Возможен ли маленький пристрой (прихожая и душ) из тонкого бруса
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Татьяна T, 08.03.19.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Как из кирпича делать фундамент Вам расскажут коллеги. У меня язык не повернется.
    Альтернатива: Откопали дерн под всей площадкой. Постелили 15 м2 геотекстиля. Заказали щебень 5-20 мм.-5 кубов. Отсыпали. Разметили линию Фундамента. Поставили несъемную из пенопласта. (гугл "Ет-Пласт") Получили утепленную ленту 400 мм высотой, 280 мм-шириной. Замешали -залили бетон.
    Внутрь корыта-сетку сварную на подставки -4-5 мм*150-ячейка. Залили пол 1,5 м3 керамзитобетона М-50. Все. Проблему вижу только одну: 1,5 м3 никто не захочет везти.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Свес боковых стропил, за которые боитесь, будет 1200 мм, предполагаю, сечение вы возьмете 50*150. никаких проблем не будет без подпорок.
  3. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @nir, это получится мелкозаглубленный сплошной фундамент по всей площади пристроя?
    @nir, у нас снега много, сейчас на даче намело сугробы 150 см наст. Зимой мы на даче не живем и снег с крыши не скидываем. Выдержит крыша?
    Не помню, как считать расчет стропил и всяких балок. Калькулятор открыла - смотрю как баран на новые ворота... Проверьте меня пожалуста - для лаг пола и перекрытия крыши я правильно параметры ввела?
    Пролет - в моем случае будет шириной пристроя? (2 метра)
  4. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @nir, интересная технология. Это мне надо будет весь периметр выложить такими пенополистерольными блоками в один слой и в глубину и в ширину?
    А щебень 5 кубов обязательно нужен?
    Заливать бетон только внутрь этих белых пенополистерольных блоков? Или бетон надо залить и внутрь периметра, образованного этими блоками? (извините, на сайте смотрела - не поняла).
    А пол заливать - это получается, будет сплошной пол бетонный в результате?
    На сайте есть подешевле и пониже эти формы - они мне не подойдут? Будет экономнее...
  5. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    И еще вопрос - пол не будет холодным, если внизу такая бетонная заливка?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Просто закройте. После интернет-расчетов пристройки два метра на пять-мир никогда для вас не будет прежним. :)) Стропила через 60 см, балки пола через 40 см. Ширина доски 150 мм. Ваш вариант со столбиками-просто сами посчитайте: кирпич, раствор, гидроизоляция, ростверк деревянный по столбам, черновой пол, ветрозащита, балки половые через 40 см 50*150, утеплитель, пароизоляция, доска половая.
    И вся эта хрень должна великолепно продуваться, иначе сгниет за 4 года.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    У них длина 1,2 м. У вас периметр 9 метров. Вам надо 7 штук.
    Так то надо 0,5 м3- под ленту-но никто не повезет. Попробуйте 3 м3 заказать. Щебень пригодится всегда. Если щебенки под полом не будет (хотя у вас песок на 100 руб дешевле, в вашем случае 300 руб. тогда песок, гидроизоляция и керамзитобетон. Керамзитобетон такой плотности М50-это каменный утеплитель. Положите, где захотите плитку, где нужно-ламинат.
  8. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @nir, :faq: спасибо Вам огромное за ответы, в них очень много полезного. Но не только полезного, но и сложного для моего понимания. Перечитываю по 5 раз и после не уверена, что правильно понимаю Вас...
    Вы пишите, что вариант фундамента со столбиками будет дороже чем с полиэстирольными формами? Я правильно поняла?
    @nir, пожалуйста, ответьте на вопросы из моего предыдущего сообщения про фундамент, а то у меня они повисли в возухе...
    На полу утепление в случае "столбиков" не планировала.
    Мне одна фирма почему-то посчитала фундамент глубиной 60 см и 40 см шириной, ленточный, по периметру пристроя - на 160 т. р. Я после этого стала бояться бетонных работ из-за дороговизны...
  9. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @nir, постараюсь собраться с мыслями и понять.
    Все-таки получается, что пенопластовыми блоками выкладывается периметр пристроя, да? А середина этого периметра может быть засыпана песком? На какую глубину должно быть песка? На какую глубину надо снимать слой земли под песок? И на какую высоту надо заливать периметр керамзито-бетоном?
    У нас песок бесплатный, возят его газелями по 2 тонны. Одна газель песка - 2000 рублей за доставку.
    Периметр я что-то считаю, у меня получается 13 метров (4,35 +4,35 +2+2). Или я что-то путаю и не тот периметр считаю?
  10. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    И еще - под пристроем нужен слив из душевой кабины и из под раковины. Я думала, что труба слива пойдет под полом с градусом уклона, уйдет в дренажную канаву. А если будет заливка керамзитобетоном, то как потом разбирать это все при необходимости ремонта или засорения?
  11. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Я Вам накидаю фоток нашего пристроя. Может что и пригодится. Сражу скажу, что фундамент у нас МЗФЛ. IMG-20180713-WA0099.jpg 2012-08-19-214.jpg WP_000060.jpg 2012-10-01-231.jpg DSC02477.JPG WP_000070.jpg Фото516.jpg Фото521.jpg Нижние стойки- труба. Верхние боковые стены и стойки-брус 100х150.
  12. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Канешна тока внутрь. Его настолько мало, что даже лопатой замешать фигня.
    Проверил. 1.5 м+1.5 м+2м+1.5 м+1.5м=8 м (я озвучил 9 с запасом)
    Да, я считаю, что любое перекрытие дороже песка и бетонной стяжки.
    Снимаете плодородку. Размотали тряпку (можно садовый геотекстиль) 15 м2.
    насыпали покупной щебень по периметру фундамента 1,5+1,5+2+1,5+1,5 высотой 150 мм шириной-как получится 350-400 мм. На щебень поставили блоки опалубки, внутрь-арматуру 8 мм 2 нитки. Замешали (щебень остался, песок привезли, цемент в мешках купили) бетон. Разнесли в эти 9 несчастных метров. Все. Фундамент есть. Внутри получилось корыто. Варианты.
    1. Песок 200 мм+полиэтилен+сетка сварная + 200 мм керамзитобетон, где меньше всего цемента. Он самый дешевый и cамый теплый.
    2. Щебень 150, на него керамзитобетон в сетку 250 мм. (этот вариант потеплее)
    Там не заливайте. Трубу в песке или щебне выведете с двумя отводами. На расстоянии 1 метр до улицы из душа это не сломается минимум 955 лет. (готов спорить на деньги) но на "всякий пожарный" место ввода не бетонируйте. Оставьте песок размером 500 мм * 500 мм с трубой в центре.
  14. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @nir, СПАСИБО ОГРОМНОЕ Вам за разъяснения. Но я все равно не поняла некоторых вещей:faq: Видимо, чукча (я) дизайнер, а не строитель-проектировщик. Сейчас убегаю на концерт, потом за уши притяну мужа и заставлю разбираться и мне объяснять Ваше предложение по фундаменту.
    Еще раз огромное спасибо:love:
  15. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    MaxG2012, а какой глубины надо делать фундамент на буронабивных сваях?
