Вопросы по отоплению электричеством и по схемам обвязки
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Метценгерштейн, 11.03.19.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И во вторых она уже есть и её не надо покупать и обвязывать :) и сломается не скоро, если хорошо сделают :)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Хортэк СПб, ога, еще она в дверь пролезет и равномерно распределена по всему дому - одни плюсы)
  3. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Друзья, есть те, кто много ставил и эксплуатировал этот ТП. Разные варианты были. Вот я и прошу опытного совета. От радиаторов отказались. Уже не зря всё. Теперь ТА. По рассчетам 1000 литров- это часов на 8 только. Поэтому речь про замену стяжки полноценного ТА не стоит. Ставить ТА- бак диаметром 1 м. Найду место. Стоимость его- 50 тр. Дорого? за 2 года окупится. Помогите со схемой котельной- как обвязать все это дело грамотно? Тысяч 5 бы тратить в месяц на 1-й этаж на отопление- было бы отлично. Или есть резко возражения против ТА? Кроме тех, что место занимает?
  4. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Метценгерштейн
    Вам не хватит 12кВт для запасания тепла в ТА, для этих целей Вам понадобится лимит 25кВт и котел 21 минимум. Соответственно если есть возможность поднять лимит, устанавливайте ТА, если 15кВт и точка смысла нет, 12кВт не сможет и дом снабжать теплом и заправить ТА на весь день.
    Второй этаж надо отапливать, хотя бы до 12-15 градусов, иначе он это тепло высосет все равно через стены и перекрытие, но будут очень неприятные явления в доме, так что рассчитывайте на снабжение теплом всего дома, пусть и экономно.
  5. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Firemuster, Понятно, что второй этаж надо немного, но подтапливать. Думал, что может тепло с первого этажа дойдет до второго без каких- то радиаторов на втором. Температура будет там выше нуля. То что надо.
    Рассчитываю, что мои 12 КВт будут все же не постоянно топить дом. Поэтому за ночь тепло сможет накопиться в ТА.
    Кто поможет со схемой котельной?
  6. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Метценгерштейн
    Если 12кВт это максимум, что Вы можете себе выделить на отопление, в установке ТА смысла нет, вешайте котел на стену, от него радиаторы на 2й этаж и НСУ теплого пола на первом.
  7. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Firemuster, возможно ваша правда.
    Тогда по схеме что?
    Котел на коллектор, от коллектора на радиаторы, ТП, бойлер.
    Вот схема, что я нашел. Примерно оно?
    Идея в том, что после главного коллектора я через насосы уже раздаю на потребители. В том числе и на бойлер. А чтобы бойлер быстрее нагревался, может имеет смысл отключать остальные насосы потребителей?
  8. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Единственное, я плаваю пока в теме.
    Как называются узлы подмеса, что не дают котлу холодной водой питаться? Что постепенно с малого круга пускают воду на большой круг? Для ТП такие ставить тоже надо будет. И для радиаторов. Они одинаковые? Там температуру как выставлять?
    Электрокотел какой лучше купить? за 50 тр протерм, думаю, дорого это.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну что за кроилово начинается. то дайте ТА за 50 и схему нарисуйте, то скат дорого. вы уж определитесь.
    Для вашего домика схема стандартная:
    скат, под него фугас, бкн и гребёнка тп. всё.
    разбогатеете или газ придёт - поставите нсу тп и кинете линию на второй этаж.
    п. с. никакое тепло от тп на второй этаж не поднимается - проверено в сотнях домов :))
  10. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Хортэк СПб, про фугас слышал. Но что это такое? Так имеет смысл или нет ТА ставить? Или как?
    Я понимаю, что схема стандартная. Можно на картинке ее увидеть?
  11. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Вроде понял, что фугас- это клапан с сервоприводом. А почему нельзя Просто общий коллектор, от него БКН, ТП, радиаторы и прочее... А при необходимости нагреть БКН, активируем насос, прогоняем воду через БКН. Электрокотел понимает, что температура упала в контуре, включается.
    Без схемы сложно говорить. Просьба привести ее пример. Или покритиковать ту, что я привел.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Прекрасная схема, посчитайте, разместите на стене и сделайте.
    пример я уже приводил. вам еще фото или рисунок надо ?
  13. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
  14. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Хортэк СПб, если не троллите, то рисунок мне надо. Только окунулся во все это- сложно со слов усваивать.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот. вам выложили прямо с инструкции :)
