Подбираю фильтр умягчения воды для дома
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем optik64, 04.03.19.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Не критично.
  2. Mahfa
    Mahfa
    Mahfa
    Всем добрый день! Нужен совет.
    В этом году сделали колодец, обустроили его, насос Dub стоит и радует. Скважину делать не стали, так как у всех соседей вода в скважине хуже, чем из колодца. Дом модульный, в системе водоснабжения стоит только фильтр грубой очистки. Места для колонн нет. Фирма, которая копала - предлагает вырыть кессон около колодца и туда поставить колонну - но это только за сам кессон под 200 тр. Плюс они говорят, что надо отдельно выводить воду на слив не в септик, а в трубу слива - она далековато и от дома, и от колодца. В общем, есть ощущение, что они пытаются развести.
    По факту воду, как я понимаю, нужно только смягчить. Пить мы ее не собираемся, нужна только для мытья и техники. После мытья есть ощущение стянутости, на смесителях есть небольшой налет.
    Начиталась, что можно поставить ионообменный проточный фильтр, но вижу, что они продаются в сборе - три мини-колонны под раковину. Какие еще могут быть варианты в условиях стесненного пространства? Может быть, какой-то есть вариант, чтобы поставить перед бойлером на входе? (бойлер 100 литров).
  3. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    @Mahfa, есть одиночные проточные фильтры. К тому же можно купить отдельно любой корпус фильтра и отдельно купить ионо обменную смолу.
    На скрине - мой личный опыт. Возможно, поможет вам.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так, или как вариант поставить крохотную колонну, например 8*17 на 6 - 8 л смолы. Можно разводить кг соли в ведре и проводить промывку и ничего разбирать не нужно.
  5. Mahfa
    Mahfa
    Mahfa
    Пока вот думаю картридж грубой очистки sl-10 поменять на ионообменный (они есть), посмотрю, что получится. Места врезать вв20 нет.
  6. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    У такого небольшого картриджа - будет совсем маленький ресурс, если вода очень жёсткая.
  7. Mahfa
    Mahfa
    Mahfa
    У меня вода 7,3. Знаю, что ресурс маленький у картриджа, но хочу попробовать сначала хотя бы так - посмотреть, будет ли разница по ощущениям.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не думаю, что "разводят". Сами говорите, места для фильтров в доме нет.
    Даже для ВВ20 нет:
    Пользуйтесь средствами от сухости кожи.
    Пользуйтесь средствами очистки от налёта.
  9. Mahfa
    Mahfa
    Mahfa
    @Эектролиз, спасибо большое за совет, так и делаю сейчас). Правильно ли я понимаю, что жесткость 7,3 это превышение, которое не так сильно вредит коже человека? И дешевле тенты стиралка поменять раз в два года, чем рыть кессон ставить туда нормальный агрегат для смягчения?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Всё относительно. У людей есть вода с жёсткостью более 10.
    Для питья компактное - осмос "под мойку". Для здоровья полезнее.
    А вот на помыться-побриться и технику "не убить" - для такой воды рекомендуют баллон умягчителя или осмос на весь дом. Поскольку в вашем случае нет места ни первому, ни второму, придётся мириться с этой водой и противодействовать последствиям другими способами, упомянутыми мной выше.
    Помимо замены ТЭНов придётся ещё выгребать отложения из бака нагревателя и мыть его кислотой.
    В стиралке ТЭНы могут и не сильно страдать, если добавлять при каждой стирки средства от накипи.
  11. Saintsis
    Saintsis
    Saintsis
    Здравствуйте! Пытаюсь довести СОВ до более менее положительного ума, но возникают вопросы.
    Подскажите, имеется колодец, находящийся примерно в 40 метрах от реки, на склоне, но глубиной (на мой взгляд) горизонт воды в ровень с рекой. Река уже грязная, рыбы там давно не видел. По хим анализу - всё отлично, а по бактерии - аж 350 колоний. Дом с проживанием круглогодично из 4х человек.
    От данной компании была установлена система BB10 - механика (седиментный 4,5*10 50мкм) далее фильтр умягчитель после ВВ10 - картридж угольный. Немного доработав, поставил после угольного УФ-лампу. По моим ощущениям, что нужно поменять все ВВ10 на ВВ20, а то быстро забиваются фильтра + ... а чего еще добавить не пойму? На питье и готовку использую фильтр с обратным осмасом.
    Вот схема без УФ-лампы.
    вот анализ на апрель.
    Читаю Вашу тему про дезинфекцию колодца немного запутался, что более проще сделать, белизну или таблетки использовать? Колодец 12 колец, нижнее ремонтное, пытались углубить - но что-то пошло не так и бросили. Воды примерно 1 ремонтное и 1/3 стандартного. Дебет не очень большой, но есть.
    Уж простите, гуманитарий. Нужно по пальцам однажды разложить, а дальше включусь.
    190424-0509 Савченков Иван (санпин)_page-0001.jpg 190424-0509 Савченков Иван (санпин)_page-0002.jpg 190424-0509 Савченков Иван (санпин)_page-0003.jpg
    Из Ваших слов можно сделать вывод, что нужно вызывать специалиста, чтобы искал причину попадания катионита в водопровод, так?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Дезинфекцию колодца сделайте.
  13. Saintsis
    Saintsis
    Saintsis
    Сегодня решил сменить угольный фильтр. Увидел картридж на половину в шубе из смолы от умягчителя (на фото, уже шубу убрал), а в колбе еще осталась. Это норм явление или неправильная работа системы?
  14. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Систему очистки вы сами устанавливали или продавец?
  15. Saintsis
    Saintsis
    Saintsis
    Я отказался устанавливать через продавца, срок ожидания установки более месяца. Сам комплект пролежал без установки более 1,5 лет и гарантия, как я понял на него кончилась. Пришлось вызывать организацию, которая так же занимается очисткой воды и устанавливала похожую систему (только для скважины) у соседей. Мастер сказал, что якобы "голова" умягчителя настроена верно и лезть туда не стоит. Менять фильтра раз в 6 мес.
