Сырые доски
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем vitsm, 09.11.09.
  1. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    Уважаемые! Можно ли сейчас положить черновой пол (антисептированные обрезные доски 40x150) поверх лаг , если эти доски на ощупь НУ ОЧЕНЬ влажные? или подождать.или просто наживить на лаги чтобы не повело их?
    вопрос не из области предположений , а людям с большой строительной практикой и опытом.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если сверху зашивать не будете то можно.
  3. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
  4. npokypop
    npokypop
    Наблюдатель ООН
    npokypop
    Наблюдатель ООН
    St.Petersburg
    Чёрный пол вполне самостоятельно "отрегулирует" влажность доски... и наберёт естественную.
  5. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Черновой пол поверх лаг? Или это Вы имели в виду чистовой пол, но доска сырая?
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Полностью согласен, но весной дайте им хоть пару месяцев просохнуть на сквознячке, а потом зашивать полы на чистую.
  7. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Скорее имелось в виду пол, на который в дальнейшем будет положен ламинат или ещё что...
  8. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Единственное в полу (черновом) будут небольшие щели, либо прибивать с натяжкой
  9. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Хоть занатягивайся, через полгода будут щели в 5-10 мм.
    Если размер щелей критичен, то пол наживлять шурупами. Потом перебрать придётся. Если щели не важны, то можно сразу крепить намертво. Правда сейчас доска не калиброванная идёт, скачет толщина, под ламинат может не пройти. И если шурупы не заглублены, то рубанку потом трудно будет))
    Ещё надо учесть, что сейчас завёрнутые шурупы (чёрные) за полгода с сырой доской схватываются почти намертво)) Мне удавалось выкручивать только половину))
    Если просто бросить доски, то их все поведёт.
  10. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    а чтобы такого не происходило, надо сначала отверстия сверлышком сделать равным диаметру самореза, если работать вдвоем то очень быстро получается.
  11. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    Спасибо ВСЕМ огромное! технологию всю узнал. это будет ПРЕДЧИСТОВОЙ пол на который цсп с подложкой и паркетная доска..
    Хотел специально оставлять щели между досками 2-5мм для интенсивной вентиляции.
    Прибивать буду гвоздями оцинковаными ершеными
    Доска действительно гуляет, как в общем объеме так и у каждой в отдельности поэтому и подложка, которая ,думаю, скрадет 2-3 мм..
  12. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    vitsm
    Щели можно не оставлять, они появятся сами по себе, минимум 3% или 4,5 мм на доске шириной 150 мм. Доски по толщине можно подгонять стесывая лишнее в местах контакта с балкой, или подкладывая куски рубероида в нужное количество слоев. Так же можно начерно пройтись электрорубанком там где особые горбы.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сырые доски без щелей - запреть могут.
  14. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    Скорее максимум 3%! (Специально сходил посмотрел на такие доски)
    КАК они запреют?
  15. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    Да не вопрос, не спорьте. Буду делать с щелями.
