ЛОС BioBox Aero компании Rodlex
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем SONATA187, 10.03.19.
  1. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    КП Степаньковская Слобода
    Вы сейчас сказали что нет нормальных бабаек, нет нормальных специалистов?
    Просто заказать, заплатить, установить и радоваться не получится? Печаль... :ogo:
    Понимаю это как то, что нужно все доделывать/переделывать, следить еженощно и ежечасно.
    Осуществить тонкую настройку, заведя дома химлабораторию ?
    Печаль печальная...
    Но вернемся к приведенному примеру с жестяньщик
    Судя по первому сообщению - начало проблемы тут https://www.forumhouse.ru/posts/25011339/
    Имя проблемы - вынос ила.
    Судя по стилю изложения:
    "В начале августа установил евробион ar5 самотёчный. Слив в дренажный колодец выполненный из старых камазовских покрышек глубиной 2,5 м"
    Чел сам поставил, без привлечения дилера/производителя.А судя по сообщению далее
    "Химия в основном биоразлагаемая, аэрация хорошая, хотя немного придушил удалитель биопленки чтобы не баломутил вторичный отстойник."
    Эксперименты с бабайкой пошли с самого начала...:faq:
    "Хотел автоматизировать процесс перекачки ила поставить на розетку насоса илаотстойника таймер, чтобы включался 1 раз в сутки на 1 минуту. Две недели он так и работал, но по наблюдениям ила стало всплывать всё больше и больше. Когда откачал полностью илоотстойник, то увидел на дне много гущи. Теперь перекочиваю его вручную полностью, предварительно перемешав доской."
    У него кстати и условия эксплуатации сильно отличаются от моих - в Моск обл. никаких минус 32 ...
    Там то..."В бабайку не заглядывал на улице - 32" + "Боюсь что места не хватает в этом холодильнике, да и морозы у нас бывают до - 45 хотя не часто."
    А у нас в этот год и минус 20 не отмечены и вряд ли уже случатся...
    Зима вообще европейская, как в Германии практически. :aga:
    Собственно после этого сообщения https://www.forumhouse.ru/posts/25023993/
    считаю что читать далее не стоит. Мой вывод что Ваш пример идет по категории:
    "Единственный случай с некоторыми оговорками... Мелочь какая "
    Зачем Вы на него обратили внимание я не уяснил.
    Связи с предметом обсуждения тоже уловить не смог.
    Поясните?
  2. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Постоянная работа над совершенствованием конструкции и технологического оборудования аэросептиков обеспечила продвижение более эффективных и эргономичных решений. Аэросептик Евробион 5 обладает целым набором отличительных черт, среди которых:
    • может принять в себя до 600 литров стоков;
    • вес менее 110 кг, очень просто монтировать;
    • Уникальная система аэрации с низким уровнем противодавления, позволяющих использовать компрессор в облегченном режиме в 16 КПа;
    • сохранение высокой эффективности работы системы даже после длительных перерывов в эксплуатации - до 4-х месяцев;
    • высокая экономичность работы, потребление Е-5 менее 40Вт;
    • доступная стоимость при очень высокой надежности работы и качестве очистки;
    • Ассенизационная машина не нужна, раз в полгода откачка 300 литров в качестве отличного удобрения;
    А что? Так тоже можно? :aga:
    Вот он, черный ящик, да истчо и дешевле BioBox Aero
    Не надо заморачиваться какими то мешками для сбора ила... откачал себе на участок и радуешься.
    И заметьте! потребление Е-5 менее 40Вт Всего - навсего! Получается - счастье есть? :love:
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нет, энто один показательный случай из ряда многочисленных. В отличие от.
    Но комп сам - 60ка. Во всяком случае должен быть. Проверено многолетними доводками ЕБ.
    А с придавливанием компа противодавлением, его мощность уменьшается, и запросто будет и 40 и 30...
  4. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Вот сейчас - прям в сердце.
    Я только начал настраиваться что нашел с Вашей подсказки вариант - СКАЗКУ.
    Вот это сообщение https://www.forumhouse.ru/posts/25031473/
    практически согрело мою мятущуюся в поисках душу! ;)
    Хотел плюнуть на мешки - раз в полгода насос бросил унутрь бабайки, откачал на участок удобрения.
    На край не керхером, но Бошевской мойкой под давлением сполоснул что надо и все...
    А Вы опять толкаете на путь кулибинства, менять комп, заниматься доводками, что то колхозить.
