Крыша проседает и давит стены
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем IPudov, 05.03.19.
  1. IPudov
    IPudov
    IPudov
    Ижевск
    Всем доброго времени суток.
    Дом из газоблока.
    Второй этаж мансардный.
    Размеры дома 8× 10
    Крыша двухскатная.
    Маурлат лежит на армопоясе из двух рядов кирпича полнотелого.
    Затяжка сделана на уровне 1.2 м от конька.
    Сами стропила длиной примерно по 6 метров
    Стропила сделаны из доски 150×50 С шагом 600мм
    Стяжки из такой же.
    Утеплена
    Покрытие мягкая битумная черепица.
    На днях температура была +1, снег на крыше поддтаял и набрал вес. Крыша стала проседать и давить на стены.
    Подскажите пожалуйста правильную конструкцию крыши при которой не было б этой распирающей силы на стены?
    Конькового бруса нет. Из конструкции крыши только стропила и стяжки. :faq:
  2. IPudov
    IPudov
    IPudov
    Ижевск
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Снимите снеговую нагрузку и ищите эксперта по обследованию зданий...
  4. IPudov
    IPudov
    IPudov
    Ижевск
    Спасибо. Снег скинул. Внутри поставил домкрат гидравлический.
    Мне кажется много кто сталкивался с таким... посоветуйте
  5. IPudov
    IPudov
    IPudov
    Ижевск
    Случайно выложил несколько фото одинаковых а кнопки редактировать так и не нашел.
  6. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Классика же. Ставьте стойки и подводите коньковую балку.
  7. IPudov
    IPudov
    IPudov
    Ижевск
    Случайно посмотрел историю сообщений Николая Куркина и увидел что тема известная.
    Про то что нужно ставить прогон коньковый и опоры уже понял.
    Нужно делать проект крыши расчетный? Или опять все делать на глазок как предлагает 99 % кровельщиков?
  8. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Балку посчитать, в зависимости от пролета. Стойки по гибкости подобрать. У вас скорее всего они метра 4 или даже больше получатся.
  9. IPudov
    IPudov
    IPudov
    Ижевск
    Спасибо за подсказки. Может быть есть на форуме кто сделает данный расчет? Не бесплатно конечно.
  10. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Там расчеты простые. Какая высота стоек получается и нужен план с их расположением с привязками
  11. chakin
    chakin
    Дачник
    chakin
    Дачник
    Мытищи
    Наверняка есть.
  12. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Надо много инфы: план мансарды и несущих стен на первом этаже, разрез в т. ч. по стропилке...
    У Вас стропила тонковаты, крыша распорная, аттиковые стены без замкнутого монолитного пояса, растяжка при неравномерной нагрузке на скатах будет сжата и поочерёдно давить на стропила.
    Распором в неблагоприятной ситуации (около тонны) могут быть деформированы стены мансарды.
    Нужны боковые прогоны в узлы сопряжения затяжки и стропил или усиленный конёк, но нужно знать ситуацию. Работы производить с поддомкрачиванием.
    Расчёт делать по фактическим сечениям стропилки с учётом податливости узлов.
    Поэтому лучше экспертиза...:um:
  14. IPudov
    IPudov
    IPudov
    Ижевск
    Очень схематично начертил размеры и план несущих стен. Стропила из доски 150× 50 с шагом 600. Пирог примерно как на картинке. Если начинать сверху то: мягкая кровля, ковер под нее, лист осб, обрешетка из дюймовки, контробрешетка из бруска 50×50, мембрана, лаги с утеплителем, брусок 50×50 с перекрывающим слоем утеплителя, пароизоляция, подшито все дюймовкой.
  15. IPudov
    IPudov
    IPudov
    Ижевск
    Еще нашел фото как в том году это все строили. Может быть чем то поможет
