Геология за 15 тыс. Посмотрите что за ересь
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Sergant76, 06.03.19.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Приветствую специалистов. У нас в области работает дядечка и делает изыскания за 15 тыс руб. От клиентов отбою нет. На прошлой неделе со мной общались абсолютно разные незнакомые друг другу люди и двое из них имели геологию от дядечки а третий упоминал что хочет сделать геологию за 15 тыс в то время когда по городу средний ценник 30.
    В отчете никаких упоминаний кто делал и на основании чего.
    Есть ощущение что дядечка в лабораторию ничего не возит. Тупо бурит и на глаз определяет и откуда то дергает табличные значения. Может кто глянет-есть там признаки что лаборатории не было или может все таки плохонько но делает?
  2. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Четыре пробы на 3 скважины - очень смело, конечно.
    С другой стороны - что клиенты делают с этими изысканиями? Если отдают проектировщикам и проектировщиков такие материалы устраивают (ну, храбрые в Ярославле проектировщики) - вопрос не к дяденьке, а к проектировщикам. Если сами считают параметры фундамента и им хватает - опять же, вопрос не к дяденьке. А если ничего не считают - то какая разница, что за циферки в отчете написаны - угв определил - и ладно...
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Даже если и возит, по 1 пробе на 1 ИГЭ да и то нарушенной структуры не даст более-менее точных свойств. Грунтоведение базируется на статистике, а статистически достоверной выборка становится, когда в ней минимум 6 значений. Про плотность и все из этого вытекающее промолчу... Цифры в таблице приблизительные.
    Больше даже не это настораживает, в конце концов, за 15 тыс. (да и за 30 тоже) полноценные изыскания не сделать. Описание грунтов не полное и разделение на ИГЭ сомнительное. Нет ни возраста отложений, ни генезиса, ни разреза, ни схемы расположения скважин. Текучие супеси от пластичных обязательно надо отделять вне зависимости от их мощности. "Проблемная супесь" - улыбнуло.
    Буровая, которой пользуется этот дядечка, - ямобур. У него другие задачи, не геологические.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Geolog197, у меня делали геологию другие. Буром тонким бурили. ПОтом с шнека снимали суглинок аккуратно в пакет грунт. В отчете написали что сделано 20 проб не нарушенной структуры. Это правильно?
    Или это уже получается нарушена структура?
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    За 15т.р коллега по другому не бывает.
  6. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Нарушенная. По таким материалам, если геолог грамотный, тоже можно дать заключение - но более грубое, чем по нормальному бурению. Естественно, оговорив этот момент с заказчиком заранее.
    Ну а что до изысканий за 15 000 при бурении 18 метров - такое отдаленно возможно без лаборатории, опять же, по согласованию с заказчиком для легких малоответственных деревянных конструкций - либо для очень дуракоустойчивого фундамента с приличным запасом. Так можно ориентировочно оценить условия на участке - но полноценными изысканиями это считать нельзя.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Хочу такую вещь сказать: если это делал именно геолог (оставим вопрос квалификации) и если он понимал под какие задачи описываются грунты - это гораздо лучше, чем совсем ничего.
    Вот даже прямо так: ГОРАЗДО лучше чем совсем ничего.
    Но лучше если тоже самое сделано будет пусть и несколько дороже, но грамотно и опытным специалистом.
  8. topos
    topos
    topos
    Ну значит дядечка нашёл свою "нишу", тем более он делает то же, что и остальные, но в 1/2 цены:)].
    Отчёт для самостройщика - это формальный документ. Ну нафига раздувать его до 30-40 страниц? Дядечка и то вон сколько написал. Обычно из всего "отчета" хватает 1-2 страницы +рисунки.
    А кто... что... ну зачем бюрократию разводить? Еще акты тампонажа скажите не приложены...;)
    Ну значит опыт... А его не пропьешь. Если он этих грунты насиловал лет 30-40, ну начерта ему ещё что-то надо. Для контроля отбирает образец, дома посмотрит внимательно... ему и хватает.
    Ну на черта лабораторией засорять отчёт? Она же ни кому не нужна.
    Проектировщику? Он смотрит только одну таблицу и мельком выводы.
    Заказчику? А на черта она ему? Он и так в ней не понимает. Разве как чек на кассе "смотрите,:)] за что уплачено".
