Банная печь "Россиянка" и банька из бруса - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 07.03.19.
  1. Dima White
    Dima White
    Dima White
    г. Череповец
    Светлая память...
  2. Partizan007
    Partizan007
    Partizan007
    Всем добрый день, вот у меня наконец-то дошли руки до бани, надеюсь во всяком случае) Требуется помощь банного сообщества.
    Печь Россиянка заказал у Мальцева в сентябре 2017 г., печь круглая с газовой горелкой САБК 9Т на 15 квт., перед отделкой бани, сначала решил протестировать работу печи:
    1) Стандартная горелка (без переделки) на полную мощность: температура на выходе из патрубков 190 и 345 градусов соответственно.
    2) У этого производителя горелок, есть точно такая же горелка, САБК 9-20Т, отличие только в диаметре газовых жиклеров, 2,1 мм (в моей 1,8мм). Решил рассверлить жиклеры до 2мм, в итоге должны получить около 20 квт. мощности. После переделки замеры температуры на выходе из патрубков показали следующие параметры: 240 и 392 градусов.
    Собственно говоря обеспокоен, что так и не удалось получить требуемые 500+ градусов на выходе. Пробовал играться с уровнем воды в баке, и с перекрытием патрубков, значимого изменения показаний температуры это не дало. Насчет дальнейшего увеличения мощности горелки сомневаюсь, а переварит ли больше дымоход 115мм?
    Прошу помощи и советов. Что можно предпринять? Может что неправильно подключил?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А зачем 500? При подготовке не нужен перегретый пар.
    Греем насышенным.
    А при парении то, что получили - за глаза.
    Смотреть страшно на ржавчину. Ведь этим дышать!
  4. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    @Partizan007, по фото - как минимум - метр одноконтурной трубы, не считая поворота, не сжигают ли они кислорода и атмосферы пара в Ваше парной? (ИМХО)
  5. Partizan007
    Partizan007
    Partizan007
    Это моя первая баня и первая печь, единственный опыт с печью с парогенерацией был в коммерческой бане, где технических параметров я не знаю, так что опыта нет, можно сказать совсем. Просто помню заявления производителя и других пользователей, что они легко получали 500 - 600 градусов пар, вот и думаю, почему моя печь не выходит на данный режим.
    А по поводу ржавчины, - печь простояла 5 лет в неотапливаемом помещении. Сейчас были черновые пуски, перед установкой естественно буду всё счищать и красить.
  6. Partizan007
    Partizan007
    Partizan007
    Я думал над этим, что будет необходимо установить сетку на трубу и заложить камнями
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не нужно того делать!
    Парням так и не объяснили. что кислород не сгорает. Пустил один пулю, а теперь народ пишет усиленно.
    Обложенная труба - это:
    1. Нерегулируемая конвекция,
    2. Задержка в прогреве конструкций парной от ИКИ трубы при подготовке бани,
    3. Выход из строя металла тубы от перегрева.
  8. Partizan007
    Partizan007
    Partizan007
    Расскажите пожалуйста подробнее, как верно распоряжаться этим паром? Который насыщенный (более низкой температуры) его гофрой уводим ближе к полу и им протапливаем баню, в это время выход более горячего пара перекрываем. А когда баня готова, и начинаем париться, то закрываем пар низкой температуры, и открываем высокой?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Partizan007, ответы в этой теме.
    https://www.forumhouse.ru/threads/414139/
    Нужно греть насыщенным паром и потом перед баней включать перегретый. Парная высыхает после проветривания и начинаем париться.
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. Не надо метровые участки делать, 0,5 м как у банной печи КУТКИН, никаких проблем не доставляет.
    2. Надумано. Наоборот, можно топить и париться, хоть сутки, хоть сколько.
    3. Смотрим пункт 1. Ни одного ИК-экономайзера не прогорело даже при коммерческом использовании, сталь 430 0,8 мм.
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    И не надо.
    Этого хватит с лихвой.
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Я грею перегретым из ППГ-2, ППГ-1 открываю или перекрываю по настроению. По большому счёту всё это без разницы для обычной эксплуатации. Это на начальном этапе заморочки в голове, больше.
    Начнёшь эксплуатировать печь, сам поймёшь что к чему.
    ПыСы. Пар из ППГ-1, у меня отводится нерж. трубой под полок. Приблизительно 1-1,2 м.
  13. Partizan007
    Partizan007
    Partizan007
    Понял, спасибо! Просто читаю, что и Евгений раньше писал, что нормальный пар начинается только от 450, да и вы отписывались, что ваша печь 600 выдаёт. Вот и задумался, может что не так, а то сейчас парную отделаю, всё под эту печь спроектирую, а в итоге она нормально работать не будет...
    Сегодня снова испытания проводил, печь закипела через 7 минут, пошло выдавливание в бак, но небольшое (примерно 2-3 см), примерно на 25-30 минуте, она вышла примерно на те показатели (230 и 390 градусов) и дальше эти показатели практически не растут. Похоже это максимум. Причём перекрытие ппг-1 не даёт увеличение температуры ппг-2, а возможно даже немного падает. Так и должно быть?
    По уровню воды, наибольшие показатели температуры у меня при уровне середина печи или чуть выше. При поднятие на 2/3 - температура ниже.
  14. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    В прогреве парной более перегретым паром никаких проблем нет. Перегретый пар попадая в более холодную среду парной начинает охлаждаться отдавая часть энергии воздуху, а затем точно так же как и менее перегретый конденсируется на более холодных поверхностях парной. Поэтому если печь выдает и тот и другой пар без дополнительных настроек, то предпочтительнее использовать перегретый пар.
