1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Дом из клееного бруса под ключ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем dm-tema, 09.11.09.
  1. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Улыбнуло) :)]
    Вникайте в тему сейчас, потом будет болезненнее. Насосы, автоматика и прочие системы управления тёплыми полами работают от электричества.
    Вот вам вводная: пропало электричество в населённом пункте вашего обитания. Внезапно. Оно ж, как правило, всегда так!) А на улице -20С. Нет, лучше -35С!
    И не факт, что электричество появится через пару часов. Для полноты картины не будет его эдак суток трое, или лучше даже пять!) И будет у вас как в той песне:
    У меня река, только нет моста,
    У меня есть мыши, но нет кота,
    У меня есть парус, но ветра нет,
    И есть еще краски, но нет холста. (С)
    Газ с электричеством не рифмуются. Но суть, я думаю, понятна.
    Всем Добра! :hello:
  2. ds007
    ds007
    ds007
    1. Будет ИБП с дополнительными батареями если на короткое время (3-4 часа я думаю продержит работу котла).
    2. Планируется камин в гостиной но мелкий он будет - декоративный)
    Много думал над "максимальной проектной аварией". Например: лютой зимой выключилось электричество/замерз газовый счётчик а приехать неделю некому - все отмечают новый год). Как Вам такое? Зимой умер электрический кабель от столба потому что изоляция разрушилась от времени (они у нас все закопаны в поселке - не как в деревнях по воздуху) - как его срочно зимой восстановить (спойлер - планирую паралельно два закопать на расстоянии хотябы 10-20 сантиметров - буду мониторить когда один сдохнет и при первой возможности - закопаю два новых)? Могу ещё накидать страшилок.
    Для себя решил просто:
    Отопление антифризом на основе пропиленгликоля - даже если всё замерзнет оно не пострадает.
    Насос в скважине отключил когда уехал - вода вроде сливается в этом случае обратно - питающая подводка не пострадала если всё замерзло.
    На зиму минимизирую количество подключенных точек с водой: душ/туалет на первом этаже и раковина в кухне - через стенку (у меня вся вода планируется с соединением через стены и даже слив будет один как я думаю - в котельной). На втором этаже - всё отключу и продую. Если всё-таки случилось что всё замерзло: поматерюсь и буду спокойно менять всё что треснуло. Принятие такой возможности и есть защитный механизм. Невозможно предусмотреть всё и не нужно. Дизель-генератор со стартером дистанционно управляемый, ВРУ дома и т. п. круто, но мне не в бюджет.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Полы по грунту, подушка (обратная подсыпка) качественно трамбуется и нет никаких проблем. Сам живу в таком варианте
  4. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    Именно по всем пунктам.
  5. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    а можно для понимания что за мягкая весит 30 кг на квадрат ?
  6. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Черепица, подкладочный ковер, лист осб - все вместе.
    Стропила, поперечные рейки/доски не считал (и указал это) - одинаковые для всех видов кровель (в общем случае).
  7. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    ну если только вариант трехслойной рассматривать то может и влезем в этот вес одно и двухслойная 7-12 кг
  8. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    забудьте ничего лучше генератора вас не обеспечит надежностью и ремонтопригодностью. С бензином пока проблем не наблюдается.
  9. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Осб12мм - 8кг.кв.м.
    Шинглас Джаз драконий зуб - 14кг.кв.м.
    Подкладочный ковер самоклейка Ультра - 3кг.кв.м.
    Итого: 25кг.кв.м.
    Чуть округлил, чтобы легче считать было.
  10. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    А снег откуда 840кг на квм?
  11. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    200кг на кв. м. кровли. 840кг на погонный метр стены.
  12. ds007
    ds007
    ds007
    Мне такое не в бюджет. Читал как это делать но для себя решил что делать не буду.
  13. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    вы считаете вес черепицы на квадратный метр 30 и 50 кг мягкая и цементная а снег уже на погонный метр)
    никогда не надо экономить на себе и аварийной технике
  14. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Посмотрите выше расчет.
    Сначала посчитал на квадратный.
    30, 50 и 200.
    Потом взял грузовую площадку и перевел в погонный.
    Разница между мягкой и цементной на погонный составила 84кг.
    А снеговая на погонный 840кг.
    Т. е. разница между черепицами на порядок меньше снеговой.
    Ее, конечно, при расчете фундамента, например, тоже стоит учитывать. Но в улучшении усадки играет незначимую роль. И роль цементной черепицы сильно преувеличена в сравнениях именно усадки.
  15. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    30 и 50 кг всего ничего разброс мелочь ну 70процентов) на моей крыше 1100 квадратов точно) и тут сразу включается нищебродство а давайте подешевле.
    И опять с кучей оговорок, при учете что используют трехслойную, что я на примере своего КП и форума не вижу хотя бы 2 слойная, при застройке на продажу тем более. Снег лежит только зимой и не факт в той нагрузке а вот все остальное ЦПЧ переигрывает мягкую в разы. НО тех кто ее сможет уложить становится мало. И тут уже показатель дома с черепицей и мягкой. Дьявол в деталях
