1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Варианты подачи вторичного воздуха в топку металлической печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Planerik, 07.03.19.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Ну это расскажи другим. Только язык делает сгорание дров и дожиг правильным.
    Колпак убивает прямоточку.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    На чём основана твоя уверенность? Если любое пламя, например свечи, накрыть сверху пластиной, то невооружённым взглядом видно как мгновенно появляется копоть
    Хошев Юрий Михайлович уже давным давно расписал в своих книгах бесполезность колпаков, по законам аэродинамики пламя или ДГ идут по пути наименьшего сопротивления минуя колпак, в колпаке же просто идёт рециркуляция с выпадением сажи.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ты приводишь не верный пример, не понимая процесса. Металл печи разогревается до красна и все выгорает. Как в камнях каменки прямого нагрева.
    Все зависит от того, как устроен колпак.
    Ты все сводишь на банальную прямоточку, не учитывая принципиальных особенностей МП.
  4. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    А я думал в теме "Варианты подачи вторичного воздуха в топку металлической печи" будут обсуждаться Варианты подачи вторичного воздуха в топку металлической печи?
  5. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    @Planerik, вы видео на первой странице смотрели? По-моему очень наглядно.
    Полностью согласен с @Sewer000. Для поддержания горения, как известно, нужно топливо, окислитель и высокая температура:
    топливо - недогоревшие частицы сажи и пиролизные газы
    окислитель - кислород воздуха
    высокая температура - подавая неподогретый воздух в зону горения мы охладим пиролизные газы и потеряем горение.
    Поэтому в видео прямо сказано: необходимы нагрев и высокая скорость ВВ. Большая скорость ВВ (для хорошего перемешивания продуктов горения) и высокая температура обеспечиваются больльшой площадью задней стенки топливника совмещенной с каналом ВВ и постепенным сужением канала.
    ТАК ВОТ! Как все это присобачить к банной печи?
  6. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Погуглите тему "Истинно колпаковая печь" - многое насчёт колпака и дожига прояснится. Прямую ссылку не даю, здесь нельзя
    Цитаты из этой темы от Юрия Хошева:
    "Дожиг креозота вторичкой повышает КПД топливника слабо /при сухих дровах все ведь в основном горит "внутри костра", а не "над костром в языках"/. А КПД теплоотбора вообще падает от вторички...
    ...Дымящая печь /так же как дымящий пароход или паровоз/ имеет порой более высокий общий КПД, поскольку альфа ближе к единице."
    Интересно получается...
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Уже 20 раз писал, что условием образования сажи является высокая температура и отсутствие кислорода. Именно это устройство ты и показываешь. Этот дымооборот нагрет до высокой температуры и перекрывает сверху доступ кислорода к пламенной оболочке. Не веришь мне проверь, на примере свечки или другой модели
    Ты ещё не видел моей модели печи, но уже готов назвать её:)]
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Хм, непонятная формулировка:nono:. Горючим веществом называют такое вещество, которое, при окислении, выделяет такое количество энергии, которой достаточно для поддержания горения. Поэтому непонятно, для чего нужно
    . Её и так достаточно, при условии что вещество горючее.
    Я вообще не понимаю про что вы пишете. Если бы вы были жителем Африки, тогда вас ещё можно было бы как то понять. Но россияне, на протяжении своей сознательной жизни неоднократно жгут костры зимой на морозе, и никогда костёр не тухнет от морозного воздуха, более того, он ещё и разгорается когда ветер дует в костёр воздух с температурой -40 гр С
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это видео, образцово показательная демонстрация советского тезиса о том, что главным врагом советской промышленности является рационализаторство.
    Это какого громадного ума надо быть, что бы заложить конвективные трубы футировкой?
    А никак, даже без учёта идиотизма данного рационализаторства, назначения этой печи слишком отлично от банной. В данной топке, на видео, горит сильно разряжённая смесь, даже можно сказать, что горит кислород в атмосфере горючих газов. А в банной печи необходима высокая плотность пламени и соответственно, нужен плотный поток кислорода, а не горячий воздух низкой плотности.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Тут не всё так однозначно. Дело в том, что Хошев Ю. М. пишет про отопительную кирпичную печь с развитой конвективной системой теплоотбора, и там действительно важно не повышать альфу. Но мы то, говорим о банной металлической печи, где основной отбор идёт от пламени, а не от ДГ
  11. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Если от пламени, то каменка или пароперегреватель в печи НПГ должны быть погружены в пламя, т. к. там самая высокая температура. Так? И дожиг летучих вторичкой нас не должен интересовать? Ну разве, что в плане экологии
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Здесь всё зависит от того, что ты понимаешь под ВВ.
  13. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Воздух подаваемый в нужную нам область для дожига летучих, или непосредственно над зоной горения. Не через дверцу или колосник. Например, трубкой. Не обязательно подогретый.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну вот смотри. В колосниковой печи воздух подаётся ч/з поддувало, ч/з колосники в горящие угли. Этот воздух и называется ПВ. Значит логично назвать любой другой воздух подаваемый в печь ВВ, правильно? А уж назначение этого воздуха будет зависеть от того, кто и спроектировал эту подачу. Вот ты считаешь, что ВВ нужен именно для дожига. А я, например, вообще не подаю ПВ. И получается что у меня ВВ является основным источником окислителя и соответственно не только для дожига но и для основного горения. Поэтому не стоит так заужать область его применения. Я ПВ подаю только для дожига угля
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну если подумать несколько дольше и глубже, то можно обнаружить связь подачи ВВ с образованием сажи и с устройством печи в целом, в том числе и устройством демоходов
