Объясните разницу в типах растворов
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Igor3732, 09.03.19.
  1. Igor3732
    Igor3732
    Igor3732
    Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, почему для некоторых цементных растворов в инструкции требуется сухое загрунтованное основание, а для других влагонасыщенное. В чем принципиальная разница этих растворов? Что случится если перепутать и положить раствор "сухого" типа на влажное основание или наоборот, раствор "влажного" типа на сухое основание? Для всех растворов указывается что уложенный раствор следует оберегать от быстрого высыхания. Если раствор укладывается на подушку из песка - следует ли увлажнять песочную подушку, поскольку песок будет быстро высасывать воду из раствора?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А можете дать ссылку на производителя и название смеси, где написано на влажное основание.
  3. Igor3732
    Igor3732
    Igor3732
    Такие смеси есть. Не думаю что стоит приводить конкретные марки. Вопрос больше для понимания основ.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Таких нет
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно привести конкретные марки, можно в виде фотографии или скрина вставить иструкцию по нанесению. Возможно, вы путаете понятия.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Думаю человек понял. ..
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Действительно, такая разница есть и она обоснована.
    1. Часть смесей на цементном вяжущем в своем составе имеют в основном только песок и небольшое количество пластифицирующей добавки (та же известь). Это, так называемые, составы гарцовок (т.е. песко-цементы). При их нанесении единственным сцепляющим веществом с основанием выступает цемент. Ему нужна влажная поверхность, иначе прорастания зерен вещества не произойдет. Так работает большинство самомесных составов. Им никакая грунтовка не нужна. Даже вредна.
    2. Часть смесей на цементном вяжущем имеют в своем составе еще и дополнительную химию, например адгезионные клеевые добавки. Такие составы прекрасно прилипают на сухую поверхность. Вот для них и грунтуют основание, чтобы раствор не пересыхал раньше.
    3. Если состав типа гарцовки (песок+цемент), то он очень требователен к окружающим условиям (влаге). И при недостаточной влажности не набирает необходимую прочность. Вот такие и советуют пару недель поддерживать во влажносм состоянии, а еще лучше работы проводить в сырой период. Если в составе есть еще водоудерживающие добавки, то такой состав при средних условиях справляется с малой влажностью и не требует увлажнения. Но при критических температурах и таким нужна помощь (увлажнение).
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Он имел в виду смеси от производителя
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ну и от производителей сухих смесей не все цементные идут с добавками, есть простые песко цементы в мешках.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Типа М150? Тогда да
  11. Igor3732
    Igor3732
    Igor3732
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Да, именно такие варианты имел в виду.
  13. Igor3732
    Igor3732
    Igor3732
    @Палыч Р34, таким образом - какой бы раствор ни был, при укладке его на подушку из песка, песок следует немного увлажнить во-избежание чрезмерно быстрой потери влаги.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Слой пленки или гидроизоляции гораздо лучше решает данную проблему.
