Подбираю фильтр умягчения воды для дома
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем optik64, 04.03.19.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Отдать обратно.
    Обычный осадочный материал.
  2. chaser13
    chaser13
    chaser13
    На что менять? На Lewatit S1567 или Lewatit C249? Или Dowex
    Экоферокс на что заменить? Или в моем случае и его можно оставить?
    Как вообще схема на ваш взгляд?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Экоферокс можно оставить.
    Смола dowex.
    Сколько у вас одновременно точек водопотребления может быть задействовано?
  4. chaser13
    chaser13
    chaser13
    От 4 - когда проживают двое взрослых и двое детей, до 6 - когда приезжают родители, готовится баня и т. д. Судя по частотнику, не редки ситуации когда насос качает 2-2,5 куба в час! Конечно это не продолжительное время, но бывает такое!
  5. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Сброс промывки солью в септик Топаз 5 допустим, или надо выводить мимо септика?
  6. Gertich
    Gertich
    Gertich
    Похоже мой вопрос залистался :faq:, прошу помочь с ответом :hello:
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Gertich, а как воду на анализ отбирали? Прокачивали колодец?
    Бактериологический анализ?
  8. Gertich
    Gertich
    Gertich
    @Lmv16, воду отбирал в чистое (новое и заранее вымытое) ведро, затем в пустую пластиковую баклашку. Далее в холодильник. Сдал через 16 ч. Колодец не прокачивал. Как писал, колодцем СОВСЕМ не пользовались до этого момента полгода. Специально взял самый сложный случай для анализа.
    Бактериологический анализ не делал
  9. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    не только ваш :aga:
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Надо было прокачивать 3 - 4 раза. Если колодцем не пользоваться, то железо и пр. окислится и осядет на дно. Анализ будет не достоверным.
  11. Gertich
    Gertich
    Gertich
    @Lmv16, вряд ли там появится что-то новое ;)
    что можете порекомендовать из Коммерческих предложений?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я бы на вашем месте не был так в этом уверен. Железо вполне могло осадится за время простоя колодца.
    По КП выясните у господ, что конкретно они собрались сыпать в свои колбы и какой объем воды между промывками.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Разместили анализ с вопросом, помогите. Никакой информации по своему дому / квартире / даче... не предоставили. Вам ответили.
    Нужно было дать информацию по своему объекту, характеристика называется. Есть тема FAQ каждом разделе с вопросами. https://www.forumhouse.ru/threads/199060/
    Мало кто читает, а читать надо.
    Для общения нужно самому проявлять активность, по совету найти фильтр и вернуться с вопросами?
    А вы что ждали, сразу покупай такой-то фильтр? :)
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    а какая инфа то нужна?
    есть анализ - есть результат, по фото результата от чистки до чистки прошло 2 года
    семья 4 человека, холодной воды за 5 лет потреблено 516 кубов в дом, на улице учёта нет
  15. Килби
    Килби
    Килби
    умягчитель 1035-F65P3 (Ranxin)-Promix-B (25 л.)-солевой бак 70 л.
