Черника, голубика, брусника - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sergik76, 04.03.19.
  1. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Да
  2. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Еще одно заблуждение. Если близко грунтовые воды, тем более глупо зарываться в эти воды. Наоборот, сажайте на возвышенность.
    Если нет отвода воды из дренажа в в более низкое место, то дренаж - что мертвому припарка. В так называемом дренаже будет стоять вода, т. е. сами создадите болото под корнями своих растений с вытекающими последствиями.
    Все это я проходил на своем опыте, а Вы можете набивать шишки на своих граблях.
  3. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    Особенно, если грунт - глина. Чем гряды, холмики не устраивают
  4. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Разве что большей склонностью к пересыханию.
  5. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Резонное замечание. Но что мешает сверху на этот холмик побольше мульчи накинуть? Можно все что есть под рукой, типа сухой травы, а если в соломе уверены (если без гербецидов, это, кстати, касается и газонной травы) то и ей хорошо. У себя в пик жары пришлось два раза в неделю поливать, а так одного раза в неделю достаточно было. Но я дополнительно к сосновому опаду не мульчировал, все ушло на ежевику.
  6. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Что мешает положить дренаж, заодно как долгоиграющее удобрение и сделать сверху холмик? У каждого свои условия и своё виденье. Я в землю не зарывалась, у меня наоборот песок и сушь, пустыня Сахара. Яма 40х90.внизу лапник и опад.
  7. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Согласен про разные условия. Тогда на вашем песке на дно ямы лучше укладывать бревнышки покрупнее, они как губка будут удерживать влагу. Лапник и хвоя слабоваты для этого.
  8. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Присыпала хорошим слоем мульчи, см 15, холм не делала. Мульча пока держит влагу. Но на будущее учту
  9. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Логично, но мульчирование никто не отменял, я опадом или корой засыпаю сантиметров по 10-15 и все замечательно, теперь вопрос что все разьезжаться будет - из досок сбить эдакий квадрат и поставить вокруг
  10. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Добрый вечер!
    - а в горшке какого объема 4-х летки брали?
    - посадили...
    С утра насмотрелся на известном канале, как люди уверенно растят голубику
    в 60, 90 л. емкостях..., и все получается..., и приросты хорошие...
    Но, как пятилетку в емкость запихать... - пока представляю с трудом...!?:faq:
  11. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Запихайте в землю, зачем танцы с емкостями? Вымерзти шансов больше, таскать на зиму куда-то - несовсем понятно насколько это правильно. Если вопрос в этом)
  12. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Хотя в 60 литровую ёмкость кмк они должны без проблем входить, я 4х летки брал в 15 литровых горшках - места им там конечно впритык, но росли и плодоносили полноценно
  13. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    "Все пропало, шеф..." - из к/ф?
    - сделал заказ на 2- пятилетних саженца голубики Нортланд...
    " что-бы не ударить в ...":
    - надо определить объем емкости, состав дренажа, состав смеси...
    - однозначно, только в емкости.
    - от себя - мах. инфо по посадке!
  14. Тамара СПб
    Тамара СПб
    Тамара СПб
    Санкт-Петербург, дача Кировский р-он Лен.области
    Мне тоже это непонятно.
    Я весной купила 2-х летки в горшках 2 литра. Нужно было передержать до осени, чтобы подготовить грядку. Пересадила в пакеты 5-7 литров, за май-август (4 полных месяца) корни саженцев полностью освоили этот объем. Причем Нортленд, купленный в Р9, тоже практически полностью освоил объем 5 литров. Таким образом саженцы 3-х летки спокойно освоили объем 5-7 литров.
    P. S. Саженцы при покупке были высотой 50-55 см, в том числе и Р9.
  15. Romashka60
    Romashka60
    Только Донна Магдалина ходит по морю туда
    Romashka60
    Новая Москва
    Доброе утро! Я как обычно, с вопросом. У меня забор с соседом - колосовидные туи. Я пользуюсь их опадём для мульчирование гортензий. Сегодня собирала опад. В более глубоких слоях белый налёт, словно сенная палочка. Можно ли использовать для голубики.
