Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У кого есть опыт управления ПАК "Малина" с другого микрокомпьютера Raspberry Pi?
    Интересует какой браузер работает без глюков с Малиной и под какой ОС (Raspbian или Windows IoT).
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Что бы ответить на этот вопрос, нужно иметь опыт одновременного использования разных браузеров и операционных систем на разных устройствах.
    А без этого получиться как в известной пословице: "всяк кулик - своё болото хвалит."..
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Необязательно в нашем случае.
    Вопрос возник только по причине глюков самих вэб интерфейсов на разных браузерах.
    Помните, были глюки установки даты и времени, настройки МАПа.
    Неохота наступать на грабли.
    Может кто пользуется сейчас в такой конфигурации.
    Завалялся лишний монитор, думаю поставить в шкаф с МАПом и КЭСами на ПМЖ)
  4. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    МАП 24/220В ПРО 2кВт, отработал 4 года после гарантированного ремонта, прошлый год вылетели драйвера по не понятной причине, просто при включении без нагрузки.
    после замены и подбора драйверов отработал без проблем год, сейчас начал ерундить.
    при включении треск транса и ток на Х. Х показывает большой. немного так по трещит и начинает работать ровно без нагрузки.
    подключаешь нагрузку 100Вт, опять треск и большой ток на LCD, иногда уходит в защиту, после прогрева все встает на место и работает без проблем. в чем проблема?
    есть видео, не знаю как показать.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @sany70, не понятно из описания, сколько всего лет от роду МАПа.
    Что первое бы посмотрел на электролитические конденсаторы, нет ли вздутий, даже небольших.
    p. s. вздутие крышечки цилиндра, сам цилиндр не деформируется.
  6. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    МАП покупал в 2014г, сразу после покупки и после 2-3 включений даже без нагрузки вылетели сколько-то выходных транзисторов и один драйвер (так официалы сказали, отправлял в ремонт).
    после этого МАП мне отработал до прошлого года без проблем.
    все кондеры без вздутий и проверены все вокруг обвязки IRS2186.
    проблема такая: при вкл МАП треск транса, ток на LCD присутствует 5-10А, через некоторое время от 5 сек до 10сек (и до 1мин в зависимости от температуры в помещении) все приходит в норму. это без нагрузки.
    подключаю нагрузку хоть 100Вт или 1кВт, опять треск, ток запредельный (при 1кВт может уйти в защиту)
    так же через некоторое время все нормализуется, ток соответствует нагрузке, ровное гудение транса и так может без проблем работать долго до следущего откл-вкл
    от нагрузки зависит время прихода МАПа в норму.
  7. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Если с прогревом все становится нормально - ставлю на кольцевые трещины в припое вокруг выводных деталей, современные безсвинцовые припои - это сразу два в одном: и защита экологии и запланированное устаревание, несколько лет температурных расширений и прибор на свалку.
  8. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    Вот что на входе транса после дросселя:
    1-2 скин: треск и нагрузка 100Вт
    3-4 скин: треск уменьшается, нагрузка та же
    5 скин: все работает в норме
    могу предположить, что есть сквозной ток на одном пчеле, или это что?
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Обычно так выглядит самовозбуждение или "звон". Вы бы на ключах посмотрели.
    Кстати, там же мост? Если мост - как сделано? Все 4 ШИМят на несущей или 2 на несущей, а 2 переключают полярность?
    Кстати, хотел спросить. Как у МАПов сейчас с самостоятельным ремонтом при выходе из строя контроллера?
    Насколько я понимаю, прошивки распространяются свободно. Что с загрузчиком? Он доступен? Залочен на определенный контроллер или нет?
  10. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    Да, сделан мост.
    1 - на затворах полевиков по диагонали мост. 1 драйвер низ, 2 драйвер верх. без нагрузки
    2 - то же самое с нагрузкой, треск есть
    3 - 1 драйвер с нагрузкой, треск
    4 - 2 драйвер с нагрузкой, треск
    чет непонятно, может сам контроллер барахлит. попробую обновить прошивку.
    ремонт у МАП-овчев не планирую, проще на новый копить.
    по прошивкам, обновление есть свободное, обновляется помощью небольшой проги
    ну а загрузчик зашит намертво в мк, может я что то путаю.
    может еще транзюки поменять попробовать
  11. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    Обновил прошивку, не помогло...
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @sany70, зачем у Вас масштаб все время разный, в том числе на разных каналах?
    И есть странна коммутация на втором периоде, когда внезапно происходит инверсия. Пи этом совершенно очевидно, что этот инвертированный импульс не имеет заполнения частотой ШИМ.
    Я бы присмотрелся к столь странному поведению В частности посмотрел бы одновременно затвор и вход драйвера, где образуется такая бяка. Судя по симметричности драйверы не виноваты, им так на вход приходит.
    И снова те же артефакты.
  13. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    1 и 2 на входе драйверов. с нагрузкой
    3 без нагрузки.
    входы драйверов подтянуты на питание и прямо на выводы МК
    дальше пока не знаю что делать
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Без нагрузки треска нет?
    Получается, что под нагрузкой контроллер не только имульсы пропускает, но еще и странные пакеты выдает в промежутках - видно на первом снимке. Что его сподвигает на такое поведение - не могу сказать.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Почему такая грязь на осциллограммах?
    Судя по тому что выдает мк, он неисправен, либо электролиты повысыхали и со служебным питанием беда.
