Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    этот уголок клеится уже на шпаклевку
    Кромку буртика можно сгладить шпаклевкой, если тонкие обои.
    Или забить.
    Если обои толстые, то перехода не видно и можно не шпаклевать. может быть поэтому уголок позиционируется как "для тяжелых обоев"
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Подскажите, а валик для шпатлевания ветонитом взять нейлон, мех, поролон? Полазил на форуме так и не нашел ответа
  3. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Ищите "валик для шпаклевки" на Озоне, ВИ, Лемана про.
  4. dagober
    dagober
    dagober
    Ситуация: (фото приложены)
    Стены из ГБ400, армопояс в U-блоках, на армопояс опирается мауэрлат из бруса 200х200. Потом этот мауэрлат был с двух сторон заделан газобетоном шириной 7-10 см.
    Вопрос.
    Так как строители блоки, закрывающие мауэрлат, заложили криво, общая плоскость стены в ряде мауэрлата уходит во внутрь на 10-40 мм. Где-то наоборот блок выпирает на 5-10 мм.
    Где блоки выпирают, я их алмазной чашкой выровняю.
    Где блоки во внутрь уходят - как лучше сделать, до штукатурки их заделать под правило, в уровень стены, либо при штукатурке сразу заделывать на все эти 40 мм + слой штукатурки?
    Второй вопрос. Строители заложили перегородки из 150 ГБ вплотную к потолку. Через два года (сейчас) (дом не отапливается) образовалась трещина около 1-3 мм. ФОТО.
    Я обрезал перегородки на 2-3 см от потолка.
    Вопрос: как заделать трещину? расшить на см 2 и плиточным клеем замазать, либо еще сетку добавить. Или другие варианты есть?
  5. olgur
    olgur
    olgur
    А с чего Вы взяли что обои легче? Хотите проверить брак на прочность? :)]:)]:)]
  6. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    взял на ВИ Hardy, что ранее присматривал черный такой нейлоновый вроде, вроде нужно скотчем бматать и снять лишний ворс сначала, попробую
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Это вообще не проблема, можно клеем плиточным выровнить, можно раствором ЦПС с клеем плиточным выровнить, модно выровнить с клеем блочным, это дело финансов, наличия материала и вашего желания мне кажется. Я в уровень делал простой штукатуркой ЦПС. При этом у меня потолок опустился все равно на 25 см, и можно было ничего не делать)
  8. remontkomnat
    remontkomnat
    remontkomnat
    Замучаетесь потом шпатлевкой выводить, если такие уголки не сделаете вровень со штукатуркой. И плинтус напольный выдаст зазор между ним и стеной, а если его прижмете к стене, то будет криво смотреться
  9. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Свердловская Область
    Приветствую уважаемые, зашел в небольшой тупик.
    Комната, стенки вместо штукатурки выровнял листами ГКЛ. заделал стыки, вышкурил, подготовил, На две стены и потолок поклеил паутинку. Рулон думал, что только вскрыт, а по факту оказалось сильно меньше 32-33м2 вместо 50. есть еще рулон малярного флизелина 130гр не выскрытый, его как раз хватит на две оставшихся стены... стеклохолст не планировал шпаклевать, хотел покрасить на первый раз грунт-краской. потом уже необходимой колерованной. и тут меня посетила мысль, а не будут ли отличаься по цвету, стены есди на двух будет малярный флиз, а на 2х стеклохолст, впитываемость материалов разная...
    или не компоссировать голову, пойти взять рулон паутинки и доклеить?
  10. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Скорее так.
    Имхо
    Ну, и, зависит от укрывистости красок.
  11. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Тиккурила Евро пауер 7
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Вчера шпатлевал. Валик норм. Ничего не снялось скотчем, пару ворсинок, это ерунда. У меня вопрос. Попадаются при шпатлевания кусочки раствора штукатурки, хотя и зачищал и кистью смахивал, и пылесосил и грунтовать, один фиг попадаются. Получается вот такие штрихи, я их называю. Перед вторым слоем шпатлевания их стоит зачистить или пофиг и сразу сверху наносить второй слой?
    Стоит ли после первого слоя шпатлёвки грунтовать или без грунтовки слои шпатлёвки между собой наносятся?
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @serejka-dyser, штрихи зачищать не нужно. Получите только лишнюю ненужную вам пыль. И грунтовать тоже не нужно, если вы не шкурили и не образовалась пыль.
    А, вы шпаклевали ветонитом? Тогда можно не грунтовать, даже если шкурили.
  14. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    нанес первый слой в одной комнате. не зачищал штрихи, сырой был, уехал. сейчас на работе, а та сохнет, решил заранее спросить, так как послезавтра продолжать. не пылил еще. не грунтовал первый слой. ветонит лр+
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    а, что Ветонин какая то волшебная шпаклевка? На нее не распространяются общестроительные нормы?
