1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Тюнинг печей Куткин от Магола
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 05.03.19.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Отлично, значит будем ее учить петь! Владельцам печей Grilld очень нравится поющая у них пушка. У меня есть вариант, где испытать данную печь, в том числе и пушку, и Катюшу!
  2. Alex1740
    Alex1740
    Alex1740
    так вроде и договаривались
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Я тоже знаю. Ставишь в своей бане:super:.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ставить у себя точно не буду. Нет желания "снова менять жену"! Есть проблемы - крышка не пришла, на передней панели есть скрытый дефект в виде "экспериментального сплава. Вторая проблиме - надо сверлить мраморную крышку... Для прикола - кто сможет просверлить паару отверстий в керамической стене -
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Так на газе это будет совершенно новая и другая жена:super:.
  6. kupets76
    kupets76
    kupets76
    Я когда купил у вас пушку к СЛП, у меня была мысль завести ее через стационарное отверстие, и сделать беспроводную подачу через электроклапан из какой нибудь посудины в которую предварительно заливать литра 3 воды. Это ж такой кайф когда тебя парят и ты сам поддаешь сколько нужно.
    Но еще не реализовал, руки не дошли.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пушки, модифицированные пушки Магола типа Гаргона.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вот и я думаю, что свободный доступ к заливной воронке пушки- это большой плюс к расширению функционала. Систему подачи воды из бачка через гофру, обернутой вокруг дымохода я описывал лет 7- 8 назад. Капельный полив хорошо регулируется двумя последовательно установленными кранами.
    Отверстие в мраморной плите просверлил...
    Отвечаю в теме про печи Куткин и вдруг всплывает реклама печи Кваттро...Это что за сводная сестрица?
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Каменка у печи Куткин довольно удобна для установки в неё "лежачей пушки". Похожая по конструктиву Каменка у печи Варвара, но у нее большая толщина металла дна. У меня нашлась заначка- обрезки трубок из пищевой нержавейки. Ими можно выложить на дне каменки "небольшую горку" над гофрами пушки.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    QUOTE="Tok2Z, post: 19871307, member: 1050600"]...
    вот это то и подтверждает мои предположения.
    Если уж у меня саркофаг в 0,5 кирпича сваливается в перетоп под конец дня (зимой в бане с 9 до 17), то думаю как же облицовка печи Куткина держит.[/QUOTE]
    А об этом можно поподробнее? Впервые слышу про проблемы с перегревом парной и кожуха печей Куткин в облицовке плиткой!
    У кого есть подобные жалобы на печь Куткин? Какой сделать тогда зазор для конвекции?
    Давно интересно, чем принципиально печь Кватра отличается от печи Куткин?
  11. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Рустем, думаю тут проблема в том, что человек 8 часов кочегарит печь. У меня 2.0 печка, V парной 22м3. Каркасник. 1 закладка 2 обычных и 3 тонких полена, 2 закладка 2 толстых полена или 3 обычных. Далее иду парится, по одному полешку в 30 минут подкидыааю.
    Под конец камни заливаю конечно немного. Если подкидывать больше, по 2, чтоб камни не заливать, то будет перетоп, 65.
  12. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
    Доброго времени суток. Массив камней разделен на 4 секции чтобы быстро и сильно нагревались. Каменка в базовой комплектации 3мм aisi430, стенки и крышка 2мм, кожух 1мм, печи по мощнее - Кваттро 35 идут с 4мм стали каменок. Газовые идут с футеровкой из вермикулита и с более сложными каналами газоходными. Дымоход посередине.
    Плитка вся 20мм, стыки под45гр. без мет. направляющих. Крышку тоже из камня делаем по желанию.
    Автоматические дозаторы воды в последнее время всем в подарок даем. Они по времени подачи все выставлены. Есть вот такая штука для отдельной подачи воды в каждую каменку:
    Задумка хорошая, особенно если засыпать в каменки разные камни. Или подключать емкости с с разными смесями.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Очень все интересно... А где можно посмотреть фото облицовки и крышки... Я сейчас на мобильник и вчера не нашел в Вашей теме...
    Интересен узел - как крышка каменная по форме соотносится с металлической в районе крышки с ручкой,? Многозонная Каменка интересное поле использования нескольких пушек...
    Я для дозаторов попробую использовать...стаканчики - сито для заваривания кофе! Специально везу из Вьетнама.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Очень интересно! Через сколь идете греться в парную, когда получаете первый пар, через сколько паритесь?
  15. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    После того как прогорит вторая закладка иду париться. По времени это 2 часа. Может чуть меньше. Топлю с закрытым зольником, поддув воздуха только под стеклом. Прикрыт почти полностью.
