РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток уважаемые форумчане. В этом году планируется постройка одноэтажного дома, без подвала (погреба). Фундамент свайно-ростверковый. Пол по грунту. Сделана геология участка (0,5м-плодородка, 1,3м- суглинок лесовидный, 3м-суглинок мореный, дальше до 6м песок пылеватый) воды до 6м нет. Сделан проект фундамента. Вроде бы все нормально, но есть ряд вопросов. 1. Снял плодородный слой, залил фундамент- нужна ли полиэтиленовая пленка перед обратной засыпкой? 2. Засыпать ПГС? (какая фракция? технология?) Буду использовать виброплиту. Нужно ли на каком либо этапе послойно использовать щебень и песок или весь объем засыпать ПГС? 3. После засыпки и послойной трамбовки вдоль наружных стен керамзитовая подушка (нужно ли пролить цементным молочком?) 4. Далее по проекту подстилающий бетонный слой толщиной 80мм, армированный сеткой д. 3 с ячейкой 50х50. Достаточно ли толщины 80 мм ? Стоит ли увеличить армирование? (например по совету тестя связать из 8-ки сетку с ячейкой 100х100 и увеличить толщину до 100мм) Будет ли это целесообразно? 5. Далее гидроизоляция 2 слоя. (нужно ли 2 слоя?) 6. Затем пеноплекс 50мм. 7. Отражающая теплоизоляция (?). 8. Теплые полы на матах. 9. Стяжка 30мм (нужно ли армировать?) в какой слой закладывать коммуникации (лучевое радиаторное отопление, возможно проводка). 10. В проекте пола отсутствует демпферная лента в местах примыкания пола к фундаменту. Нужна ли? Если да то какая толщина и на каком уровне должна быть? 11. На каком этапе строительства лучше утеплить отмостку и сделать дренаж? Заранее спасибо за ваши конструктивные ответы.
Вертикальную часть фундамента до обратной засыпки лучше гидроизолировать, для засыпки, если используется щебень, то сверху песок, для полов по грунту засыпать все песком и слоями пролить, Керамзит хорошо впитывает влагу, поэтому сами решите, насколько он необходим в этой конструкции. Если хорошо протрамбовать основание, то можно сверху положить пленку, на не техноплекс, лучше 100 мм, его тоже закрыть пленкой. Стяжку армировать нужно обязательно.
Выбор электрополов-сознательное решение? Если тех задание было -водяные теплые полы по грунту-убейте проектировщика.
Возможно не правильно написал. Система отопления водяной теплый пол на монтажных матах с фиксаторами-бобышками.
Тогда сначала долго пинайте его ногами, чтобы другие не оказались в нежных ручках дилетанта и не дай бог, не стали воплощать навернутую хрень за большие деньги. Просто и правильно. Утрамбованный крупный песок до отметки минус 200мм. Пенопласт кнауф дом или аналог. Пароизоляция (армированная полиэтиленовая пленка) пенопластовые маты к ним петли труб теплого пола. Первый и второй слой пенопласта-100-120 мм, по трубам-сетка сварная 4-5 мм-ячейка 150 (100) и льете бетон 80-100 мм. Виброрейка и дальше плитка на клей. Если пескоцементная стяжка-60 мм.
И все таки... достаточно ли бетонной подготовки 80мм, нужно ли её армировать, если да то достаточно ли сетки как по проекту или вязать из 8-10 -ки арматуры. Стяжку увеличу до 70мм-80мм, чем армировать?
армируйте сеткой и подбетонку и стяжку. на грунт тоже можно положить пленку, в конце концов смету она серьезно не увеличит.
А какой диаметр и ячейка? Экономить на таких вещах не хочется, но и закапывать деньги в землю тоже ...