    Шаманства такова... да просто опасаюсь... :aga:
    Нет, на это я пойтить не могу. Мне надо посоветоваться с шефом ©
    Про нитрификацию/денитрификацию и выброс продуктов оной понятно - пока "бабайка" на режим не вышла, на выходе всякая гадость. У @жестяньщик (а) это и случилось...
    Но чего ради то было ПУГАЛО про ответственность, санэпидемнадзор, штрафы? :faq:
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А толку? Таких ЕБ из поста давно нету, счас тока, как у Жестяньщика.
    А у него в режиме! Но не настроена, не откачана или не накулибина. С его бабайками сюда ишшо никто не приходил, так что усё по-новой...
    Ради осознания факта, что если вы гадите помимо центральной канашки, то априори попадаете под ПУГАЛО, разьве что с разной степенью последствий - от наплевать, и до 300р за один замер:hndshk:
  6. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Как это? Получается производитель ССЗБ и снял с производства отработанный/проверенный вариант, а грузит сырое поделие, требующее напиллинга? У-уууу! Как все "запушено"...
    Вангуете что и с этой придется шаманить?
    Очевидцев ведь так и не подтянулось, пока мы тут препираемся...
    Тем временем пробежался по всяким "отзовикам" - там тоже пусто.
    Зато нашел видео о установке
    Так знаете что сказать хочу - моему неопытному взгляду баробайка сварганена весьма промышленно и с приятной культурой производства.
    На Ваш более опытный взгляд - это хороший уровень производства?
  7. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Видео как бурбулит ... действительно ведь "шайтан машина"...
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Совершенно верно.
    Ну, поделие было его трактовкой проверенного варианта. Как видите, с 15года никто ишшо не жаловался... Но и анализов не делал, соответственно. Так что мы тут не в курсе - сырое оно или Жестяньщик виноват... Но лучче бы он старое оставил. Правда старое гаражники уже успели украсть и обозвать аквалосом. Наскока удачно скопировали - неизвестно, но очень похоже.
    И не подтянется. По внешним признакам бабайка рулит - набор ила, прозрачность, отсутствие запаха... Но нитриты запаха не имеют, и прозрачные. Так что - до первого пробирочника, с больши-и-им карманом:aga:
    Стандартная ротоформовка корпуса. Могете на росток полюбоваться - такой же приятный:)] Если модуль с лифтами зацепил - ну так стандартная трубка канашкина... Главное - очень дёшево и быстро, гранулы в стоимости за 5 лет ничуть не изменились, потому маржа конкретная для ротоформовщиков.
    Единственное что - такие гармошкины корпуса иногда плющит по изгибам всех энтих выступов, призванных сделать корпус крепким. Потому толщина стенки должна быть хотя бы 15мм.
    Обычное мелкопузырчатое бульбуление, как в топастрах, скажем...
  9. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Жаль. Вот и я о том. "Нет тела - нет дела".
    Предки в таких случая советовали "типун на зык". :aga:
    А пробирочники - идут лесом, вдоль забора... Вот когда придумают закон, утвердят, придумают как применить - тогда и будем волноваться. «Не следует множить сущее без необходимости» ©
    А ведь никто не скажет - сколько реально.
    На видео есть сверление/установка патрубков, но в бочке и оценить толщину на видео сложно.
  10. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Убоялся. Не взял. :aga:
  11. psoklakov
    psoklakov
    psoklakov
    Балашихинский район, КП Романово Лайф
    А как у него если туда кто туалетную бумагу кто бросит, волосы, химия не агрессивная?
    в любом случае как я понимаю он будет требовать откачки?
  12. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Так нет тут очевидцев. Так и не появилось...
    Со слов менеджеров продавца - не требует. Мешочек достаем и выбрасываем. Покупаем, ставим новый.
    Желающих проверить - как понимаю не нашлось.
  13. psoklakov
    psoklakov
    psoklakov
    Я делал сейчас расчет с уличным боксом за 7-ку - обьявили 146тр
    По аналогии без мешков с внешним блоковой месть только Delfin 6.
    Вот тоже сижу думаю - стоит ли быть подопытным.
    А есть какие то еще модели такого плана с уличным блоком?
  14. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Такого - это с SBR?
    Потому как просто с компрессором на улице моделей в достатке. КМК!
  15. psoklakov
    psoklakov
    psoklakov
    да с SBR и внешним блоком уличным
