Двухуровневый приоритет на РМТ-101
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MuzEd, 04.03.19.
  1. Элек
    Элек
    Элек
    С. Петербург
    Они выпускаются на контролируемый ток 25, 40 и 100А
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А если провод пропустить дважды - на 12.5, 20 и 50, да? :aga:
    @Элек, а можно короткий однословный ответ - датчик ТД-2 в кипяток опускать можно? :|:
  3. Элек
    Элек
    Элек
    С. Петербург
    Можно и ТД-2 и ТД-3. Они имеют герметичное исполнение.
  4. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Вот схема. Только реле другое.
  5. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    А порекомендуйте реле 2 уровней не приоритетной нагрузки, которое контролирует полный ток, а не только ток приоритетной линии. Перегружать в моем случае может неприоритная нагрузка.
    Abb lss 1/2 по цене не устраивает, ечть ли аналоги?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вы задачу-то объясните, что значит "2 уровней"?
    Почти любое РН может контролировать ток любой нагрузки.
  7. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Имел в виду, что нагрузка поделена на 3 группы: приоритетная, второй приоритет, третий приоритет.
    вроде придумал, как сделать на РМТ-101. После проведения основного проводника (ввода) через трансформатор тока, одну ветку (неприоритной негрузки) пропускаю через отключающий контакт. Так?
    Какой недорогой одномодульный контактор посоветуйте (неприоритная нагрузка более 16а)? Я правильно понимаю что мне обязательно НЗ контакт нужен (они вроде дороже)?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да. Через контактор проходит тогда приоритет 3. А потом ветку приоритетов 1+2 через второй РМТ и отключаете приоритет 2.
    Я в последнее время использую Hager. У них правда, надо смотреть на цены. Там нелогично - 1 НО + 1НЗ стоит дешевле, чем 1 НО или 1 НЗ :) Берите ESC227.
