    Доверяю вашему выбору...
    Я бы предложил вариант, но вы не написали, что представляют сейчас ваши полы, -материал, конструктив, степень и характер кривизны -?
    Вы написали про перекрытия, что они деревянные и неровные.
    а про полы - ни слова.
  13. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Раздел просто не по полам, акцентировался на стенах. А так полы дерево по лагам. Лаги лежат на ригелях между несущих колонн и несущей стеной. Внутри ещё не вскрывал, но на кухне когда-нибудь придётся (скорее после выкупа оставшейся комнаты), ибо на кухне доски гнилые и ходят в углу под раковиной, в остальной квартире полы внешне норм, и на удивление даже нигде не скрипят. Уровень в цифрах ещё не перемерял, свой лазерный на работу увёз и им работают, а оптическим нивелиром там не пробить (либо в каждой комнате перестановка, второй с рейкой, в общем гимор), но внешне заметны перепады и по стенам, и по полу с потолком, пару лет назад после покупки первой комнаты замерял частично, было грустно. Сейчас на днях сделаю точные замеры, как инструмент освободится. В коридоре и мокрых зонах (естественно после ремонта лаг на кухне и замены сгнивших половых досок) на полы буду укладывать ГВЛ, расшивка швов, гидроизоляция и наливной пол, на который плитка. В комнатах пока решение не придумал...
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    я бы и в комнатах сделал аналогично - ГВЛ, и выравнивание наливным, или обычным ровнителем.
  15. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Тогда ещё один вопрос, за стены и потолки ГВЛ есть смысл переплачивать? Он почти в два раза дороже влагостойкого гипсокартона. Пол гвл даже не обсуждается. Прикидываю смету к отпуску...
