Проклял насосную стацию, перехожу на погружной
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем hurale, 09.11.09.
  1. hurale
    hurale
    hurale
    Здраствуйте! Стоял джамбо, работал нормально год, потом понеслась- все болячки насосных станций описанных в этом разделе мои, не отключается, не включается, не набирает и т. д. Когда выбирал тип насоса выбрал станцию - где то прочитал что изредка погружные насосы загрязняют маслом, которое находится в них.
    Теперь созрел на погружник, может кто подскажет какой импортный насос не подтвержен загрязнять колодец маслом?
    Подмосковье (Чеховский р-н) известно нестабильность напряжения - какие насосы выдержат наше эл-во?
    Какой насос выбрать -до зеркала 7 метров, столб стоит примерно 1 метр, до дома примерно 10 метров. дебит- если выбрать всю воду востанавливается в течении 7 часов.
    Потребление - туалет, две раковины, душ., по субботам банька - заполняю литров триста.
    Заранее спасибо.
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Низкое напряжение не выдерживает ни один насос.
    Так что стаб по любому нужен.
    Может не в тему, но я вот уже лет 10 использую малыш.
    Он уже пережил два дома.
    Когда построил второй дом (вместо сгоревшего) думал заменю его, но потом решил оставить ради эксперимента. (дом 2 этажа, два с/у, 4 чел постоянно)
  3. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Да тут чуть ли не больше половины нареканий именно на джамбо. Поэтому не надо проклинать все насосные станции.
    Лучше переплатить и взять Grundfos с нормальной автоматикой. Эта станция, к стати, прекрасно работает и при 180 вольтах. Проверено.
  4. Nickolay
    Nickolay
    Nickolay
    У меня уже два года стоит и нормально работает колодезный насос Grundfos. В деревне в Домодедовском районе те же проблемы с электричеством, что и в Чеховском.
  5. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Тоже проверял, два раза ремонтировал в итоге. Грюнфосы ОЧЕНЬ не любят перепады напряжения, это мне ДВА :)] раза объяснили в сервисе. Со второго раза дошло... :|::)]. Так, что стабилизатор - нужен!
  6. hurale
    hurale
    hurale
    Обозначения насоса не помните?
  7. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Привет соседям ! Этим летом пользовал "джилекс" погружной 60/32 нареканий вроде нет.
  8. hurale
    hurale
    hurale
    Какой у Вас стаб, чтоб себе такой взять
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Когда зимой полезете в колодец менять очередной погружной насос, вот тогда снова задумаетесь )
  10. stranger
    stranger
    stranger
    а какие проблемы его на тросе вытянуть?
  11. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Настоящие мужики легких путей не ищут.:)]
  12. sergej820
    sergej820
    sergej820
    поселок городского типа Нахабино
    Добрый вечер. У меня 3 года стоит насосная станция Marina. Проблем никаких за все время эксплуатации. К напряжению требовательна, однажды при напряжении 180 В давление так и не набрала, после 15 минут работы пришлось выключить из розетки.
    В этом году пробурили скважину 25 метров. Так вот за осень уже 2 раза вытаскивали колонну, насос Беламос задолбал. Это еще снега нет, а если выпадет, что делать не знаю. Если всю зиму так буду мучиться придется покупать что-то понадежней.
  13. hurale
    hurale
    hurale
    Ни фига себе! Неужели с погружными тоже проблема? Мыло на шило, шило на мыло.
  14. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Проблема не с погружным насосом, а с дешевым погружным насосом. Склоняюсь к мысли о покупке более професиональной модели. Изучаю рынок.
  15. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    А всё-таки нормальный всасывающий насос/станцию с чугунным корпусом пробовали (например Einhell) ?
    C 1 м столба и медленным его восстановлением после отсасывания погружник будет держать ствол всегда сухим.
