Бетонная стяжка крошится после зимы
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Nomad362, 10.03.19.
  1. Nomad362
    Nomad362
    Nomad362
    Прощу совета!
    Прошлым летом ремонтировал заезд к своему дому. Находится под открытым воздухом.
    Перекрытие арыка делали из армированной бетонной стяжки толщиной 10-12 см. Раствор замешивали в бетономешалке.
    После высыхания поверхность смотрелась ровной и гладкой, была с синевой из-за большого количества цемента, ПЦ-400 кажется
    Но вот после первой же зимы вся поверхность стяжки раскрошилась, щебенка торчит и выковыривается.
    Учитывая, что постоянно по ней проезжает туда-сюда машина, то становится грустно от мысли об очередном ремонте.
    Подскажите, что сделано не так, и как теперь можно устранить крошево, не ломая и по новой не делая переезд чрез арык.
    Если накрывать плиткой или плитняком сверху, то получится высокий перепад с прилегающей дорогой, чего не хотелось бы. А сейчас у меня там в ноль.
    Заранее спасибо!
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Быстрее всего у вас песок был с большим количеством глины. Лучше всего использовать речной песок. Каръерный часто бывает с бльшим содержанием глины. Обычно такой после дождя и подсыхания в куче сверху берется довольно прочной коркой. И в него сколько не вбухивай цемента, бетон после намокания и замерзания разваливается.
  3. Yuriy M
    Yuriy M
    Yuriy M
    МО
    Лучше всего использовать заводской бетон... Привезли, залили и забыли...
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я так делал, когда заливал площадку под стоянку 6х10 метра с арматурой толщиной заливки около 20 см. Заказал два миксера общим объемом в 9 м3, привезли бесплатно. У них если берешь больше 4 м3, то доставка бесплатно. Через самодельный удлиненный лоток слили. Но 1 м3 или меньше, вам в копеечку обойдется доставка, она будет дороже стоимости бетона. Бетон :super:, брал марку В 350, выше только марка В 450, это плотинный бетон.
  5. Yuriy M
    Yuriy M
    Yuriy M
    МО
    Лишних пару тысяч дешевле, чем всё переделывать...
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это так, кто бы спорил. Но можно и самодельный бетон сделать вполне нормальным. Я отлил фундамент под дом 8х14 метров в 2006 году, септик с перекрытием уже лет 10 назад на пару кубов и фундамент под теплицу и лет 5 назад вылил подземное водохранилище на 11 кубов, все из самодельного бетона и стоит без проблем.
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @viktor50, Площадка не разрушается (крошится)?
  8. Nomad362
    Nomad362
    Nomad362
    Ну а мне можно отремонтировать поверхность как-то ? Или только все ломать и по новой заводским бетоном. Но, как выше viktor50 писал, это встанет мне намного дороже. Неужели нет других средств?
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Этот бетонн я брал на фирме, которая делает бетон для плотины ГАЭС и для высоток в 58 этажей, но там 450 бетон, а я брал чуть слабее 350 бетон. Уже лет 5, а поверхность, как будто вчера залита.
  10. Фриман
    Фриман
    Фриман
    @Nomad362, не торопись ломать, такая же проблема у меня, хоть и заливал миксерами, где отстаивается машина там все поотлетало (крошево), походу от реагентов, вот тоже ломаю голову чем все залечить и главное чтоб потом все не повторилось. В следующие выходные сфотаю выложу.
  11. studentgig
    studentgig
    studentgig
    Пермь
    Внесу и я свои 5 копеек. Прошлой осенью (была теплая и хорошая погода) залили площадку бетоном. Бетон покупной 350й марки. Теперь смотрю как бетон сходит вместе со снегом. Очень грустно и обидно.
    Хоть теперь асфальт сверху не ложи. Интересно с продаванов бетона что-то получить можно!
  12. Nomad362
    Nomad362
    Nomad362
    В общем решил проблему тем что закатал этот участок асфальтом. Красота!
  13. studentgig
    studentgig
    studentgig
    Пермь
    а теперь подробно пожалуйста!
    Какая технология? убирали ли раскрошившуюся часть бетона, как заделывали получившиеся ямки в бетоне. чем-то покрывали бетон перед заливкой асфальта? какую толщину асфальта сделали?
  14. Andrey1981B
    Andrey1981B
    Andrey1981B
    Соликамск
    Присоединюсь к вопросу. Так же на улице залили площадку под заезд машины, в местах, где машина стояла (видимо под действией реагентов, которые сыпались с колес, арок) верхний слой начал разрушаться. Чем можно укрепить?
    Нашел вот такую штуку https://www.krasko.ru/catalog/beton/steep/11/
    кто-то пользовался?
  15. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    бывает и марка 800. Банковское хранилище ломали - вот там такая была. Кстати, после этого дела с улыбкой вспоминаю все фильмы про ограбления банков)
