1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Варианты подачи вторичного воздуха в топку металлической печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Planerik, 07.03.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
  11. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    С не сгоревшими газами.
    Важно правильно подобрать место подачи ВВ.
    Иначе вместо дожига можно получить разбавление и охлаждение дыма.
    Шутите?
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ох. Боюсь придётся опять статью писать:)]
    Короче, если бы мы имели дело с предварительно перемешанной смесью, когда есть газ и к нему подмешивают воздух и лишь затем поджигают, вот тогда не проблема взять воздух, подогреть его и вдуть в топку с газом или в какое то предварительное пространство перед топкой. Но проблема в том, что в дровяной печи горит диффузное пламя, слышали про такое? И что же такое ДП? А это означает, что газы и др летучие заключены внутри пламенной оболочки. А что такое пламенная оболочка? Это как раз горящая смесь летучих и воздуха в которой Т порядка 1500 грС и вязкость этой оболочки гораздо выше вязкости газов в топке и проникновение, сквозь оболочку, затруднено и воздух проникает навстречу газам и газы навстречу с воздухом диффузией. А поскольку для горения нужен не воздух, а кислород, которого и так 1 к 5, а вы поднятием Т воздуха его:
    а) распылите по всей топке, что какк раз противоречит вашему желанию направить его в нужное место
    б) снизите его плотность
    И в результате получится что вы кислород разбавили, в том числе продуктами горения, и велика вероятность что он вообще не сможет прореагировать, поскольку не сможет смешаться с летучими до НКПВ. Вот именно поэтому и не стоит греть воздух, в топке и без этого хватает температуры, он и так прогреется, так что не стоит ему мещать
    А в чём шутка?
    Вы пишете
    Я не знаю другого простого стандартного способа, кроме коаксиального дымохода
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Элементарно, Ваксон!)
    Холодная вода, подаваемая в парогенератор на трубе остужает стенки последней. Достаточно высоты остужаемой турбы в 25-30 см, там массово сядут смолы и прочий недогар.
    Для этого утепляют трубы на улице.
    Мое кредо: рамочки ...
    Печь, которая нуждается в остужении стартового участка дымохода- неправильная опасная печь!
    Так что, я и по формальным и по неформальным признакам прав! В дымоходе ничего не должно гореть.
    См фото моей колеекции печей в режиме бешеного истопника!
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так, вот, что бы не оседали, и не нужно городить тот огород, который ты, из темы в тему, городишь, не понимая разницу между калильной печью, которой является печь банная, с конвективными каналами кирпичной отопительной печи
    Где?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    На вопрос Где? Существует много разнополярных ответов!) начиная со славного города - Караганда.
    Вот часть моей коллекции зафиксирую в твоей теме.
    Это происходит в печах при активном горении дров. Как раз все догорает в трубе
    Вот и приходится использовать разные приблуды, чтобы остудить трубу.
    А ее не нужно студить. Нужна правильная конструкция печи, чтобы в ней все внутри сгорало.
    А в дымоход при любом раскдаде шли только ДГ.
