Вопросы по отоплению электричеством и по схемам обвязки
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Метценгерштейн, 11.03.19.
  1. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Подскажите, разве правильно так располагать насос- до трехходового клапана на подаче?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет не правильно.
  3. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Тоже так думаю. А почему? Потому что если клапан закроется, насос не сможет гнать поток в него?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос должен обеспечивать циркуляцию коллектора вне зависимости от клапана, те стоять за ним.
  5. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    А может есть разные трехходовые клапаны, где выход микса не обязательно справа? И тогда эта картинка тоже верна?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На картинке показано направление движения потоков, как подачи, так и обратки.
    трехходовой можно просто развернуть - но тогда надо будет и коллектор разворачивать, получится зеркальная схема.
    ни при каких эта картинка не будет верна.
  7. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    С картинкой согласен. Зачем тогда путать людей- размещать такие картинки?
    Всё же если рассмотреть буферную емкость. Как правильно ее включать? Насчет БКН. Никаких фугасов ставить не буду- лишние. Достаточно просто включать насос БКН и отключать в системе отопления.
  8. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Правильно, но только в определенных ситуациях.
    Например защита котла от холодной обратки. Пока температура не поднимется, циркуляция идет по малому кругу AB-B, постепенно переходя на АВ-А.
    Для электро-котлов не актуальною
  9. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @gab51, здесь мы защищаем сам ТП от подачи туда излишне горячей воды. Про котлы и газовые- там, конечно, свой должен стоять клапан.
  10. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Такие способы применяются. Например RTL клапан имеет 2 конца и просто перекрывает проток по температуре. Такую схему подключают к высокотемпературному отоплению.
    Не скажу что мне это схема нравится, но она есть и она рабочая, хоть и с кучей минусов.
  11. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Как можно подключить к электрокотлу буферную емкость, чтобы ночным тарифом топить? Чтобы вдруг 20-00 вечера, еще нет ночного тарифа, а уже холодно в доме, я мог включить обогрев в обход емкости? Чтобы потом я добавил газовый котел к системе, и не грел буферную емкость?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Делайте байпас ТА. и на нём еще 2 крана под ГК.
    вот только газовый не электрический, он и стрелку попросить может.
