Подбираю фильтр умягчения воды для дома
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем optik64, 04.03.19.
  1. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    И меж тем зря тему снесли сюда. Тут про другое. А своей темы у картриджев нет. (если есть, направьте плиз)
    И потом, есть и засыпные, а подобрать состав для засыпки дело не хитрое.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сути моего ответа это не изменит. Чтобы не сыпали ресурс у них всё равно ни о чём.
  3. i2004
    i2004
    i2004
    Добрый день!
    Прошу помочь с подбором системы очистки воды из колодца, анализ сделан, приложен.
    Вопрос с подготовкой воды встал в связи с планами поставить и подключить посудомойку и стиральную машину.
    В настоящий момент, примерно с год, на горячую воду работает двухконтурный газовый котел, проблем пока не выявлено, но и не проверял.
    Для питья и готовки возим воду из магазина.
    Из анализа удивило отсутствие железа, ожидал его там увидеть, наверное ближе к зиме нужно будет повторить анализ.
    3.2.1. Дом с отоплением (2-х контурный газовый котёл), проживание не постоянное - по выходным круглогодично.
    3.2.2. Источник воды: колодец.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 1 х 0,8 х 2,5 (топочная)
    3.2.4. Глубина колодца 9м: параметры не измерялись (доступный объем воды примерно 1 м3, восстанавливается объем за 12-24 часа)
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной, Aquario ASP3-35-100WA.
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 5 м3/час, max напор 4,9 бар.
    3.2.7. Имеется гидроаккумулятор объема (л): 50
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 0,4
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0,6 (примерно)
    3.2.10.Число и тип точек водоразбора: 7 (3-смеситель умывальника, кухонной мойки, душа; 3-подвод унитаза, стиральной машины, посудомойки; 1-фильтр для питьевой воды).
    3.2.11.Количество человек, проживающих в доме периодически: 4.
    3.2.12.Тип канализации: септик Тверь 0,85, 3-5 чел., производительность 0,85 м3/сутки.
    3.2.13.Ограничения по залповому сбросу воды: 225 л.
    3.2.14 Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение (в т. ч. посудомоечная машина), для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление.
    1 pH ед. 6,76
    2 Железо общее/растворённое мг/дм3 0,03
    3 Марганец мг/дм3 0,028
    4 Жесткость общая град. Ж 8,2
    5 Кальций мг/дм3 131,2
    6 Магний мг/дм3 19,9
    9 Сульфаты мг/дм3 <6
    10 Хлориды мг/дм3 3,5
    11 Щелочность общая ммоль/дм3 8,3
    12 Гидрокарбонаты мг/дм3 506,3
    13 Нитраты мг/дм3 6
    15 Перманганатная окисляемость мгО2/дм3 2,6
    16 Сульфиды (сероводород) мг/дм3 0,003 (0,002)
    17 Аммиак по азоту мг/дм3 0,17
    18 Общая минерализация мг/дм3 312
    19 Мутность ЕФМ <1
    20 Цветность град. <1
    21 Привкус баллы 0
    22 Запах баллы 0
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    4 человека могут одновременно пользоваться водой - количество точек водоразбора позволяет.
    Каждая точка - 0,5 м3/ч. Пиковый расход = минимум 2 м3/ч.
    4 человека х 250 л/сутки = 1 м3/сутки. (250 л/сутки - норма при наличии душа/ванны).
    В первый день попользовались водой, а во-второй будут проблемы с потреблением воды.
    Целесообразно ставить накопитель объёмом 1 м3. Из накопителя насосом 2-го подъёма подавать воду через фильтр умягчения на точки разбора воды. Для питья и готовки еды - бытовой осмос.
  5. i2004
    i2004
    i2004
    По расходу и дома у нас получается где то 0,5 м3/сутки, по счетчикам посмотрел.
    Про установку емкости думал уже, но этим займусь если совсем плохо будет с колодцем.
    Хотя тут уже о скважине нужно будет думать.