    Глянул я это... Дядька конечно клавишами "Ctrl+C" "Ctrl+V" умеет пользоваться, да и заключение пишет формальненько. Много водички...
    Таблица тоже смущает
    Для водонасыщенной супеси при текучести 0.76, что то странно высокая прочность (27 и 10) при высокой деформативности (всего 7МПа). Даже если он региональными данными пользуется.
  9. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Если бы дядька не просто насиловал грунты, а еще бы и строил на них - да, трудно не согласиться.
    А так - фиг его знает. Можно кучу лет допускать одни и те же ошибки.
    Но вроде ничего особо страшного нет - модуль деформации вправду вроде низковат - так у меня такие по компрессии без учета коэффициентов получались (экспертиза дать заставила). Может быть, он исходя из имеющейся статистики их и лепит.
    Хотя даже по очень занижающему Е питерскому ТСН-у при такой природной влажности и коэффициенте пористости - вышло бы в полтора-два раза выше. А для влажных пылеватых песков средней плотности - вообще непонятно, откуда.
    Хотя посыл правильный - не знаешь точно - давай по минимуму.
  10. iossarian
    iossarian
    iossarian
    Ярославль
    Уважаемые эксперты!
    Есть подозрения, что у соседа геологию делал вышеуказанный "дядечка" за 16 тыс. Сужу по схожести оформления отчёта)
    С точки зрения залегания и состава ИГЭ отчёт похож на правду, поскольку мне копали колодец в 8 колец, и грунт был тождественен тому, что описывает дядечка, в т. ч. мощность слоёв примерно совпадает.
    Но поскольку возникли у меня подозрения, что "дядечка" действительно в лабораторию не возит, насколько можно верить цифрам, указанным в характеристиках самих грунтов?
    Вопрос, можно ли на них ориентироваться, при расчёте фундамента под 6х8 1-этажный каркасник? Или же это всё неправда)
    Буду очень признателен за комментарии.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Суглинок "туго-мягко-пластичный" это ноухау дядечки. На глаз видать не определил поэтому придумал новый вид грунта.
    Толку от отчета не много. Но хотя бы вы знаете что УГВ низко. Суглинок скорее всего ближе к тугопластичному чем к мягкопластичному.
    Под каркасник подойдут и винтовые сваи и ТИСЭ и МЗФЛ с утеплением грамотным.
  12. iossarian
    iossarian
    iossarian
    Ярославль
    Подозреваю, что суглинок "Туго-мягко пластинчатый" появился от того, что показатель текучести равен 0,49, что на границе между мягко- и тугопластинчатыми глинами (там вроде 0,5 граница перехода). УГВ ещё наблюдаю по зеркалу воды в колодце - по весне не выше 5 кольца, а так стандартно по 6-ое.
    По поводу фундамента как раз метания между мзфл и свф, так сказать "качество" против "время и деньги")
    СВФ можно опирать на ИГЭ -2 в данном случае? т. е. достаточно стандартных 2,5 метровых свай?
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Можно. СКАД (утилита "Запрос" которая считает сваи) по вашему грунту для сваи с лопастью 350мм выдает несущую 3.7т. По опыту это жутко перестраховано. Не удивлюсь если 7 т выдержит.
    Если дача то сваи нормальный вариант. Если ПМЖ то я бы свайноростверк с полом по грунту сделал. У нас выходило 1700 руб за м2 на материалы такого фундамента. Туда даже теплый пол вошел.
    И если посчитать обвязку и пирог полов по балкам то это нифига не дешевле. Так что даже для дачи надо подумать
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день коллеги.
    1-Ну что цеплятся за "дядечку", посмотрел отчет и полагаю свои 16т.р он отработал. (ну есть перлы типа т-м/пластич с кем не бывает), как предварительно ориентирующий материал вполне.
    2-Другое дело как его пользовать?, но это уже проблема заказчика, как распорядится сим материалом. Его же силком дядечку тащить на площадку не понуждали это первое и второе, наверное заказчик поинтересовался, какой материал он получит за 16т.р? И исходя из этого что с ним делать дальше.
  15. iossarian
    iossarian
    iossarian
    Ярославль
    Никто "дядечку" не осуждает. Вопрос состоял в том, можно ли указанный отчёт использовать как "предварительно ориентирующий". Услышал, что можно - отлично.
    Сосед на основании этого материала льёт 20 - см плиту 11х11 вроде.
