Китай VS Европа
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Ljutik, 06.03.19.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Китай VS Европа
    Рано или поздно, китайские компрессора догонят по качеству европейские. И будут в 2 раза дешевле. Это случится в любом случае. И нельзя недооценивать этот факт.
    По опыту - китайский компрессор второй год работает на стенде. Прошу заметить, непрерывно работает (круглосуточно). И ничего ему не случилось пока :). Правда, это довольно недешевый китай. Были у них на производстве - вполне себе достойно. По серии - брака нет. Вообще нет! Уже, наверное, пару тысяч штук поставили.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Прально, потому что это тестовый/выставочный образец.
    А вот когда партию закажете, то и придет "счастье".
    Стандартная китайская завлекуха.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это вряд ли, если только не искать дешивизны:aga:
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    И есть свой человек на заводе, проверяющий качество.
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Последние года три пересаживаемся на Тайские инверторные ДС - особо разницы в качестве не ощущается, оба производителя отличные (Миц)
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Могу сказать что уже много лет работаем Китайским буровым инструментом. Проблема только в том что далеко не весь буровой инструмент качественный. Которые заводы продают подешевле там гавно.
    А если за стоимостью не гнаться инструмент по качеству не уступает а иногда и превосходит Европейских производителей.
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Вы внимательно читали? Уже 2000 штук купили и установили. Эти компрессора применяем с 2016 года. Пока не понимаю. чем они хуже европейского Копланда.
    наверное, нужно отдельную тему по этому поводу заводить :)
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Чтобы не портить чужую тему, решил создать отдельную.
    Просьба высказываться ТОЛЬКО на основании опыта.
    начну первым. Китайские компрессора ХХХ. применяем с 2016 года. работают стабильно, брака нет. Было несколько штук убиенных по причине неграмотной эксплуатации. Два компрессора работают на стенде около года (непрерывно). Думаю, надо будет остановить и распилить.
    название компрессора специально удалил, чтобы не подумали что я их рекламирую...
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Ljutik, ну вы же понимаете, что являясь их дистрибьютером/установщиком(?), и используя их в своих продаваемых продуктах, не можете быть непредвзятым источником информации.
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Упаси бог! Никакой я не дистрибьютер! Понимаю, наверное это выглядит как реклама - не подумал об этом. У нас действительно крупное производство и закупаем эти компрессора только для себя.
    Поправил - убрал название.
    В самом начале применяли разные - Данфосс, Копланд, китайский Копланд, левый китайский Копланд. роторники Хитачи, китайские роторники.
    Копланд и китайский Копланд работают до сих пор. Роторники поотваливались почти все (условия эксплуатации не совсем подходящие, плюс были ошибки в конструктиве. Левые китайские Копланды сгорели почти сразу.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Буду знать. Спасибо. Честно говоря, не сталкивался с такой проблемой. Но и тепловых насосов не делал на них.
    есть еще один подозрительный момент. У них достаточно примитивный "насос" подающий смазку наверх. Но, вроде, работает...
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот хороший насос наверх это очень актуальная вещь, если использовать частотник и уменьшать обороты при прогреве дома.
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    частотник надо использовать с теми компрессорами, которые для этого предназначены. максимум, что можно себе позволить - раскрутить 50-ти герцовый компрессор до 60 Гц, как то позволяет даташит.
    Я даже не уверен, нужно ли делать плавный пуск на 50-ти герцовых компрессорах...
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Кстати, кроме компрессоров есть еще и другие компоненты. Например ЭТРВ САНХУА. И не надо говорить, что это Данфосс. Никакого отношения к Данфоссу САНХУА не имеет. И делаются они в Китае. И качество у них вполне достойное.
    Есть у меня смутное подозрение, что лучшие в мире тепловой насос содержит в своем составе именно этот тип ЭТРВ.
