Вопросы по отоплению электричеством и по схемам обвязки
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Метценгерштейн, 11.03.19.
  1. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Метценгерштейн, Я бы и радиаторы на 1 этаж поставил для комфорта с термоголовками. И на 2 термоголовки бы выставил на минимум, но все же топил бы, чтоб отделка была в ажуре. Особенно, если хотите по максимуму использовать ночной тариф, а иначе чтобы тп все 12 квт усваивал нужно туда 60 градусов подавать и к утру на поверхности пола тридцать будет и пятки поджарите без тапочек.
    У самого тп и радиаторы на обоих этажах дома 200кв м. Пробовал одними радиаторами топится или одним тп, но не понравилось. Лучше и то и другое. Не кисло Вам прикупить ТА на 500 или 700 литров (больше имеют диаметр не влезающий в дверной проем) Да и ТП пятисотлитровый ТА заменит. В сумме как раз самое оно будет. На случай отключения электроснабжения каминную топку или печь-камин типа экокамин-бавария в гостиную. Да и если мороз сильный, то охапку дров кинул и любуйтесь огнём через стекло.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Дмитрий_Косых, Вы бы сначала прочли тему.
    и дело не в непролезании в двери - можно и снаружи его приделать, есть примеры.
    дело в том, что он потос не нужен будет, при газе.
    если на день - есть ТА. генератор можно подключить - на насосную группу и свет.
  3. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    И все же. Мне нужна определенность. Ставить или нет радиаторы совместно с ТП?
    Использовать ли ТА? Хочу на 1000 литров.
    Как нарисовать схему котельной, чтобы это все работало?
  4. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    И еще вопрос по опыту- ТП набрал температуру за ночь. Отключаем ТП. За сколько остынет стяжка и в доме станет холодно? Вопрос к тому- нужен ли ТА.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Метценгерштейн, я сказал - нет. не верите - Ваше право, тут так все и устроено. будут приходить, говорить, как да так и нет.
    что Вы хотите - еще больше запутаться ?
    голосование сделайте, коли нужна статистика.
  6. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Ок, нет. Просто своего опыта нет, вот и мечусь. Не ставлю радиаторы.
    @Roaroma, со схемой подключения можете помочь? И вопрос про нужность ТА. Хватит ли инерции стяжки (7 см) чтобы за 16 часов дом не остыл особо?
    Я понимаю, что все дома разные, но если щелей нет, стены из нормального ГБ 375 толщиной, окна с теплопакетами, чердак 30 см утеплен.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Начните с утепления, ага.
    стяжка тонкая, много не запасёт, если сделаете модную полусухую - еще хуже.
    про ТА и как будет остывать стяжка - зависит от теплопотерь дома.
    в 1000л можно запасти 84 квтч,
    итого ваш дом должен терять не больше 3,5 квтч (при каких температурах ваш дом столько теряет может проверить сами)
    Знаю людей которые ждали газ на электричестве при +14 в доме :)
    и по опыту, ТА на электричество ставят богатые люди :)
  8. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Почему богатые ставят ТА? Он стоит 50 тр. Я даже 67 КВт насчитал. Его сложно ставить? Или экономии с него нет? Возьмем 70 КВт, хорошо. 70 КВт каждый день по 1,5 экономии (В ЛО тариф 3 и 1,5 ночной). Пусть 100 руб экономии каждый день. Месяц 3000=. В общем, за 2 года окупаем. Разве нет экономии?
  9. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Потому они и богатые, что бабло умеют считать)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Метценгерштейн, @Хортэк СПб, Вам вполне помогает. специалист он грамотный, слушайте его, как говорил Чапаев: две головы - плохо.
    но Вам тут готовых решений не дадут, решение с ТА - за Вами, можете еще пораспрашивать, но без прямых вопросов.
    стяжка даст эффект ТА, но небольшой - навскидку по градусу в час будет отдавать. плюс стяжка выше 5 см над трубами - это инертность системы.
    Вам пишут
    сами посчитайте, сколько Вам надо, возьмите запас.
    лучше меньше, да лучше.
    отопление - это такая вещь, где при запирании одного краника поток возрастает в другом и наоборот. я в переносном смысле.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    К нему еще нсу надо, место для него надо.
    а сколько вы планировали тратить на отопление в месяц ?
  12. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Первое. У ТП есть фишка. При нагреве воздуха в помещении до заданного, теплообмен с ТП почти прекращается. И теплоноситель возвращается к котлу неостывшим. И котел гасит мощность на нагрев сам. Даже путем отключения. Тогда зачем отключать ТП ? Где экономия ?
    Второе. Кроме чистых теплопотерь сквозь ограждения, есть еще необходимое тепло на свежий воздух, холодный с улицы (ну...инфильтрацию, или если ее нет то на вентиляцию, проветривание).
    Проветривать надо...а цифры ту могут быть побольше чем собственно теплопотери. Если хотя бы однократный воздухообмен, то на помещение 10 м. кв. на проветривание надо до 500 вт\час.В зависимости от морозов на улице. А теплые полы с 10 м. кв. дадут примерно те же 500 вт. Чуть побольше.
    Хватит ТП или нет, каждый считает сам.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не, разговор за попытку нагреть стяжку с 23 до 7 утра до максимально возможного результата.
    без ограничения температуры воздуха и теплоносителя.
    Обычно ставим програмируемый термостат, и он с 7до 23 поддерживает +18 (например) а с 23 до 7 пытается нагреть до +30 :)
    это самый бюджетный вариант запасания тепла.
  14. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    А потом ? По новой нагреть) В чем экономия ? Теплоемкость бетона в четыре раза меньше чем у воды (по весу). По обьему вдвое проигрывает бетон.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @hanke, Вы бы тему сначала прочли - некоторые вопросы бы и отпали.
    ТС хочет стяжкой с ТП заменить ТА. ввиду ночного тарифа на электроэнергию.
