Возможен ли маленький пристрой (прихожая и душ) из тонкого бруса
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Татьяна T, 08.03.19.
  1. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @nir, хочу поставить душевую кабину закрытую сверху в пристрой. В стене рядом муж сделает автоматическую вентиляцию с закрывающимся клапаном.
    Душевая кабина будет использоваться только в плюсовую температуру, когда мы на даче. У нас соседи также поставили душевую кабину и пользуются в теплый сезон.
    А Вы про температурный режим спрашиваете почему? Душевая кабина может не перенести зимы в доме без отопления?
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Может. И трубы рвет, и краны, и переключатели режимов, если перед зимой все не слить, не продуть и не просушить. Я у своей кабины вообще заглушил большую потолочную лейку и боковые форсунки. Пользуемся этим мало, а осенью лишняя морока. Будете подводить к ней воду - предусмотрите слив в нижней точке труб.
    Осенью сливаем воду из труб, полностью открываем все краны, продуваем все компрессором.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Дом вы зимой тоже замораживаете?
    Давайте вместе разбираться. В двухэтажном маленьком, но высоком-есть туалет?
  4. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @SergeChe, да, спасибо большое. Все это будем делать. У нас разводка воды по участку - все сливаем. На участке летний душ с горячей водой из водогрейника, с подводкой ПНД труб. Тоже из него все сливаем.
    Вот Вы меня сейчас напугаете, и я придумаю купить в пристрой не полностью душевую кабину, а только стены от нее с крышей и поддоном, а все остальное (водопроводную часть) - взять от летнего душа, проверенного годами)
  5. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @nir, замораживается все! Зимой ничего не топится. Туалет у нас в отдельном строении финский. Не в доме.
    Кстати, из-за того, что дом зимой не отапливается вообще, и пристрой тоже - нужна ли в таком случае пароизоляция на стенах?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну заради любопытства, сколько можно попросить за кладку 14 м2 или 4.5 м3? (блок 30 кайман)
  7. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Другие параметры - площадь 10 м2 и газобетон 600 х 250 х 300 мм
    Мне посчитали 150 за материалы и 130 за работу, или наоборот. В общем, сумма 280 р и это без чистового потолка и без внешней отделки. Бред какой-то. Там блоков всего на 27 т. р. только.
  8. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @nir, красота-то какая:love: А я сначала и не заметила, что Вы эскиз со схемой приложили. Здорово как!
    Выше в сообщении написала про те расценки, которые мне по моему чертежу сказали строители в нашем городе. Ваш чертеж красивее, изящнее намного.
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    Дорогу осилит идущий
    MaxG2012
    @nir крут как никогда. Пусть заодно озвучит стоимость исполнения фундамента под такой красивый фасад.
    А заодно о стоимости исполнения радиальных стен. И как бы это уложить в бюджет? Или главное красота, а стоимость не важна?
  10. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Ночью порисовала-таки пристрой. Прошу строго не судить.
    Фундамент не нанесла на визуализацию, но он там должен быть - столбчатый из цокольного кирпича, мелкозаглубленный. Как считаете - подойдет ли такой тип фундамента для каркасного строения с плитами ЦСП и пластиковыми окнами?
    И так, вариант № 3. Форма пристроя эркером, крышу изобразила как могла. Недостаточно хорошо знаю программу.
    Высота ската крыши - 1 метр. Угол ската крыши - 26 градусов. Подумала, что при наших ветрах и высоких снегах это будет оптимальным.
    Пожалуйста, может быть сразу увидите ошибки и замечания - напишите, буду рада.
  11. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Вариант № 5.
    Форма пристроя эркером, но крыша односкатная, опирающаяся передними нависающими углами на столбы.
    Ходить там конечно, будет труднее. Но все равно это лучше, чем прямой пристрой с равномерной шириной на 2 метра.
    Пока делала визуализацию, даже и не представляла - можно ли такую форму пристроя комбинировать с односкатной крышей? Посоветуйте пожалуйста. Может быть, как-то по-другому должно все соединяться в этом случае?
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Какой будет пол? 2 варианта: плитка или дерево? У вас этот цокольный кирпич (это полнотелый красный, который в руках разваливается?) уже есть?
  13. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @nir, пол будет деревянный без утепления. Половая доска сверху.
    Цокольный кирпич красный. То что он разваливается в руках не видела... Красный кирпич вроде бы разный бывает? Тот что для фундаментов он крепче?
    @nir, из чего лучше сделать фундамент, если нет доверия цокольнуму кирпичу?
    У нас в городе есть вот такой выбор по цокольному кирпичу:
    1). Кирпич клинкерный цокольный, печной полнотелый марка М300 производства ООО "Магма-Керамик" - самый дорогой, в несколько раз дороже остальных.
    2). Кирпич цокольный с пятью щелевыми отверстиями марка М150 производства АО СККМ
    3). Кирпич цокольный полнотелый марка М150 производства АО СККМ
    Из какого лучше сделать фундамент?
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Угол лучше будет смотреться аналогичный большой кровле. Я за простую двухскатку. Две палки, на которые крепятся стропила-муэрлаты. На рисунке видно. Проще и дешевле не бывает.
  15. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @nir, спасибо большое! Значит, даже и без столбиков, которые я рисовала, можно? Или все-таки укосины поставить под края кровли передние?
