Воздушное отопление с тепловым аккумулятором и вентилятором
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Papochka3, 08.03.19.
  1. Slyman
    Slyman
    Slyman
    Харьков
    Тоже хочу подобную систему сделать. Я про воздушное отопление с теплоаккумулятором. Тоже на два котла. Единственное что - рекуператору твердое НЕТ.
    Нет смысла в рекуператоре. Большой, шумный, грязный (и даже не в фильтрах дело) и дорогой. Его эффективность еще есть на старте, а потом только падает. Лучше построить систему, которая будет работать по датчику СО2, влажности и минимальной температуре в каждом конкретном помещении.
    Если хочется утилизировать выбрасываемый воздух - предусмотреть его использование в вегетарии или теплице.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Slyman, по температуре, влажности и СО2 в КАЖДОМ конкретном помещении? Типа "многозональный климат-контроль"? Вы представляете сколько это будет стоить?
    Насчет рекуператора - ошибаетесь.
    Большой? Ну, если на 2000м3/ч, то, пожалуй, большой. 1,5х1х0,5м.
    Грязный? Где? Если не следить, то любое оборудование будет грязным.
    Шумный? Не шумнее тех вентиляторов, которые Вы планируете на приточку.
    Дорогой? 100-:-200тыр. Это не дороже приточки+ТА+автоматика для "многозонального климат-контроля". Скажу больше - значительно дешевле.
    Ну а насчет утилизации тепла воздуха в вегетарии - оно бесполезно, при Тул ниже +10. Да и воздуху будет в вегетарий гнать столько, что придется думать - как убрать сквозняк (для растений он не благоприятен).
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    1) Воздушное отопление не работает с ТА. Ну точнее такая реализация будет слишком дорога - воздух не очень хороший теплоноситель, требует хорошего нагрева.
    2) Температура, влажность и СО2 в каждом помещении это дорого. Тогда уж проще делать постоянно работающую рециркуляцию в доме (да, воздушное отопление / канальное кондиционирование) и замеряя СО2/влажность в одной точке (перед вент. установкой) организовывать подмес приточного воздуха, его увлажнение и т. п. Это реально и легко.
    При грамотном воздушном балансе легкая регулировка температуры делается с помощью решеток без напряга и нужна не чаще, чем раз в пол года.
