Беседка на консольной плите с панорамным остеклением
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем german1968, 10.03.19.
  1. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    Интересный проект получился, не смотря на необычную последовательность строительства.
    Началось всё с того, что не сложилось сотрудничество с архитектором. При этом, за проект было заплачено,
    он оказался сырым и не практичным, пришлось привлекать девочку-студентку с последнего курса арх факультета
    и дорабатывать те элементы, которые понравились заказчику в первоначальном проекте с реалиями жизни.
    Как ни странно, всё строилось, как на одном дыхании, с полным пониманием и с заказчиком, и со смежниками (монолитчики, плиточник, печник).
    Размеры беседки совсем не большие 4,4x4,4 м, размеры консольной плиты 6x6 м, перепад высот 0,75 м. 31.jpg
  2. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    Остекление было выбрано фирмы Schuco.
    Да, не бюджетный вариант. Но в этом проекте про экономию на материалах, в принципе, речь не шла.
    В качестве напольного покрытия использовалась клинкерная немецкая плитка STRÖHER. В принципе, и в этом
    можно было выбрать более бюджетный вариант (если не польского производителя, то, например, испанского), заказчик решил так.
    С камином тоже можно было упростить, но использовался австрийский дизайнерский кирпич ручной формовки.
  3. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    Фундамент.
    Фундаментными работами для своих беседок сам не занимаюсь. Но в данном случае на меня был возложен контроль.
    Работы велись в середине апреля. Всем повезло, 10 дней стояла солнечная погода. Избыточная зимняя влага ушла, верховодки не было.
    Но ядрёный глиназём + перепад высот + сложность с подъездом техники приходилось учитывать.
    По контуру самой беседки (4.4x4.4м) 8 шурфов 400мм и глубиной 1,45м + два под основание ступенек.
    Для перестраховки вставили асбестоцементные трубы 300мм (дождя не было, трубы оказались перестраховкой).
    Далее лента по периметру (4.4x4.4м) с заглублением и подсыпкой.
    Армированная плита 100мм до низа консольной плиты.
    Консольная плита (6x6м) 180мм в 3 ряда армирования.
    Когда лили плиты уже шли дожди, приходилась ловить солнечные дни, миксер проезжал с трудом.
    Но всё прошло удачно, лишь маз с песком на подсыпку завяз до моста, пришлось вызывать технику.
    Марка бетона М350 класс В25.
    Если бы увеличили высоту консольной плиты можно было бы обойтись без плиты 100мм. Но не хотелось потерять воздушность конструкции
    + в проекте присутствует ещё простенок в кирпич и камин.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Монолитный ростверк на сваях, получается?.. а сверху плита 100 мм. -это так?
    Да, Герман, просьба не постить фото со встроенными водяными подписями сайта.
    Этого не одобряет администрация, т. к. расценивает, как скрытую рекламу, что запрещено правилами форума.
    Если есть копии размещённых выше фото, но без водяных знаков, выкладывай отдельным постом. Я заменю.
  5. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    Да, ростверковый. Обычно архитектор под мои беседки такой и проектирует. И применять можно на сложных грунтах, и ведёт себя хорошо,
    и основание под чистовую отделку уже готово. По первой плите 100мм скорее перестраховка. Всё же консольная плита + на момент ведения
    фундаментных работ не было окончательного решения по каминному комплексу + заказчик не захотел применить утолщение самой консоли (из эстетических соображений) + на стадии обсуждения был вопрос тёплого пола.
    По плите, в моих беседках, тоже почти типовое решения. В 90% в беседке присутствует каминный комплекс. Всё опираем на одну плиту.
    Только под камином толщина плиты больше + сечение и шаг армирования. И опираем на ленту (от стены до стены).
  6. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    остались только фото с моего сайта
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ну как такую красоту удалять или портить редактором?...
    Пусть будут. :)
    А есть фото поэтапного строительства этой, или другой беседки?
    Очень интересно.
  8. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    С этого проекта остались только фото на моём сайте.
    Сейчас буду пробовать в режиме реального времени описывать строительство вот этой террасы с эксплуатируемой крышей
    https://www.forumhouse.ru/threads/470584/
  9. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    Ещё моменты по фундаменту:
    Предусмотрели ввод и слив воды, 2 прохода сквозь плиту ливнёвки.
    На момент заливки плиты с расположением камина заказчик почти определился, по самой кухонной зоны ещё нет.
    По факту, всё угадали, смещать отверстие при толщине плиты 180мм и 3 уровня армирования дело не благодарное.
    Под ввод электрики отдельно проход не оставляли (ещё не было проекта), но планировался электрический тёплый пол
    с подключением через инет. Монтажники требовали точного местонахождения коробки в самой беседке + отдельно проложенный экранированный кабель
    от счётчика в доме.
  10. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    По напольному покрытию:
    Использовали немецкую плитку STRÖHER (клинкер).
    Дорогая зараза, особенно элементы ступеней (а углы ступеней вообще космос).
    Весь наружный периметр плиты делали с наклоном 8-10мм/1мп. В остеклённых беседках и павильонах
    я всегда делаю наружный наклон выступающей части плиты.
    Да, швы для клинкерной плитке должны быть не менее 8-10мм. Это технологическая необходимость.
    Если заказчик начинает говорить, что ему эстетически не нравятся такие швы и категорически настаивает на их утоньшение.
    Вписываете этот момент в договор и письменно снимайте гарантии на поведение плитки. Обычно помогает!
    В принципе, видел объекты, где клинкер и с швами 4-5мм годами прекрасно лежит, но рисковать не стоит.
    Это явное нарушение технологии.
    Гидроизоляция, специальный клей для клинкера и фуга. Здесь тоже экономить не стоит.
    На данном объекте сватал знакомых плиточников. Знаю ребят в работе лет 10 не менее. А вот с клинкером они работали первый раз.
    Боялись, что фуга при такой толщине швов будет ложиться плохо. Нет, всё отлично идеально тянется!
