Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. seaman19651
    seaman19651
    seaman19651
    @К_Сумской, А еще... хочется дюрополимерный плинтус положить и желательно чтобы ровный край был снизу, прямой. Это только штукатуркой можно выровнять?
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @seaman19651, можно шпаклевкой, я же сказал... если вы про прочность шпаклевки, то она конечно послабей чем штукатурка, но шпаклевкой штукатурка ВСЕГДА покрывается. и плинтус - любой - клеится всегда к шпаклевке, а зачастую и к обоям.
    Так что не переживайте, выравнивайте шпаклевкой.
  3. vrn136rus
    vrn136rus
    vrn136rus
    Воронеж
    Добрый день. Построен дом из газоблока Д350. Стены внутри санузла оштукатурены цементной штукатуркой. Штукатурка местами забухтела. Планирую решить проблему, установив ГКЛВ на стену. Подскажите, допустима ли приклейка гипсокартона к внешней стене влажного помещения? Или каркас необходим? Облицовка стен керамогранитом. Какие еще варианты решения этой проблемы? Лучше использовать аквапанель?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Во первых, что за Д350, может 300? Во вторых, если забухтело, то все сбивать. В третьих, можно спросить кто посоветовал цементную на ГБ с низкой плотностью...
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    И как Вы устраните проблему? Приклеив ГКЛ на отваливающуюся штукатурку?
    Сбивайте штукатурку.
  6. vrn136rus
    vrn136rus
    vrn136rus
    Воронеж
    Газоблок Д350, производит ГРАС. Трещины и бухчение не по всей площади, есть несколько мест. В них штукатурка отрывается с кусками газоблока. В остальном как бы и норм. Штукатурили летом прошлого года, дом пока без отделки. Чем бы Вы штукатурили в санузле?
  7. vrn136rus
    vrn136rus
    vrn136rus
    Воронеж
    Сбивать вместе с кусками газоблока. И не факт, что новая не отлетит) Наверное тогда проще сделать каркас для ГКЛ
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Сначала стоит сбить, то что отбивается.
    Потом оценивать масштаб бедствия.
    Чем грунтовали перед штукатуркой?
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    В моей практике такое встречалось.
    Встречалось на газоблоке. и на шлакоблоке, и на бетоне.
    Высверливал бухтящие места коронкой, если большая площадь - вырезал болгаркой.
    Важно не использовать перфоратор!
    после удаления бухтящей штукатурки эти места хорошо грунтуются, просушиваются, и заполняются безусадочной гипсовой штукатуркой.
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Я у себя в санузле (газоблок д500) штукатурил плиточным клеем - тонкими слоями.
    Два тонких слоя, по типу шпаклевки, и всё.
    Откосы окон - ГКЛ, приклеенный на гипсовую штукатурку.
    Д350 в руках не держал, но попробовал бы также.
  11. vrn136rus
    vrn136rus
    vrn136rus
    Воронеж
    Грунтовка Knauf (Кнауф) Миттельгрунд, насколько я помню. Легкая штукатурка ЦЕМЕНТНАЯ Аэро 999. Буду пробовать сбивать
  12. vrn136rus
    vrn136rus
    vrn136rus
    Воронеж
    Спасибо за совет, попробую! В доме внешние стены из Д350, внутренние несущие стены из Д500. Во втором санузле как раз одна стена из Д500 и оштукатурена той же смесью - трещин и бухтения нет.
  13. Gribych
    Gribych
    Gribych
    Как лучше на кухне обшить каркасную стену, чтобы можно было повесить кухонные шкафы, фартук сделать из плитки, а оставшуюся часть поклеить обои?
    Сначала думал на каркас металлический профиль с шагом 400 мм, затем 12 мм фанеру и ГКЛ Сапфир 12.5 мм. Ну вот думаю со временем не поведёт ли фанеру и не скажется ли это трещинами на ГКЛ.
    Какие лучше слои сделать?
    1. Фанера 12мм + ГКЛ Кнауф Сапфир 12.5 мм
    2. ГКЛ Гипрок Мультикомфорт два слоя по 12.5 мм
  14. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Делать каркас с закладными, учётом, чтобы подвесы в закладные прикрутить. И просто гкл.
    Имхо.
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    это лучше.
