Выбор отопления бани
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем b-174, 07.03.19.
  1. b-174
    b-174
    b-174
    День Добрый. Помогите определиться с отоплением бани, точнее теплых полов. Поставил сруб 7,5*4,5 по осям, диаметр бревен 40-26 на ленточном фундаменте. Пока осаживается - думаю как буду его отапливать. Планировка: неотапливаемый тамбур, комната отдыха - 16м2, парилка 2*3, мойка 2*3. Пол будет: ЭППС-100мм бетонная стяжка 80-100 мм и кафель, следовательно нужны теплые полы. Сруб утеплять ничем не планирую. Планируется пользоваться 1-2 раза в неделю.
    Варианты Отопления:
    1- провести теплотрассу из дома примерно 30 метров. дорого и геморно. скорее всего придется подключаться через теплообменник и заливать антифриз.
    2- Электрический кабель киловатт примерно 7, в стяжку или плиточный плей, но чтоб прогреть такую стяжку зимой включать придется наверно за сутки. Температура у нас зимой бывает до -40, средняя -20
    3- Лежит без дела чугунный котел кчм-5, 5-секционный 40 квт (хотел подогревать бассейн, но решил греть газом), Думаю если поставить его в тамбур и проложить развязку теплых полов гофрированной нержавеющей трубой с шагом 100-120мм чтобы увеличить теплосъем и залить в систему антифриз. Думаю такой вариант должен быстро прогреть полы. Можно даже повесить радиаторы, но мне кажется это уже лишнее, хотя всегда можно добавить. Планирую сделать 2 контура: один на комнату отдыха, другой на мойку и парилку. По затратам выходит только на трубу 200 метров, дымоход и насос.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    3 масляных радиатора Х 700-800 Ватт, при условии ОК с электричеством, электропроводкой\защитой.
    Двери не закрывать (внутри) - минимум вложений, для решения.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И какую температуру "загонять в полы" будете для "быстрого прогрева"? Если 35-:-40, то греть будете больше 2 суток. А если 85-:-90 - прогреете быстро, но и полы очень скоро придут в негодность.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В последнее время очень часто (практически у каждого индивидуального дома) делаю водяные теплые полы в бане, расположенной отдельно от дома. Чаще всего через теплотрассу, но иногда и индивидуальный котел (правда в этом случае для газовиков это гостевой домик:)). И теплые полы работают постоянно.
  5. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Как технически реализовать теплотрассу до бани? Выход из дома под фундаментом?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Картиночка для трубной изоляции. зарывать, кстати, необязательно глубоко.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы еще ценник напишите:)
    Я вот так делаю
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Юрген72, там все плохо, да ? чото даж не подумал. есть места, где глянуть ?
    лично ябы не стал укладывать в грунт в негофрированную трубу. мало ли.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Канализация лежит...и радуется.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Там ценник от 3,5 т. р., за метр:)
  12. b-174
    b-174
    b-174
    А если тепломаты или кабель 250 вт/м2 в плиточный клей, какое ориентировочное время прогревания пола до комфортной температуры будет? Про обогрев помещения вопрос не стоит, задача нагреть только полы
  13. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    А между нагревами вода не замерзнет что ли?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Вода которой мыться, а не в отоплении. Или антифризом мыться?