    Подскажите, плз.,что из оборудования рассмотреть под объем 0,7 м3/сутки.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одновременно сколько точек водопотребления может быть задействовано?
    Бактериологический анализ имеется?
  7. i2004
    i2004
    i2004
    Максимум 4 точки (2 раковины, душ, стиральная машина).
    Бактериологический не делали, вроде нет косвенных показателей, водой, кроме питья, пользуемся 7 лет, я зубы чищу ей.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тогда нужен на 12 колонне на 50л смолы. Объём потребляемой на промывку воды 350 л. Сделать обвязку картриджными ВВ20.
    Это не показатель.
  9. Ledom
    Ledom
    Ledom
    Добрый день! Подскажите кто знает: какие действенные есть способы умягчения воды на весь дом кроме смолы и обратного осмоса? Нужно только снизить жесткость, тэн в бойлере меняем один раз в два года, накипь сильная, проживание на выходных в течение года. Может есть «чудо картриджи»? Или без вариантов только смола поможет? Спрашиваю пока только про способы.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Известкование.
  11. Darya-ufa
    Darya-ufa
    Darya-ufa
    Добрый день. Прошу помочь с подбором системы умягчения воды. Также вопрос, обязательно ли ставить хлоратор в колодец или нет?
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    2. Колодец.
    3. Место для размещения 1*1*2.5 (под лестницей).
    4. Глубина колодца 8м, если долго качать - 6м.
    5. Насос погружной.
    6. Характеристики насоса 6 бар.
    7. Имеется гидроаккумулятор 100 литров, а также бойлер косвенного нагрева 130 л.
    8. Пиковый расход воды 1,5 м3 в час.
    9. Номинальное потребление воды 1,5-2 м3 в сутки.
    10. Число и тип точек водозабора 8 (4 - 2 шт смеситель умывальника, кухонной мойки, душа; 4 - подвод 2 шт унитазов, пмм, стир. машины).
    11. Количество проживающих человек 4.
    12. Тип канализации: шамбо.
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: 3-4 м3.
    14. Особенности водоподготовки: хоз-бытовое водоснабжение, для питьевых целей (в дальнейшем планируется осмосный фильтр под мойку), горячее водоснабжение, отопление.
    Стоят механические фильтры. Цель: умягчение воды с целью защиты бытовой техники и сантехники.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бак анализ бы не помешал. Хлоратор не даст гарантированного результата.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Хороший расход воды 1,5-2 м3 в сутки. Вам нужен умягчитель на 100 л. загрузки Lewatit или Dowex или аналог.
    И это правильно. Надо сделать анализ на микробиологию и по результатам принимать решение.
  14. Darya-ufa
    Darya-ufa
    Darya-ufa
    Скорее всего меньше, около 1 м3 в среднем. У нас нет счетчика.
    Колонна размера 1252 подойдет? Смолу одно- или многокомпонентную (типа Экотар убирать марганец)?
    Анализ сделали - по всем параметрам отрицательно. Что радует. Но все равно возникает вопрос, нужно что-либо для профилактики? Или это лишнее, если все равно для питья не будем использовать (обр осмос будет)?
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Николай Новосемейкино.jpeg Здравствуйте. Хочу спросить у специалистов, имеет ли смысл мой вариант фильтрации колодезной воды. Вода качается насосом в дом, до гидроаккомулятора 150л и автоматики. Потом разделяется на холодную и будущую горячую. Проходит через колонны и идет в газовый котел. Потом по точкам разбора. Вода не для питья. Для питья есть центральный водопровод с давлением в 5-7 бар, в котором жесткость тоже высоковата, но фильтруется через осмос и нормальная становится. Просто очень она дорогая выходит по 80 руб за куб. Мы в месяц кубов 20 тратим. При этом есть колодец с дебетом мин. 0.5 куба час. С относительно чистой водой. Насос гидроаккомулятор автоматика тоже куплены давно. Нужно собрать систему фильтрации... Ну или не нужно:um::hello:
