Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Продолжение обсуждения, начатого в теме "Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др".
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Законы электротехники. У вас РКН нулевой рабочий провод разрывает? Нет. А ~220 В фазного-то там предполагается. У людёв-та IT и ТТ (с наганом)
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    два ШТ поставить ;)
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Совершенно правильно. Более того, в пилотном проекте РН были! Но разрабы воткнули самую дешёвую-долгодумающую-ненастраиваимую-здоровущую Ресанту. А на другие полезные вещи места уже не было. Пришлось РН убрать...а зачем он нужен когда в МАПе всё есть? А теперь оказывается при фазном на входе он изволит погореть:mad:. Ну да ладно, будем знать. В принципе, процедура запуска комплекса исключает запуск МАП при опасном напряжении на входе.
    Я в курсе что там разрывно, а что нет. Для IT-TT это без разницы.
    Во! Об том и речь! :). Должен отключить вход и перейти на генерацию! При норме снова включит транзит. Но где про это (конкретно макс. U на входе) в доках?
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    При фазном на входе он изволит нормально работать. А, ну да, вы ж в курсе, я забыл
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Можно и 2 шт поставить, разорвав все. Можно поставить 1шт с контактором на 2 группы. Не суть.
    Только брать реле нужно с запасом по напряжению питания. Есть до 450В.
    Вопрос только в том, что обычно время срабатывания 0.12-1с по Umax
    Ща есть модели на 0.05с. Тут я выбирал бы для МАП именно такие.
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Ну ладно:)...вы же поняли. При линейном на входе отключит?
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не знаю, не пробовал. У меня и разрядники стоят, и РКН с контактором. В МАП превышение напряжения контролируется MCU. И варистором по-жесткому.
    Так что ему отключать? Ну фазу отключит. Наверное, успеет. А на N как фаза сидела, так и останется. МАП ее просто "не видит". Это для него опорный нулевой потенциал (как бы). А получается - не нулевой, а с амплитудой 310 В.
    И в режиме генерации спалит МАП с большой вероятностью. Потенциал-то у подстанции относительно матушки-Земли существует, и по ней обратно в нейтраль может ток ползать. При этой схеме N так и остается привязанным к подстанции и на опорном для МАП проводнике переменное 220В будет. А он этого (знаю) очень не любит. P. S. Мало того, N имеет электрическую связь с АКБ, потенциал еще и туда припрется. На минусовую клемму. Тока много не даст (там мегаомный резистор вроде как)
    Поэтому я и говорю: сам МАП задизайнен для систем TN де-факто. Все остальные случаи предполагают самостоятельную обвязку защитой.
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Этого достаточно. Да и пусть на N фаза сидит...У нас N и L равнозначны и с землёй не связаны. УЗО тоже есть конечно.
    Завтра гляну. Сопротивление изоляции проверяем регулярно. Заметили бы.
  10. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Что-то не то у вас в консерватории. @Osolemio вам про это уже сказал, а я ещё раз настойчиво порекомендую измерить сопротивления вашего "заземления" либо электролабораторией, либо по рабоче-крестьянски лампочкой. Во втором случае обеспечив разумеется электробезопасность оператора эксперимента и отключив на время эксперимента потребителей.
  11. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Лаборатория стоит очень дорого. Мы за мкадом столько не зарабатываем. А как мерять лампочкой я даже не представляю, потому просто не буду забивать себе голову. Все равно в щитке стоит защита, потом идет стабилизатор с защитой, потом МАП, вообщем что-то должно уцелеть.
    PS^ сегодня переходил на прямой договор (уходил от НСТ), так местный электрик сначала перепутал землю и ноль в щетке на трансе (сидит репу чешет почему автомат выбивает), потом забыл ее вообще подключить - подал мне напряжение, мой автомат с защитой показывает вольтаж правильно, включаю нагрузку - выбивает защиту. Репу чесал минут пять, пошли смотреть на транс - а там земля не прикручена, прикрутили - все стало нормально :) Вот такие у нас "специалисты" :)) А другие из энергосбытовой компании, накрутили неделю назад что-то что на трансе и напруга была по трем фазам не больше 180 вольт. (правда народ начал массово жаловаться и они все исправили обратно). Вот так и живем. Ладно, завязываю с флудом.
  12. kapik
    kapik
    kapik
    Продолжаю ежегодную проблемку. Стало радовать солнце, но работа МАПа с КЭСом, огорчает. Сегодня чистое небо.
    Тормоза КЭСу дает МАП к вечеру, когда начинают мешать деревья. А до помех солну, работа стабильная.
    Другой день, облачно, "окошки" для солнца.
    Тормоза КЭСу.
    Теперь у МА есть все логи устройств, как пойдет работа?
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @kapik, все же не могу понять всю идею интеллекта этой связи.
    Зачем связь когда есть параметр Uэко.
    Как только напряжение на АКБ падает ниже Uэко, КЭС обязан "молниеносно" выдать недостающую мощность "на гора".
    Быстродействия даже простых ШИМ контроллеров хватает, а тут шедевр человеческой мысли.
    Никогда КЭС не сможет "ПРЕДУГАДАТЬ" сброс и наброс мощности нагрузки.
    У него нет "машины времени" чтобы узнать эту величину в будущем :)
  14. kapik
    kapik
    kapik
    :faq:, но она есть, значит должна работать.
    Вот сегодня пасмурно.
    Еще и стопорит генерацию. :mad:
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Интеллект опирается на физику процесса, а тут физикой не пахнет.
    Повторюсь, МАП не может предугадать какая нагрузка будет в будущем :)
