Банная печь "Россиянка" и банька из бруса - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 07.03.19.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Посмотрите мою тему в разделе Русская баня, чем лучше греть парную, насыщенным или перегретым.
    Прогревается парная теплом конденсации, это значит, что насыщенный пар сразу конденсируется на стенах, отдавая им тепло фазового перехода.
    А перегретый должен остыть до насыщенного. Тут все обосновал Хошев.
  2. blarey
    blarey
    blarey
    Вообще, если судить дилетантски по ощущениям и по звуку с ппг2 как я люблю, то я бы сказал, что количество пара не менялось (если и менялось, то не существенно) в зависимости от уровня воды в системе печь-бак.
  3. blarey
    blarey
    blarey
    Так по логике правы Вы.
    Вроде 2 месяца добивались расширения в бак, а теперь пришли к выводу, что в идеале его бы не допускать. Смешно.
    Да расширения в бак и не будет, если убрать с ППГ2 все, оставить только «родной» патрубок печи и будет максимальный объем пара через ппг2 при закрытом ппг1. Нужно перераспределить - приоткрыть кран ппг1, туда часть пойдет.
    Аварийник я уже заглушил совсем, не нужен он.
    А расширение в бак при необходимости можно вызвать накрыв патрубок ППГ2 массивной железякой.
    С суперсилом ещё не протапливал, буду закрывать его металл листом.
    Затрудняюсь пока понять как вырезать отверстия большого диаметра.
    Наверное, поделю лист пополам по-вдоль печи и буду полукруги каменки и дымохода выбирать болгаркой и шлифмашинкой.
    Половины буду сваривать и класть на печь.
    Может обварить лист по всем стыкам прямо на печи?
  4. blarey
    blarey
    blarey
    Посмотрел, рекомендуете прогревать парную насыщенным.
    Тогда опять получается, что греть парную прямо с рубашки при макс уровне воды в ней будет быстрее, чем с ППГ2. Зачем тогда все эти ппг?
  5. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Ничего смешного я не вижу. Если бы Евгений чётко, внятно и доходчиво объяснил вам для чего это "расширение"- выдавливание воды в бачок нужно, и как оно работает в печи и на что влияет, то думаю вам было бы сейчас проще.
    На стадии прогрева парной оно ненужно, а вот на стадии парения пригодится для того чтобы управлять уровнем воды в рубашке (не передвигая бачок), регулируя тем самым количество пара, его перегрев и как следствие микроклимат и кондиции в парной.
    А откуда вы собираетесь перегретый пар брать если выход ППГ2 закроете массивной железкой? Или я вас недопонял?
    Я бы оставил заужение на штуцере выхода перегретого пара из ППГ2 как есть сейчас, а если начнёт давить в бачёк то
    Так будет практичней на мой взгляд
    Дело ваше конечно, я бы не стал его глушить. Увеличить вес, другое дело. Но глушить...
    Хотя как знаете. Дело ваше.
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Я вообще ни разу не писатель, я просто топлю баню и парюсь, и моюсь, после того как пропарюсь.
  7. blarey
    blarey
    blarey
    Сергей, я мотаю на ус, мне бы с наименьшими переделками и меньшим временем протопки получить приемлемую баню и буду как ты поступать.
    Благодарю всех, кто пишет, любая информация ценная.
  8. blarey
    blarey
    blarey
    @zhizhaev у тебя теплоизолирован верх печи? Если да, то закрывал сверху чем-то?
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    @blarey Вот отсюда почитай. Первые мысли по конструкции твоей печи.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Затем, что в бане есть два процесса:
    - процесс прогрева, он идет по своим законам;
    - процесс парения, вот там и нужны в е виды паров, чтобы сварить нужный для требуемого момента.
    Насыщенный для парения - это борщ без соли.
  12. blarey
    blarey
    blarey
    Тогда на этапе прогрева открываем кран сырого пара целиком, на ппг2 крана нет, но думаю сырой пар перехватит основную массу общего пара, генерируемого печью
  13. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Так поставьте. Улучшите управляемость. Евгений решил, что ему кран там не нужен. А вам оказалось нужен. Но сначала надо с пассивным кирпичем разобраться
  14. blarey
    blarey
    blarey
    Я заметил, что кран просаживает температуру пара, поставить там можно на такую температуру только газовый кран, а он почему то меняет направление струи пара, поэтому я его не ставил.
    С кирпичом пока не хочу разбираться, так понаблюдаю, разбирать муторно, может пробкой закрою
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Никогда так не делаю. Да и вообще пользуюсь паром из ППГ1 крайне редко, только для акцентов. Теории, честно говоря, задолбали.
