Подбираю фильтр умягчения воды для дома
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем optik64, 04.03.19.
  1. Kidscom
    Kidscom
    Kidscom
    Спасибо. Жаль, места для системы недостаточно. Буду думать про скважину
  2. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    Приветствую! Интересует решение задачи обсуждаемой в этой ветке, но возник вопрос предварительный.
    Дом в деревне, колодец 12 колец, насос погружной, хочу сделать забор воды на анализ, но система "старая" и вся пойдёт под замену, кроме ПНД от колодца до дома. Больших или явных претензий к качеству воды не имею, но учитывая установку нового сантехнического оборудования предполагаю что водоподготовку сделать надо.
    Как правильно взять воду - слить побольше воды (как рекомендуют 15 минут) и набирать из под крана, но гидро-аккумулятор не менялся и не чистился с момента запуска или ведром из колодца, но вода будет с поверхности, а насос висит в р-не 11-го кольца?
  3. SergAK
    SergAK
    SergAK
    Щелково
    Добрый день! Подскажите по подбору оборудования, думал сам разберусь, но тут у всех разные варианты с водой и разные решения.
    1. Дом с отоплением, проживание круглогодично.
    2. Источник воды: Скважина
    3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): достаточно, отдельное помещение под воду и котел
    4. Глубина скважины 32 м, статический уровень -18,5м, дебет не менее 2 м3 в час
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной, Grundfos sqe 2-70
    6. Характеристики насоса: max подача 3.4 м3/час, max напор 89м
    7. Имеется гидроаккумулятор объема (л): 100
    8. Пиковый расход воды (м3/час) 1,0
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0,5 (примерно)
    10. Число и тип точек водоразбора: 10 (2- умывальника, 1 - кухонная мойки, 2 - душа; 2-унитаза, 1- стиральная машина, 1- посудомойка; 1-фильтр для питьевой воды).
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3 (5).
    12. Тип канализации: станция ЛОС Астра-5 чел.
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: в дренажный колодец (зарыто 2 кольца).
    14 Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение (в т. ч. посудомоечная и стиральная машина), горячее водоснабжение, отопление. Для питьевой воды стоит фильтр с обратным осмосом.
    Анализы воды.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одновременно сколько может быть задействовано? Исходная вода прозрачная, без запаха и при отстаивании никаких осадков не выпадает?
  5. SergAK
    SergAK
    SergAK
    Щелково
    Максимум 3: стиралка, посудомойка, душ (или умывальник или унитаз).
    Исходная водя нормальна, прозрачная, без запаха и осадков. Во время стройки и ремонта ее пили.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Достаточно умягчителя на базе колонны 10*54 (40 л смолы катионита и обвязки картриджными ВВ20.
    Если, нужны конкретные модели пишите.
    На питьё осмос.
  7. SergAK
    SergAK
    SergAK
    Щелково
    Спасибо!
    Вопросы конечно будут)
    Фильтры ВВ20 после колонны достаточно угольного или перед ним еще пропиленовый нужен?
    По клапану разница цена-качества сильно зависит у клапанов Runxin и Clack?
    С загрузкой в теме про септик посоветовали Lewatit.
    По цене можно сэкономить если брать не готовый комплект, а самому по отдельности купить и собрать? Готовые комплекты на Clack без загрузки около 30 с загрузкой 40. На Runxin чуть ли не на 10-ку дешевле.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Полипропилен, уголь не нужен.
    Не уверен, что будет существенная экономия.
  9. SergAK
    SergAK
    SergAK
    Щелково
    Понял, спасибо!
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если задумаете в сборе брать - обращайтесь.
  11. SergAK
    SergAK
    SergAK
    Щелково
    Хорошо. Спасибо.
  12. 5200k
    5200k
    5200k
    Как часто солевой бак моете?
    за два года первый раз прочистил все, на дне все было забито солевой слизью
  13. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Я немного доработал свой солевой бак. Никакой слизи и не растворившейся соли!
    Взял контейнер в хозяйственном магазине, подходящий по размеру, насверлил в нем равномерно мелких отверстий. Из ПП труб спаял подставку под этот контейнер и выставил бак на такую высоту, чтоб 1/3 его объема всегда находилась в воде. Теперь соль растворяется наверху, тем самым получаем максимально насыщенный солью рассол. Вся грязь из соли остается в контейнере и никакой слизи.
  14. 5200k
    5200k
    5200k
    отверстия по бокам насверлил?
    хорошая идея, что-то подобное сделать
  15. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Да, конечно! И по бокам и на дне контейнера Сверло 3 мм, шаг отверстий 30 - 40мм!
