Возможен ли маленький пристрой (прихожая и душ) из тонкого бруса
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Татьяна T, 08.03.19.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Дорогу осилит идущий
    MaxG2012
    Учитывая сложность бурения ваших грунтов, можно предложить другой вариант. Снимаете плодородку, доходите до плотного грунта, который тяжело копать. Яму делаете 60*60 см. Делаете бетонную пятку 40*40*10 см с выпуском арматуры вверх. Бетон сами замесите, там много не надо. Как подсохнет ставите опалубку на выпуски 20*20*нужную высоту цоколя. Вуаля у вас надежные столбики для каркасной пристройки. Но перед тем, как бежать, покупать цемент, зайдите в раздел "фундаменты", помучайте бывалых. Могу быть не прав:close:
    @Groundworkturf внесёт ясность, если не занят:|:
  2. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @MaxG2012, да я уже походу, весь форум замучила окончательно:flag:
    Большое спасибо, что помогаете.
    А под бетонную пятку надо песок насыпать?
    И еще - как часто эти столбики ставить? На мой пристрой их сколько всего должно быть?
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Для начала вы с технологией строительства определитесь. А то если газоблок, эти столбики не подойдут:nono:
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А вы больше читайте форум. Знания в любом случае понадобятся:super:
  5. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Нет, не газоблок. Я выше написала - каркасная технология, но вместо ОСБ - ЦПС.
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Да, насыпать песка, утромбовать, пролить в качестве выравнивающего основания.
    На мой взгляд с большим запасом при том, что бетона уйдет всего 0,2 м3
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А вот и ваш ростверк:victory:
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А вот и перекрытие подоспело)
  9. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @MaxG2012, о... Огромное Вам спасибо! :love:
  10. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @MaxG2012, а эта доска (обеспечивающая зазор в 50 мм) какой утеплитель поддерживает - стены или пола?
    Этой доской штукатурка "шуба", которая у нас на основном домике наверное, обдерется...
    Как вообще поступить со штукатуркой стены дома? Еще надо будет очищать?
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Между домом и пристроем будет зазор в 50 мм, его нужно чем-то заполнить, чтоб воздух не продувал. Да доска будет крепиться к стене. Чисто символически, чтобы на нее положить утеплитель.
    А вообще вы точно уверены, что к стене или фундаменту нельзя ничего крепить? Оно конечно лучше отдельно построить, но лить столбики рядом с существующими фундаментом тоже может оказаться опасным
  12. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @MaxG2012, прикрепляю фотографии - может быть понятнее будет можно крепить или нет. Мне самой-то страшно, но может быть я ошибаюсь. Сейчас на фото смотрю и ужасаюсь. Мысли возникают, что мы и домик-то зря доделывали. Надо было наверное, разобрать и новый построить...
    Хотя... Там же ведь фундаменты разные будут - в этом случае постройки должны быть на разных фундаментах, на независимых? И ведь постройки из разных материалов (дом из керамзито-блока, пристрой каркасный).
    @MaxG2012, я думала, там между стеной дома и стеной пристроя (смежными) будет промежуток, а потом деревянная внешняя обшивка пристроя, и уже внутри обшивки утеплитель. А Вы предлагаете утеплитель непосредственно к стене старого дома разместить? Я такую технологию не рассматривала... Какая очередность тогда должна быть?
    Я вот думала такой вариант, что вдоль стены дома будет каркас пристроя, и возможно, около стены дома каркас будет не утепленным... А утеплить только П-образную часть пристроя (торцы и фасад). Так можно?
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Я так понимаю дом стоит на ленте? А как глубоко она закопана?
  14. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @MaxG2012, я не знаю:(
    Мы не раскапывали.
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
