Усовершенствование щитка в квартире
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем BlackShtorm92, 06.03.19.
  1. BlackShtorm92
    BlackShtorm92
    BlackShtorm92
    Здравствуйте. Прошу помощь в усовершенствование щитка в квартире. Сейчас имеем вот такой щиток от застройщика (на 12 модулей):
    Хочу дополнительно провести дополнительные линии к духовке, лоджии, кондиционеру, фартуку кухни, бойлеру. Максимальное количество модулей возможно только 24 шт, жалко что больше нельзя(. Подойдет ли такая схема или можно еще как то по другому переделать?
    Есть еще несколько вопросов:
    1. провод для духовке будет сечением 4 мм, какой номинал автомата поставит?
    2. Для розеток и света в туалете и ванне двухполюсной автомат лучше наверное заменить ни диф автомат?
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    [/QUOTE]
    Почему?
  3. BlackShtorm92
    BlackShtorm92
    BlackShtorm92
    Потому что щиток переноситься не будет, а без переноса место только для щитка из 24 модулей.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Если духовка на 2 квт то 16а
    да, просто строители сэкономили и поставили автомат :)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Свет, розетки- как это ? Всё вместе и номинал автоматов.
  6. BlackShtorm92
    BlackShtorm92
    BlackShtorm92
    @Джипер, Застройщик розетки и свет в одну группу запихал(
  7. BlackShtorm92
    BlackShtorm92
    BlackShtorm92
    @Aant78, Значит поставлю диф автомат на С16) Духовка на 3 кВт.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    16А автомат
  9. BlackShtorm92
    BlackShtorm92
    BlackShtorm92
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Кабель хватит 2,5мм2
    П. С. АВ от застройщика "свет и розетки кухня и левая сторона зала" с 20А замените на 16А.
  11. BlackShtorm92
    BlackShtorm92
    BlackShtorm92
    @СтранникXXI, На будущее хочу уж 4, что бы потом стены по 100 раз не штробить) Хорошо, заменю)
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Сначала попробуйте найти бытовые розетки, в которые без повреждения клемм можно зажать провод 4 мм2. Это реально, но непросто.
  13. BlackShtorm92
    BlackShtorm92
    BlackShtorm92
    @AlexeyL, я розетку не хочу, напрямую подключить к духовому шкафу)
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У него нет вилки? И, кстати, Ваш ДШ 3кВт потянет и 1,5мм2, 2,5мм2 со свистом, а Вы хотите 4-ку. Зачем?
  15. BlackShtorm92
    BlackShtorm92
    BlackShtorm92
