Подбираю фильтр умягчения воды для дома
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем optik64, 04.03.19.
  1. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Подсмотрел такую идею у промышленных солевых баков. У них именно такая конструкция - соль находится всегда сверху и более концентрированный рассол, имеющий большую плотность, опускается вниз, вытесняя наверх менее концентрированный. Происходит постоянное перемешивание и растворение соли до максимальной концентрации во всем объеме рассола!
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Всем добра!
    Имеется колодец, вода в целом хорошая (анализы во вложении), поэтому изначально даже не планировал ставить систему фильтрации (но предусмотрел такую возможность). Пожил пол года и понял, что жесткость все-таки хочется снизить.
    Полазил по интернету, почитал, понял, что нужна ионообменная колонна со всей автоматикой, чтоб минимум обслуживания. Помогите подобрать оборудование. По качеству - самое лучшее или около того. Или может что-то другое посоветуете?
    В доме 3 раковины, 3 унитаза, 2 душа, 2 ванны, мойка на кухне, мойка в прачечной, посудомойка, 2 стиралки. Помимо этого в будущем планируется еще одна постройка, там будет 2 санузла (раковина+унитаз), 2 душа и мойка. Подготовка воды в общей котельной, поэтому должна быть одна система на 2 строения.
    Точек водоразбора получается много, но по факту планируется проживание до 5-6 человек постоянно, но могут приезжать гости.
    Гидробак на 200 литров, если потребуется можно поставить больше.
    Кстати, вопрос, можно ли сейчас поставить систему поменьше, а потом нарастить? На текущий момент постоянно проживает 2 взрослых и ребенок, поэтому сейчас одновременное потребление воды небольшое.
    А, еще вопрос, я так и не понял, после ионообменной системы воду можно пить? Или она становится технической? Просто осмос ставить не хочу...
    Спасибо!
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Да, можно. Поставить умягчитель из расчёта половины будущего расхода. Например в корпусе 1054 на 40 л. смолы из расчёта 1,5 м3/ч. В дальнейшем можно добавить ещё один такой же комплект.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Если снижать жёсткость в 2 раза, то пить можно, но только кипячёную. Если без подмеса, почти до 0,2 град. Ж, то лучше не пить, считаем технической.
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А до скольки нужно снижать жесткость, чтоб накипь не образовывалась на сантехнике, но чтоб можно было пить? И почему только кипяченую?
    А на системе не регулируется желаемая жесткость на выходе?
    Подмес просто «на глазок» работает? В том смысле, что без датчика и автоматики?
    Интересно, а почему такую воду лучше не пить? Много натрия?
    @Килби, посоветуете достойного производителя?
    Спасибо
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    До 1,5 - 2.
    Можно купить тест на жёсткость и регулировать подмес по его данным.
    Да.
    Фильтр сборная конструкция. Здесь нужно смотреть на автоматику, марку загрузки и пр.
    Можете обратится к местным товарищам по водоподготовке и выложить информацию сюда. Поможем разобраться.
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Мне тут еще ночью одна идея пришла.
    По сути в текущей ситуации меня волнует несколько вещей:
    1. Образование налета на сантехнике (и наверное внутри металлических фитингов, коллекторов, полотенцесушителей и тд).
    2. Зарастание картриджа канального увлажнителя и периодическое заклинивание клапана подачи горячей воды.
    3. Жесткость подпиточной воды системы отопления.
    4. Крайне не хотелось бы ставить осмос на питьевые нужны.
    А идея пришла следующая. Поставить систему фильтрации только на горячую воду и без подмеса. Тогда у меня точно решаются проблемы 2, 4, 1 в части фитингов, коллекторов/полотенцесушителей и скорее всего в части налета на сантехнике, по крайней мере жесткость смешанной воды будет в 2-3 раза меньше. Единственное - не решается №3, т. к. котельная в другом месте (другое строение), на вводе коммуникаций, где я изначально планировал поставить очистку. Но тут, наверное, во-первых, не так критично, т. к. объем подпитки мизерный, во-вторых, там локально можно что-то простое поставить.
    Как считаете, разумный вариант?
    Хорошо, так и сделаю!
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Карбонат кальция даёт известковый налёт и при использовании только холодной воды.
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А в трубах/фитингах он наростом откладывается?
  10. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Здравствуйте!
    Уважаемые спецы, прошу помочь с выбором смолы для фильтра.
    Пока установлены следующие компоненты:
    Два фильтра грубой очистки с ситечками. Так получилось :)
    Колба ВВ20 с фильтром 10 микрон
    Колонна 1054 с клапаном ранксин
    Колба ВВ20 с угольным фильтром.
    УФ стерилизатор.
    Вот анализы моей водички:
    Так же если вскипятить воду в чайнике, то сразу же появляется белая накипь.
    По анализам видно, что ещё есть железо немного, но его видно немного в ванной.
    Пол года пользовались водой для душа и ванны только с одним фильтром 10 микрон.
    Вот что с ним стало за пол года:
    Это так сказать анамнез.
    Очень надеюсь на Вашу помощь с выбором смолы.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сильнокислотный катионит. Бюджетные CANATURE, HYDROLITE, европейские DOWEX.
  12. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Спасибо! А еще не подскажите сколько брать на колонну 1054?
    Хотел сначала щебень засыпать сантиметров 10.
  13. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Ох... начал читать про смолу, и наткнулся на информацию о том, что после неё пить нельзя.
    Это так?
    А вообще какую воду пить можно? После осмоса говорят вредно, после смолы то же.
  14. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Хотя пишут, что для смолы щебень не нужен
  15. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Зависит от количества жесткости которые Вы убираете, На счет осмоса споры идут, сделайте подмес.
    Зависит от размера баллона
