Подбираю фильтр умягчения воды для дома
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем optik64, 04.03.19.
  1. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Автоматика настраивается на месте в момент запуска на основании показателей вашего анализа воды и заранее там установлены только усредненные заводские параметры. По наличию катионита в колбе, видимо отсутствует верхний щелевой экран на клапане или слетел в результате "прямых рук" монтажника. Возможно неустановлен ограничитель потока дренажной линии. Возможно при засыпке катионит попал в водоподъемную трубу и потом при запуске уже в колбу. Вариантов много.
    Да именно так. И вопрос по анализу, это после очистки или до?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Белизну плеснул и всё. А таблетки надо толочь и растворять.
    Белизна, как правило, с неизвестным содержанием хлора (плюс-минус трамвайная остановка). А таблетки с известным содержанием хлора.
    Доступность того и другого - тоже вопрос из разряда простоты. Может за одним из этих препаратов надо ехать "в соседнее село". А другой - где-то в кладовке завалялся.
    "Мы все учились понемногу, Чему-нибудь и как-нибудь" (с) :)
  3. Saintsis
    Saintsis
    Saintsis
    Этот анализ был сделан до фильтрации. Напрямую из колодца, после схода снега.
  4. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    И по какой причине вы решили установить очистку воды?
  5. Saintsis
    Saintsis
    Saintsis
    Не понравился этот анализ (от 21года) и поэтому решил обратиться в "компетентную" организацию за советом. Там посоветовали систему, которая выше.
    Т. к. совсем в этом не бум-бум, им поверил и прикупил.
  6. Sergey0987
    Sergey0987
    Sergey0987
    Не удержался и отнес воду на анализ жесткости в соседнюю котельную. Колодцу 10 дней. Мутный еще. Прокачивал 1 день. Анализ показал 5.5. В городском водопроводе было 6-6,5 раньше, теперь после модернизации в Водоканале стало 3,5-4.
    Я так понимаю, что заморачиваться умягчением смысла нет особого, если повторный анализ в следующем году покажет аналогичный результат?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    С какой целью хотите использовать воду из колодца?
    Качество воды в колодце может меняться как по интенсивности эксплуатации, так и от сезонности.
  8. Sergey0987
    Sergey0987
    Sergey0987
    В среднесрочной перспективе ПМЖ. Водоснабжение дома, полив растительности. Бойлер планирую двухконтурный (или как он там называется, когда теплоноситель в бойлер подается, а не кипятится тэном или топкой) от газового котла запитанный.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Поливать растительность можно и без очистки, полагаю. Но надо делать-смотреть полноценный анализ воды.
    Для водоснабжения дома надо воду умягчать. Но надо делать-смотреть полноценный анализ воды.
    Плюс к этому нужна информация по п. 3.2 FAQ.
  10. maxSHoluh
    maxSHoluh
    maxSHoluh
    Жесткость 5.5 - это не критично. Для сравнения, жесткость до 7 мг-экв/л считается средней, и многие люди спокойно пользуются такой водой без умягчения... Но, конечно, хотелось бы помягче, но тут тоже вкусовщина и как привыкли
  11. Sergey0987
    Sergey0987
    Sergey0987
    Это я летом сделаю, как раскачается колодец и устаканится там все вокруг колец.
  12. Sergey0987
    Sergey0987
    Sergey0987
    Спасибо, что подкрепили мои предположения.
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    От "устаканивания" жёсткость не изменится.
    Летом вода будет жёстче. Весной, после обильного таяния снега, будет мягче. Если осень будет дождливой, то вода снова будет мягче.
    Меня бы больше интересовала микробиология в колодезной воде. А также нитраты и сульфаты.
  14. Sergey0987
    Sergey0987
    Sergey0987
    В Подмосковье засуха и дождей с середины августа не было. Поэтому и решил копать, чтобы на минимальном уровне воду "поймать". Получается сейчас в колодце максимальная жесткость. Полный анализ я сделаю обязательно. И на биологию тоже. Но уже в следующем сезоне.
  15. OEarman
    OEarman
    OEarman
