Подбираю фильтр умягчения воды для дома
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем optik64, 04.03.19.
  1. Djem095
    Djem095
    Djem095
    @Килби, а хлоратор ставится для уничтожения бактерий? В моем случае этого не требуется, только смола?
    Извиняюсь, но совсем не в теме.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    У китайских клапанов Ranxin и у Clack (США) такая опция отсутствует.
    К вопросу бактерий, сделайте анализ, смотрите тему FAQ п. 3.1. https://www.forumhouse.ru/threads/199060/
  3. Artem_Trofimov
    Artem_Trofimov
    Artem_Trofimov
    Добрый день.
    Для снижение жесткости (превышение только по этому показателю) предлагают загрузку Indion225 NaF.
    Что скажите, стоит ли рассматривать данную загрузку по балансу цена-качество?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Цена?
  5. Artem_Trofimov
    Artem_Trofimov
    Artem_Trofimov
  6. Artem_Trofimov
    Artem_Trofimov
    Artem_Trofimov
  7. Artem_Trofimov
    Artem_Trofimov
    Artem_Trofimov
    В комплексе предлагают такое решение, в качестве смолы Indion225 NaF.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Если это альфасофт и китайские аналоги, то зря потраченные деньги, отстой полный.
    Для этой смолы не увидел пищевого сертификата.
    Автоматика умягчителя, модель?
  9. Artem_Trofimov
    Artem_Trofimov
    Artem_Trofimov
    Runxin F69P3
    Какую посоветуете загрузку?
    Или какой конфиг лучше?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Например такую, Amberlite IR 120, Lewatit C 249.
    Runxin F69P3 вполне подходит.
  11. Artem_Trofimov
    Artem_Trofimov
    Artem_Trofimov
    Lewatits1575 не рекомендуете? У неё же питьевой класс.
    Вода после очистки будет использоваться в том числе и для питья%
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Эта смола сильно подорожала, да и с поставкой большие проблемы.
  13. elen737
    elen737
    elen737
    Мутность 16,7 норма 2,6
    Железо 1,7,норма 0,3
    Рн 9,5, норма меньше 9,0
    Жесткость 8,5, норма 7
    Марганца в анализе почему-то нет, а все остальное в норме, но марганец в воде наверное есть, так как в колодце масляная пленка на воде.
    Заказала систему умягчения с американской головой на базе баллона1254.Вышло 26000 тыс.
    Засыпка Экатар В 50 литров-13200 тыс.
    Плюс доставка. Итого 39700 тыс
    Оплатила, но еще не получила.
    И как-то задумалась, а куда мне выбрасывать воду при промывке и покроет ли колодец мои потребности по обслуживанию системы, если там всего 3,5 кольца воды?
    Или взять баллон 1044 или 1054?
    И можно ли воду сбрасывать в Топас или в СНТ все сбрасывают в канаву по краю участка. Но я думаю, что так можно всю землю в этой канаве угробить.
    В общем что-то меня берут сомнения в правильности выбора системы.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Нужен скан анализа воды со всеми показателями.
    Дополнительная информация, характеристика объекта, смотрите тему FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/199060/
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При таких вводных этот фильтр работать будет совсем не долго.
