Ломает крышу от снега, помогите советом
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Arafei, 10.03.19.
  1. Arafei
    Arafei
    Arafei
    Прокопьевск
    Здравствуйте, на кровле в виду конструкции скапливается большое количество снега, при сходе весной гнет металлочерепицу, будьте добры подскажите варианты как с этим бороться, может переделать конструкцию? если да, то как?
    Заранее благодарен!
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вариантов исправления стропилки много. Возможно будет достаточно подкосов в чердачной части или стоек под коньковую группу. Нужна инфа о пролётах, сечениях, дефектах...
    Похоже у Вас проблема с опиранием конька "кукушки".
    Лучше, конечно, эксперта пригласить на место ...
  3. FirstK
    FirstK
    FirstK
    Т. е. МЧ гнется именно при сходе? тогда может снегоудержатели смонтировать и лавины не будет
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это всего лишь издержки ломаных крыш: малый уклон и холодный чердак в коньковой части и бесперспективность снегозадержателей для почти вертикальных частей стропильной при неказистом внешнем виде. А если не выдержаны пропорции коньковой фермы, погнёт не только МЧ...
    Такие крыши в этом году снег даже в Подмосковье "проверил"...
    Поэтому приходится периодически очищать от снега:(.
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Arafei, Вам @FirstK предложил. С малого угла верхнего яруса лавина не сходит, но снег ползет. "Язык" нависает над нижним ярусом и по достижению критической массы обрывается вниз. Вот от этого снегозадержание на верхнем ярусе и ставьте.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Можно и на нижнем попробовать "прилепить". :aga: Главное, чтоб хуже не было... Это Кузбасс,
    батенька (с). Там даже сегодня снег обещают при безветренной погоде...)
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Я в курсе. Деда по отцу, с родней, в Кемеровскую на шахты раскулачили. Когда перемещаться разрешили, дед и еще несколько семей, в Карагандинскую область переехали. Там я до 9-ти лет жил. Помню тамошние зимы до сих пор. В Оренбуржье довелось церковь и дом ставить. С февраля по июнь. Тоже запомнилось, как "кировцы" после буранов дороги пробивали. Широта то одна, так что...
    Можете и на нижнем предложить, с Вас-то какой спрос.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да "Ветра зимы" разные. Фэнтези Мартина не любите?
    Ща ТС покажет где гнёт и поймёте...)
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Гнуть может в коньковой части, на свесе с коньковой части, от удара по стропильной части, на свесе у жёлоба, тоже с обрывом жёлоба. При больших уклонах мет крыши снегозадержатели помогают, удерживая сугроб от внезапного падения, при малых - хз, при "сверхбольших " - тоже.
    Любите поспорить ни о чём...)
    Ютуб забит авариями крыш, а Вы не верите, сосредоточенные
    нагрузки от крыши недооцениваете, расчёты в серьёзных программах не признаёте, считая их "кошмарами"...;) Вы же опытный "крышник".
    Странно :faq:
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Николай_Куркин, Вы некомпетентность постоянно потоком пустых слов прикрываете. При чем тут нагрузки и ПО? Речь о деформациях покрытия при сходе снега, а не конструктива. От них сгегозадержание на верхнем ярусе и предохранит. Что Вы очевидных вещей не видите? Толщину покрова на нижнем видите?
    А водосточку и зимой оборвать может. Намерзнет после оттепелей, да еще снегом поддавит. Смотреть надо.
    Ютуб? Я прямо сейчас, с лесов, панораму коттеджного дам. Построенного гастрами, по АР-ам, выдернутым с инета или под хотелки заказчика. Руин не наблюдается.
    Сунулись в тему попиарить свою экспертность. Поняли, что сморозили и пошли воду лить.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Некомпетентность, Экспертность
    это всё болтовня плотника на грани оскорблений, а где аргументы, доки, "пруфы"...:)]
    Я предложил уточнить, @FirstK - тоже. А зачем Вы влезли - хз)
    Хотя понял - поставить друг другу "спасибки". Щас бультролль появится - не забудьте...:hndshk:
  13. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    Где именно металлочерепицу гнёт? можно фото этого места
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Вы предложили подкосами да стойками бороться. И, конечно, "эксперта" пригласить.
    Снегозадержание с верхнего яруса, очевидное решение. В чем я и поддержал @FirstK.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это главный вопрос. В этой связи возможно придётся применять разные снежники на верхнем и нижнем скатах. Подбирать к сожалению методом проб и ошибок. На верху у ТС похоже стоят низкие плоские, отсюда такой большой слой снега, способный привести к обрушению без сбрсывания вручную.
    У меня такие справляются, но снега поменьше и ветренный регион.
    Для Кузбасса я бы поставил высокие трубчатые наверху по типу фальцевых крыш с иключением нижней трубы с частыми (через метр) упорными элементами. Назначение таких - резка снега на мелкие блоки, а не задержка сугробов для образования лавины. При необходимости трубчатые или плоские внизу, чтоб "детей не пугать":)].
    Загляните в название "ломает крышу", так что без инфы эксперт не помешает.
    Вышесказанное устраивает? Учитесь! Спасибки не надо!
    P. S. Восемь крыш в Подмосковье и прилегающих стоят с временными стойками под коньковые группы. Нет, уже шесть! :hello:Не считая Пенино, крыша готового рухнула(
